  • Login:
+ Répondre à la discussion
comment faire de l'hydrogène liquide par electrolyse?
  1. pisslin
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    7
    Je voudrais savoir comment faire de l'hydrogène liquide avec un electrolyseur maison, j'ai deja recolté de l'hydrogene gazeux mais bon sa par vite .
    merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Re : comment faire de l'hydrogène liquide par electrolyse?
    c'est pas compliqué, l'hydrogène est liquide en dessous de -253°C, il suffit donc de te procurer une serie de compresseurs capables d'atteindre ces températures...
    A Kourou ils utilisent 3 compresseurs en serie pour liquifier l'hydrogène : un compresseur mécanique qui abaisse la température vers 230 K ensuite grace à une cycle à l'azote on descend vers 80 K et finalement c'est un cycle à hydrogène qui permet d'atteindre les 20 K...
  3. pisslin
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    7
    d'accord mais je vois pas trop ou les placer les compresseur par rapport a un electroliseur maison avec 2 tubes a essais qui recuperent l'oxygene et l'hydrogene.
  4. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    Tu ne les places pas, tu les oublies . Comme vient de le montrer philou21 sans le dire clairement, il n'y a pas moyen d'atteindre 20K avec des moyens "maison"... ça se saurait, et ce serait utilisé depuis lurette
  5. pisslin
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    7
    donc comment les industries placent les compresseurs par rapport a leur electroliseur?
    quelqu'un a un schema svp?
  6. pisslin
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    7
    personne????
    • Publicité
  7. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Sois tu es naïf, soit tu le fais exprès.
    Tu ne comprends pas que les gars se moquent de toi, et de ta tentative de bricoler une machine pour faire de l'hydrogène liquide en amateur chez toi.
    Pour liquéfier un gaz, il faut tout d'abord en disposer de beaucoup. Et par beaucoup, j'entends vraiment beaucoup : plusieurs milliers de mètres cubes. Un litre de gaz H2 pèse moins de 50 milligramme.
    Et pour refroidir un gaz à 20°C initial, il faut en remplir des sortes de seringues, les comprimer d'abord (il s'échauffe de peut-être 2°C) les laisser revenir à la température ordinaire, et détendre la première seringue : elle se refroidira à 18°C. Avec ce gaz refroidi, tu refroidis une 2ème seringue de gaz comprimé et refroidi à 20°C. Il se refroidit à peut-être 19°C. Tu le laisses se détendre. Il se refroidit à 17°C. Tu refroidis une 3ème seringue avec cela. Etc. Avec des batteries de centaines de seringues, tu descends progressivement à plus basse température.
    C'est comme cela que marchent les réfrigérateurs, mais en utilisant des gaz plus efficaces que l'air ou H2, qui se refroidissent mieux à chaque détente.
    Pour arriver à -250°C, il faut une véritable usine.
  8. DonPanic
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    5 724
    Citation Envoyé par pisslin
    merci d'avance
    Qu'as le stocker dans des récipients métalliques dont l'ouverture est en bas.
    Si tu cherches à liquéfier le gaz, ça se fait avec des cryostats, et c'est pas dans tes moyens, ces trus-là
  9. DonPanic
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    5 724
    Allez, faut pas être vache...
    Tiens, voilà des bons tuyaux pour te bricoler ça
    Entre forumeurs, faut s'entraider
  1. Comment faire pour envoyer un SMS par µC
    Par Super Seb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2007, 19h17
  2. comment faire enregistrer un clips difusé par FLASH.
    Par vanbassten dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2007, 14h14
  3. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par Truespace dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
  4. IE7-Comment SVP faire tenir la mention par Défaut
    Par roro123 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2006, 14h10
  5. Comment faire réapparaitre l'encre effacé par l'eau ?
    Par aureliadz dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2005, 20h11
