Aluminium et bicarbonate de sodium
    stratuss94
    bonjour tout le monde, j'ai une simple question à vous poser:
    l'aluminium réagit il chimiquement dans une solution d'eau et de bicarbonate de sodium ?
    ou alors reste t il intact ? ( sans prendre en compte l'oxyde d'aluminium en surface )
    merci d'avance !
    ecolami
    Re : aluminium et bicarbonate de sodium
    Il ne réagit pas à froid. A chaud (ébullition) SI une partie du bicarbonate se transforme en carbonate une attaque aura lieu.
    stratuss94
    merci d'avoir répondu ! donc lorsque l'on chauffe le bicarbonate de sodium il se transforme alors en carbonate de sodium et "attaque l'alu" si je résume
    ecolami
    Je sais qu'à sec le bicarbonate chauffé a 150°C se transforme en carbonate. En milieu aqueux a l'ébullition j'ai écris SI donc c'est a vérifier le ph devient-il plus alcalin?
    Strade
    Je serais plus prudent quant à savoir si le carbonate réagit avec l'aluminium de cette manière. Pour ma part, je pense plutôt que les ions carbonates produits vont suffisamment faire augmenter le pH pour que l'aluminium précipite sous la forme Al(OH)3.
    stratuss94
    Re : Aluminium et bicarbonate de sodium
    non je n'ai pas mesuré le pH car ma solution n'est pas portée à ébullition
    en revanche si je teste, on peut s'attendre à la formation d'un milieu basique ?
    donc si c'est le cas l'aluminium sera attaqué j'imagine
    Strade
    Il suffit de comparer les pKa.
    Celui du couple Al(OH)3/Al(OH)4- est de 8.14, celui du couple HCO3-/CO3-- est de 10.33. Résultat, l'aluminium va précipiter sous forme d'hydroxyde.
    stratuss94
    ok merci
    sinon est ce que l'un d'entre vous connait un électrolyte qui ne réagit pas avec l'aluminium (je sais que ça semble compliqué mais on sait jamais)
    ecolami
    Dans ce cas un électrolyte NEUTRE en ph conviendra. Le carbonate d'aluminium n'existe pas c'est l'hydroxyde qui se forme.
    stratuss94
    merci pour toutes ces réponses
    moco
    Avec ou sans électrolyte, l'aluminium réagit vivement avec l'eau, en formant Al(OH)3 et du gaz hydrogène H2. Mais la plupart du temps, cette réaction ne se produit pas, car l'aluminium est toujours recouvert d'une pellicule très fine, mais très adhérente d'oxyde d'aluminium Al2O3 qui empêche le contact entre le métal et l'eau. Si on gratte la surface d'une pièce en aluminium, on enlève cette couche d'alumine. Mais elle se reforme aussitôt au contact de l'oxygène de l'air.
    Conséquence, il est presque impossible de mettre l'eau en contact avec l'aluminium métallique.
    stratuss94
    et est ce que cette pellicule d'alumine empêche l'alu de réagir avec la soude ou autres solutions basiques ?
    d'ailleurs est ce que cette couche réagit à ces produits ?
    Dernière modification par stratuss94 ; 18/11/2018 à 17h51.
    moco
    Oui. L'oxyde d'aluminium réagit avec la soude NaOH. Il se forme l'ion aluminate [Al(OH)4]- qui est soluble dans l'eau.
    Al2O3 + 2 OH- + 3 H2O --> 2 [Al(OH)4]-
    stratuss94
    ok j'ai compris
    merci à vous !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/08/2018, 09h21
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 23/02/2018, 14h32
  3. Bicarbonate de sodium et aluminium
    Par poum62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2015, 10h01
  4. Bicarbonate de sodium
    Par inviteb9446931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 21h38
  5. hcl bicarbonate sodium
    Par invite96055f5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2004, 13h59
