Comment calculer la surface spécifique
    invite6a01ed91
    Post Comment calculer la surface spécifique
    bonjour les gars
    Je suis vraiment bloqué sur cette question, j'ai essayé tout mais je ne pouvais pas le comprendre, s'il vous plaît aidez-moi à le résoudre.
    Nom : ghfhfghg.PNG
Affichages : 3630
Taille : 306,4 Ko
    HarleyApril
    Re : Comment calculer la surface spécifique
    Il faut que tu calcules l'aire des sphères de chaque granulométrie.
    Ensuite, tu introduis les proportions.
    D'un autre côté, tu calcules les masses pour M1 et M2.
    La surface spécifique sera le rapport de l'aire sur la masse.
    invite6a01ed91
    Merci beaucoup
    mais je ne peux pas encore le voir ,pourriez-vous s'il vous plaît me montrer comment le calculer pour M1.
    Kemiste
    Responsable technique
    Qu'as-tu essayé de faire (http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html) ? Tu as au moins calculé l'aire des sphères ?
    invite6a01ed91
    si je savais comment je ne prendrais pas la peine de demander.
    comme je ne comprends pas la relation entre les donnés de l'exercice et la formule de travail.
    dans tt cas merci.
    Kemiste
    HarleyApril t'a donné la démarche à suivre. Tu n'as plus qu'à y aller étape par étape. J'imagine que vu l'exercice tu as largement le niveau pour calculer l'aire d'une sphère... Au pire tu retrouves la formule sur internet. Ce sont au moins des choses que tu peux faire par toi même...
    invite76ef1318
    Son souci je le vois bien
    On peut toujours calculer une aire à partir des données (r) mais après ?
    Y a t'il des données implicites ???
    jeanne08
    questions : que signifie PF dans les données ?
    est ce que l'aire spécifique est la rapport surfaces des grains sur masseuse grains ?
    On prend 100 sphères : on peut ( à partir des pourcentages) calculer l'aire des sphères et le volume de ces sphères ... mais il nous faut alors un moyen de déterminer la masse volumique ...
    invite6a01ed91
    PF = perte au feu
    invite76ef1318
    Bonsoir Xssad2 cela ne nous aide pas.
    N'y aurait-il pas dans votre "cours" un modèle, une formule, qui calcule la surface spécifique à partir des fractions granulométriques ?
    Car une distribution 10, 50, 300 cela n'existe pas dans la vraie vie. C'est le résultat d'un criblage qui est peut être à la base d'une modélisation ?
    De plus, la composition massique n'identifie t'elle pas une matière particulière dont on connait les caractéristiques ?
    jeanne08
    Quelle est la définition exacte de l'aire spécifique ? est ce surface des grains/masse des grains ?
    invite76ef1318
    @Jeanne. Bonne question, dans le cas des ciments (le M1 y ressemble) il existe des tables genre celles-ci : http://www.thecementgrindingoffice.com/fr/blaine.html
    Mais là ?
    invite6a01ed91
    Eh bien c'est le problème que je ne peux pas trouver la moindre idée à ce sujet dans mon cours.
    il y a la formule connue (Sspé = ∑ surfaces /∑ volumes) avec s=4*pi*r^2 et v=4/3*pi*r^3, aussi Sspé= ∑Pi*Si/∑Pi*Vi.
    mais je ne sais vraiment pas comment utiliser les données de l'exercice pour trouver la surface spécifique .
    invite76ef1318
    La première formule est un rapport donc vous pourriez calculer les surfaces pour 1 ou pour 100 et diviser par les volumes calculés pareillement pour 1 ou 100.
    Et je me dis que la PF est une astuce, indiquant que l'échantillon va perdre à la cuisson 10 (M2) ou 20 % (M1) de son poids ?
    Et vous pourrez comparez les deux "crus" mais pas calculer leurs poids respectifs.
    jeanne08
    Si la définition est aire spécifique = aire des sphères/volume des sphères ... la granulométrie indiquée est bien suffisante pour ce calcul: on prend un échantillon de 100 sphères par exemple et on connait le nombre de chaque sorte avec le rayon donc il est facile de calculer la somme des surfaces et la somme des volumes.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 19/09/2015, 06h59
  2. Comment calculer la surface alaire d'une aile d'avion ?
    Par inviteda0da9f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2014, 22h14
  3. Pédologie (surface spécifique)
    Par invite79045518 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/05/2010, 15h54
  4. comment calculer la surface d' une étoile?
    Par kaarrim dans le forum Archives
    Dernier message: 21/04/2008, 21h27
  5. surface spécifique
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 09h18
