Risque pour un moteur 4 temps avec un melange essence/huile...
J'ai fait une gaffe en rentrant de vacances j'ai mis un reste de bidon melange huile essence à 20 % qui était destiné à mon débroussailleur dans mon tracteur-tondeuse 4 temps.
Le fond de bidon fesait environ 50 cl, du coup j'ai rempli au ras le réservoir du tracteur avec de l'essence pure (10 litres).
En résumé il ya un mélange huile essence à (10 cl d'huile dans 1000 cl d'essence) à 1 % dans mon moteur 4 temps essence. Ya-til un risque pour mon moteur?
Merci de me répondre....l'herbe pousse vite ;
Re : Risque pour un moteur 4 temps avec un melange essence/huile...
Envoyé par joamailler
Aucun risque pour le moteur, mais 20 % d'huile dans l'essence pour un débroussailleur, c'est énorme, tu es sûr que ce n'est pas 2% ?
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
18/06/2006 - 19h06
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 841
Bjr joama........
Ca risque simplement de fumée un peu, mais comme dit trébor j'espére que ce n'est pas 20% !!!On va te suivre à la trace .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
18/06/2006 - 19h18
joamailler
Date d'inscription
juin 2006
Âge
39
Messages
118
merci de votre réponse rapide, ma femme me dit que l'essence du débroussailleur a été mélangée avec 20 cl d'huile pour 500 cl d'essence (ok cela fait 10 %) donc au final dans le tracteur j'ai 0,5 % d'huile, donc vraiment pas de risque?
Je confirme que le débroussailleur a bien fumé j'en ai pris plein les mirettes...
A bientot
Joamailler
18/06/2006 - 19h28
majax
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Provence
Messages
126
A bientot
Joamailler
A mon avis ça fumera juste un peu....c'est pas énorme.
18/06/2006 - 19h30
Fajan
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Burlington - Vermont - USA
Âge
27
Messages
2 747
normalement on peut mettre jusqu'à 5% de biodiesel (et pas d'huile) dans un moteur normal... au delas le moteur claque
Envoyé par Fajan
BONJOUR,
j 'ai fait une dure erreur, j ai mis del 'essence pure dans un debroussailleur 2 temps, ca a fonctionner 15minutes et ca s est eteint et le lanceur, la corde est bloquer impossible de tirer dessus, j ai mis deux bouchons d huile que j ai melanger au reservoir, etdonc je sais plus koi faire, pouvez vous m aider, et oui je suis une femme!!! ca peut arriver!!!
merci magalie
04/07/2007 - 21h11
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 365
Oh Oui,
Le moteur ayant fonctionné sans graissage pendant plusieurs minutes, les pièces mécaniques en mouvement, le piston dans son cylindre essentiellement, ont générées par friction métal sur métal des températures excèssives.
Ces températures ont déformées le cylindre au point de bloquer le mouvement du piston dans celui-ci. C'est pour ça que le lanceur est bloqué. (moteur serré)
Il faut démonter et probablement changer le cylindre et le piston.
04/07/2007 - 21h21
magdu22
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
3
MERCI DE VOTRE REPONSE RAPIDE,
avez vous une idee du prix de ce cylindre et de ce piston, et mon ami m adit que ca lui ete arriver ave cune tronconneuse, il a nettoyer et graisse le circuit et tout a refonctionne normalement, pensez vous que cets possible
merci mag
04/07/2007 - 21h49
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Il est en effet possible (parfois) de reparer un moteur "serré" avec un petit coup de papier de verre. Pour savoir il faut demonter le moteur et constater les degats...
