  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Phénomene d'absorption de gaz par une variétée de plastique traiter et catalyser.
  1. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Québec,(Québec),Canada
    Âge
    55
    Messages
    985
    Certaines variétées de plastique peuvent absorber de
    grande quantitée de gaz lorsqu'ils sont traiter et catalyser convenablement.
    C'est un phénomene que j'ai pu observé par
    hazard suite a l'une de mes recherches pratiques,au début je ne croyais pas que c'était le contenant de
    plastique qui absorbait l'air et je croyais plutot que c'était
    le liquide a l'intérieur de ce contenant.
    Voici les détails, une bouteille de platique de 2 litre
    pour les boissons gazeuse fait tres bien et meme elle n'a pas besoin d'etre traiter si elle est neuve,mais une fois
    qu'elle a absorber de l'air puis expulser cette air losque l'on fait couler de l'eau chaude de robinet dessus par exemple,alors il faut la traiter pour qu'elle retrouve
    ces propriétées absorbante de gaz,plus loin j'expliquerai
    mon procédé de traitement.
    Le catalyseur utiliser est une solution basique et
    pour un air pur cette solution basique doit etre forte,
    j'ai toujours réussis avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 3 mol/litre,mais attention la bouteille de plastique perce rapidement avec une telle concentration basique et ce produit est dangereux.
    Je recommande une solution de carbonate de sodium(Na2C03 +eau) saturé ou pres de sa saturation,
    j'utilise un volume de 50 mililitres pour une bouteille ayant un volume de 2 litres.Apres 2 jours beaucoup d'air
    sera absorber avec cette solution sinon il faut une
    concentration plus basique,j'ai estimer que ce platique
    absorbe 20 fois son volume en air.La bouteille devient
    comprimée quant elle absorbe l'air et que le bouchon est bien fermer.
    Précaution,il ne faut j'amais essayer un air qui a
    recu un désodorant ,que celui-ci soit un aérosol ou un
    bio-absorbant et meme il faut éviter de prendre une bouteille qui a été rempli avec de l'air ayant recu un désodorant,j'ai échoué une expérience avec une telle bouteille et réussis une autre avec le meme air(mais a une journée différente,la direction des vents change).
    Je suggere de remplir la bouteille d'eau pour expulser
    l'air completement.
    J'ai réussis cette expérience avec du C02,la quantitée de C02 absorbée est la meme que pour l'air,il
    faut toutefois déduire le C02 absorber par la solution
    basique.Je n'ai pas essayer avec d'autre gaz mais c'est
    prometteur car sur les deux premiers gaz que j'ai essayé
    (l'air et le C02) J'ai eu un succes.
    Mintenant voici un traitement convenable,
    pour un plastique qui a déja été utilisé pour absorber de l'air et qui a perdu son air suite a un trempage dans l'eau chaude de robinet(éviter une eau plus chaude c'est plastique sont fragile):
    une poudre constituer d'un mélange
    de 30 mililitres de bicarbonate de sodium(NaHC03) avec
    60 mililitres de sulfate de calcium ou gypse
    (CaS04).1/2(H20) , ajouter cette poudre(bien mélangée) dans le fond de la bouteille puis ajouter environ 2 fois plus d'eau tiede que de poudre soit
    environ 180 mililitres d'eau tiede,ensuite compresser la
    bouteille (bouchon ouvert) et mettre
    votre main sur la bouteille a la place du bouchon de facon que l'air ne fasse gonflée la bouteille, comme cela
    les bulles de C02 feront gonfler la bouteille.
    Ce traitement ne dure que quelques minutes et
    est suffisant,apres rincer doucement la bouteille,doucement avec un volume d'eau pas tres important car certaines eaux lorsqu'elle sont tres agité
    peuvent faire en sorte que le plastique absorbe de l'air
    (tres absorbable).
    Ce phénomene est de surface au moin en partie,car ce n'est pas tout le plastique qui absorbe l'air
    et la preuve c'est que j'ai obtenu un succes beaucoup plus grand avec cerain sac de plastique,le rapport
    (volume d'air absorbé)/(volume de plastique) peut
    dépasser 100 fois pour certain sac de plastique.
    J'ai remarqué un plus grand volume d'air absorbé quand la pression de l'air est supérieur a la pression atmosphérique dans le contenant en plastique.
    Je vous incite a publier vos commentaires si vous en avez et je vous remercie de votre attention,salut.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    985
    Re : Phénomene d'absorption de gaz par une variétée de plastique traiter et catalyser.
    Citation Envoyé par b1a2s3a4l5t6e7
    Je m'excuse, j'utilise un volume d'environ 100 mililitres
    de cette solution basique, pour une bouteille de plastique de 2 litres.
  3. pascalp
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Glasgow
    Âge
    31
    Messages
    123
    J'ai rien compris à ce qui est écrit.
    Rassurez moi, je suis pas tout seul ?
  4. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    985
    Citation Envoyé par pascalp
    Salut.
    Je vais éxpliquer une toute partie du sujet, mais qui
    est tres importante.
    Prenez par exemple une bouteille de plastique
    de 2 litres qui contenait du pepsi et qui a été vidé
    il n'a pas tres longtemps.Par précaution vider la boisson gazeuse(du pepsi par exemple) a l'extérieur ou a l'endroit
    ou vous voulez faire l'expérience.
    Une fois que vous avez cette bouteille vide,il
    suffit d'ajouter une solution saturé(ou presque) de
    carbonate de sodium(Na2co3+eau),un volume de 100
    mililitres suffit.
    Il est facile de préparer cette solution,vous savez
    tous ce que c'est du bicarbonate de soude(ou
    bicarbonate de sodium),c'est la boite avec la petite
    vache, il suffit de calciner un peu de cette poudre dans
    un récipient(et sur un rond de poele) tout en brassant,utiliser de préférence un récipient métallique et
    un métal en acier inoxydable(stainless) ou tout autre
    récipient qui réagit peu avec un produit basique chauffé.
    Le chauffage et le brassage de cette poudre(NaHCO3)
    ne fait que déshydrater cette poudre et éliminer la moitiée de son CO2 et transforme le
    produit qui est du NaHCO3 en carbonate de sodium
    (Na2CO3),la réaction globale est:
    2NaHCO3+chaleur=Na2CO3+H2O+CO2
    Une fois cette poudre refroidit a la température
    ambiante vres 20 degré Celsius, ajouter celle-ci a un volume d'eau d'environ 100 mililitres,
    une bonne cuillere a thé dans 100 mililitres d'eau.
    Verser cette solution dans votre bouteille de
    plastique qui contient l'air que vous voulez absorber et
    fermer bien le bouchon.Au début c'est bon de brasser
    un peu lentement de facon a ce que le liquide est toucher toute la surface intérieur de la bouteille,mais
    cela n'est que du détail et n'est pas nécessaire,l'important est de laisser la bouteille debout
    avec la solution basique avec le bouchon bien visser.
    Attender 2 jours et si vous etes chanceux vous
    verrez la bouteille se comprimer partiellement par la pression atmosphérique,c'est un volume d'air qui a été absorber par le plastique de la bouteille et le vide partielle ne se fait pratiquement pas car la bouteille est
    peu résistante a une différence de pression.
    J'ai déja obtenu de bon résultat apres une heure
    et meme apres quelque minutes avec une solution contenant un mélange de glycérine, de l'eau et un peu de carbonate de sodium, mais j'avais essayer de l'air
    vraiment particuliere.
    Si vous n'obtenez aucun résultat, alors je vous
    suggere d'essayer une solution plus basique en prenant
    toute les précautions nécessaire.
    Merci de votre intéret.
  5. pascalp
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Glasgow
    Âge
    31
    Messages
    123
    mouai.
    C'est toujours pas ecrit francais avec des fautes a chaque ligne.
    Je suis dubitatif sur le truc. une ref ?
  6. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    985
    mouai.
    Salut.
    Je ne peu pas vous donnez d'autre références que mes références car il s'agit de mes travaux.
    Ici j'ai résumé mes travaux concernant ce sujet.
    pascalp, vous n'avez pas besoin de tout comprendre
    d'un coup,vous n'etes tout simplement pas familier avec
    un phénomene de ce genre.
    Pour l'instant, si vous voulez voir ce que cela donne, je vous suggere d'introduire l'eau contenant la poudre(Na2CO3) dans la bouteille de plastique et bien visser le bouchon et il suffit d'attendre.
    Vous devrez voir ce qui se passe d'ici 2 jours(avec un peu de chance),vous n'avez qu'a noté si il a un
    changement visible et je vous fait confiance pour
    analyser cette éventuel changement.
    Si vous échouez je ne vous inciterez pas a prendre plus de risque.Merci de votre intéret.
    • Publicité
  7. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    985
    Je m'excuse j'ai fait une grave erreur expérimentale qui a été répété a plusieurs de mes expérience.
    Apres avoir bu lentement ma boisson gazeuse qui était contenu dans une bouteille de plastique de 2 litres,
    je faisais seulement un petit rincage avec un peu d'eau,
    mais j'aurais du la remplir completement d'eau avant de
    commencer mes expérience.
    Il y a quelques jours j'ai pris cette précaution et j'ai vidé la bouteille un peu plus loin ,une fois ma solution de carbonate dans la bouteille, rien ne s'est produit en apparence plus de 3 heures apres.
    Voila mon explication; lorsqu'il y a la boisson gazeuse dans la bouteille ,il y a du CO2 au dessus du
    liquide et quand le niveau du liquide baisse il y a toujours du CO2 meme si il entre de l'air, lors de mes expériences,
    au moin une partie de ce CO2 était absorbé par la solution basique,mais ce CO2 est probalement un des catalyseurs de la réaction d'absorption d'air.
    Lorsque j'ai traité mes bouteilles de plastiques pour
    qu'elles absorbent de nouveau de l'air j'ai fait la meme erreur et l'explication est encore la meme ici.
    Donc une air dans une piece qui est fortement
    chargé de CO2 est favorable pour son absorption,la
    premiere fois que j'ai observé ce phénomene ce n'était pas avec une bouteille de boisson gazeuse mais avec une bouteille de champoing,il y avait a l'intérieur une petite quantitée d'une solution composée d'un mélange de glycérine,de savon,d'eau et peut-etre une toute
    petite quantitée de carbonate de sodium,c'était l'hivers
    et je n'ouvrait pas la fenetre (l'hivers) a cette endroit,donc l'air devait etre tres chargé de CO2 et comme le phénomene observé était tres important, alors
    je doute que c'est seulement la solution qui a absorbé
    le CO2,le volume de gaz absorber était 5 fois supérieur
    au volume du liquide.
    Je vais refaire des expériences pour m'assurer
    que j'ai bien analysé mes expériences et qu'il a bien eu
    absorption importante d'air,mais comme je n'ai pas de laboratoire et que je suis tres occupé ces jours-ci, alors
    cela pourrait prendre plusieurs semaines.
    Je vous fait aussi un autre témoignage, j'ai déja rempli d'eau plusieurs bouteilles en plastiques apres les avoirs vidanger de leur solutions,(j'avais fait des expériences sur l'absorption d'air),apres avoir vider l'eau,
    j'avais bien fermer ces bouteilles,je voulais jeter ces
    bouteilles mais j'ai eu la sagesse d'attendre,
    ce qui est arrivé est ceci,l'une des bouteilles
    (empli d'air seulement) se comprimait et j'entendait
    les bruits de cette compression,ces bruits se répétaient
    a chaque minute peut-etre,j'ai arreté ce phénomene et
    je ne peu pas vous dire pourquoi.
    Le phénomene de catalyse est bien connu des
    biologistes et des chimistes et ajouter a cela un possible traitement, le plastique est poreux comme l'est aussi le charbon activé et celui-ci absorbe de tres grandes quantitées de gaz,air compris et j'ai de tres bonns espoir que ce phénomene sera reconnu et exploiter.
    Merci de votre attention.
  8. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Ton intervention est aussi fatigante à lire que ton nom, a1b2 etc. !
    Pascalp a raison : on n'a pas envie de te lire.
    1. Ton texte est d'abord trop long.
    2. Ensuite il est écrit en mauvais français avec plein de fautes de syntaxe.
    Comment veux-tu qu'on comprenne le charabia qui est caché derrière la phrase suivante ?
    chargé de CO2 est favorable pour son absorption, la
    Désolé. Cela n'a aucun sens. Relis ce que tu écris avant d'envoyer ton message !
  9. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    985
    Citation Envoyé par moco
    Salut.
    Autrement écris: dans ma chambre mal ventilée la concentration du CO2 dans l'air augmente beaucoup et
    cela peut favoriser selon moi le phénomene...
    Probablement que vous l'auriez écris autrement et
    cela explique que vous avez du mal a lire mes phrases.
    Je fais une pause et je sais que tout le monde peut deviner bien des choses sur un texte en lisant tres peu.
    Deviner c'est plaisant et je suis fier d'avoir deviner mon erreur que j'ai tenté d'expliquer et je ne vous incite pas a lire mes textes si ceux-ci vous déplaisent.
    Merci quand meme,vous n'etes pas indifférent a mes
    textes et cela me ferait plaisir d'éclaircir encore une
    autre phrase si vous le jugez nécessaire.
  10. Fajan
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Burlington - Vermont - USA
    Âge
    27
    Messages
    2 747
    la pression diminue dans ta bouteille parceque ta solution de NaCO3 absorbe en partie le CO2 de l'air...
    • Publicité
  11. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    985
    Citation Envoyé par Fajan
    Bravo mais cela explique seulement une partie du phénomene,javais déja indiqué que le Na2CO3
    absorbait du CO2 sans précisé que cela pouvait expliqué
    une baisse du volume du gaz intérieur.
    La pression intérieur pourrait diminuer si la bouteille était sufisamment rigide mais comme celle-ci est fait de plastique mince, la pression intérieur demeure(pratiquement) la meme que celle de la pression de l'atmosphere(autour de la bouteille) et cela meme si le volume du gaz intérieur diminu beaucoup.
    Je témoigne encore que j'ai déja vu une bouteille se comprimer et il n'avait que de l'air a l'intérieur, quand j'écris qu'une bouteille se comprime,
    cela signifie que le volume de l'air a l'intérieur de la bouteille diminue sans que l'air intérieur se comprime car la pression de l'air intérieur est égal a celle de l'air extérieur.La bouteille diminue de volume comme celle de l'air intérieur.
    Ici je considere que l'air avait une concentration de CO2 supérieur a celle d'un air normal.
    Comme je l'ai déja indiquer je vais refaire des
    expériences pour m'assurer (encore) que le plastique absorbe du gaz,air et CO2 dabord.
  12. Kjeldahl
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Rennes
    Âge
    26
    Messages
    185
    Bonjour, cela est peut être dû à l'heure tardive mais quelques phrases m'échappent encore...
    "Pour progresser, vous cherchez le chemin étroit du dédale de la synthèse" - E.J. Corey
  13. ArtAttack
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Bordeaux, France
    Âge
    32
    Messages
    1 524
    C'est idiot, j'aimerais t'aider mais je ne comprends pas tout ce que tu dis. Pourtant le système ne doit pas être sorcier avec une bouteille, un gaz, un environnement.
    Le problème est que je comprends pas ton français...
    Soit plus concis, synthétique, va droit au but en faisant des phrases courtes et en sautant des lignes.
  14. b1a2s3a4l5t6e7
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    985
    Salut. A kjeldahl, félicitation,le phénomene est assez
    banal comme vous avez pu le constater et j'espere que vous avez déja assister a un tel phénomene,pour ma
    part je m'en suis rendu compte a cause de l'ampleur du phénomene.Moi aussi il a eu des détails tres simple que j'avais oublié avant meme d'écrire sur ce sujet,il y a quelques jours et il ne faut pas etre surpris si on oubli
    des détails. Merci de votre intéret.
    A artattack,je n'ai pas besoin d'aide malgré
    que j'aurais aimé recevoir les commentaires d'un grand spécialiste en ce domaine.
    Je considere que j'ai déja été droit au but,
    et si vous considérez maintenant la possibilitée que le plastique peut absorbé de grande quantitée de gaz
    quand il est traité et catalysé convenablement,alors
    j'ai réalysé au moin une bonne partie de mon objectif.
    Je vous admet cependant ,espérer qu'on me reconnaisse une contribution advenant une bonne exploitation de ce phénomene,il est normal d'espérer
    d'éventuelles profits.
    • Publicité
  15. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    75
    Messages
    13 287
    Tu es fatigant, a2b1 etc.
    Personne ne comprend ton charabia.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Assembler du plastique souple par soudure
    Par a1c2b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2009, 12h20
  2. Une méthode pour traiter les sols pollués à l'arsenic
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/08/2006, 15h11
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/04/2006, 17h08
  4. Cancer de la prostate : traiter ou ne pas traiter ?
    Dernier message: 12/03/2006, 10h19
  5. Une alternative aux antibiotiques pour traiter les mammites
    Dernier message: 23/02/2006, 06h51
