Colle conductrice
Colle conductrice
    invite4cf94c3f
    Colle conductrice
    Bonjour a tous,
    Je suis a la recherche d'une "recette" pour faire une colle conductrice.
    Ces colles dans le commerce sont tellement cheres!!!!
    On m'a parle de charbon de pile melange avec un vernis, j'ai essaye, mais la resistance electrique est trop importante.
    Auriez-vous des iddees ?
    D'avance merci
    Mokadede
    Tropique
    Re : Colle conductrice
    Hello
    Ces colles sont normalement composées d'une résine plastique liante et d'une poudre conductrice, argent, graphite, cuivre, etc.
    Tu pourrais donc en faire toi-même en mélangeant un vernis ou une colle (à deux composantes p.ex.) à de la poudre métallique.
    Je vois cependant plusieurs problèmes potentiels: les poudres fines tendent à être assez réactives, et si elle n'a pas été stockée sous atmosphère inerte depuis sa fabrication, il se peut que la conductivité résultante soit décevante.
    D'autre part, avec certaines résines (époxys..) la poudre risque de déclencher ou d'accélérer la polymérisation.
    Un des composants de la résine risque aussi d'oxyder les grains (voir ci-dessus).
    Si tu veux la résistivité la plus basse possible, il faut prendre des métaux bons conducteurs, Ag, Cu, (Au?), et charger de poudre au maximum tolérable avec les contraintes de mise en oeuvre et de résistance mécanique finale.
    invite4cf94c3f
    Smile Re : Colle conductrice
    Bonjour Tropique,
    Merci de ta reponse, c'est bien ce que je pensait.
    J'ai fais quelques essais non concluant: le vernis a ongle, cela fonctionne, mais resistivite importante si peu de poudre; la cyanolite ne convient absolument pas, aucun passage de courant quelque soit la concentration.
    Je vais donc me resoudre a acheter(et payer cher) la colle du commerce.
    Encore merci et a bientot
    Mokadede
    invitee8e306ea
    Je recherche de la documentation sur les adhésifs conducteurs : Historique, principe, composants, applications...
    Je vous remercie
    Zaambon
  1. TPE: Pourquoi la colle colle
    Par invited188831a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 14h24
  2. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 16h03
  3. Plaquette conductrice :(
    Par invite8301f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2005, 19h17
  4. tige conductrice et aimant en U
    Par invite5898d809 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 18h06
