Thermochimie et température de flamme
    aite33
    bonjour, je viens vers vous car j'aurais besoin de votre aide afin de résoudre un exercice de thermochimie que je ne comprends pas vraiment
    voici l'énoncé:
    on se propose de déterminer la température de flamme d'un brûleur (chalumeau) à méthane/air. on supposera dans tout le problème que la seul réaction qui se produit lors de la combustion du méthane est la réaction (I) et que celle ci est totale et on négligera les pertes de chaleurs.
    CH4(g)+2O2(g) 2H20(g)+CO2(g)
    dans le cors du brûleur, on réalise à 298K sous pression atmosphérique le mélange des gaz (méthane+air) dans des proportions variables. A débit constant des gaz la composition du mélange gazeux peut être représenté par: 1 mole de CH4(g) et 2 moles de O2(g) introduite avec le méthane avec le mélange gazeux. a la sortie du brûleur, le mélange méthane/air est brûlé en donnant une flamme
    1) calculer l'enthalpie standard de la réaction (I) à 298K
    2) en partant d'un système à l'état initial comme décrit précédemment, donner la composition molaire du système à l'état finale (après combustion)
    3) calculer la température de flamme
    données:
    CH4(g) H2O(g) CO2(g) O2(g) N2(g)
    fH°(298K)(kcal mol^-1) -17,9 -57,8 -94,1 0 0
    c°p(cal*K^-1mol^-1) 3,4 7,2 10,6 7,2 6,7
    au fait c'est la question 2 que je ne comprends pas et surtout avec l'ajout d'azote sinon le reste ça va
    pourriez vous m'aider à mieux comprendre la question 2) ? merci d'avance
    albanxiii
    Re : Thermochimie et température de flamme
    Je pense que nos amis chimistes seront plus inspirés, je vous adresse à eux.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Resartus
    Il s'agit juste d'écrire que les 2 moles d'oxygène nécessaires seront accompagnées d'environ 8 moles d'azote, qui ne participe pas à la réaction, mais que la chaleur dégagée par la combustion devra chauffer également...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Thermochimie -raisonnement température de flamme
    Par susanne31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2015, 17h11
  2. Thermochimie, calculer la température d'une flamme
    Par paulinem34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2013, 11h20
  3. température absolue thermochimie
    Par invitede961d33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2011, 20h11
  4. température de flamme - thermochimie prépa
    Par invite2ab88588 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2009, 15h14
  5. Température de flamme
    Par invite82f12dea dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2008, 15h21
