Je ne suis pas sur d'avoir choisi le bon endroit pour poster, alors je donne d'ors et déjà mon accord pour le cas où quelqu'un souhaiterais déplacer ce message, à condition que je puisse le retrouver.
Voila, je souhaiterais savoir si quelqu'un savais comment était faites les soudures sur les objets fabriqués en plastique souple (bâches, vêtements, etc…)
Ce qui m'intéresserait serait de pouvoir utiliser un fer à souder thermo régulé (genre station…) pour faire ce type de soudure.
pour souder du plastique souple genre bache de camion il faut un chalumeau a air chaud electrique : c'est un peu comme un decapeur thermique avec une buse de sortie plus petite et une temperature reglable avec precision
les specialiste ont un appariel avec des roulette et un rouleau qui ecrase le plastique ramolis par le chalumeau : cela permet de faire des soudure reguliere :
l'air chaud est envoyé entre les 2 feuille juste devant le rouleau qui les ecrase
j'ai deja fait la meme chose avec un chalumeau a air chaud un peu trafiqué : pour une piscine en bache de camion bleu : ca tiens depuis 15 ans c'est meme plus solide que le vrai liner
ca marche bien pour la bache de camion en toile de nylon enduit de pvc , car le tissu de nylon ne fond pas : c'est beaucoup plus difficile avec le pvc pur comme les liner de piscine car a la moindre surchauffe ca fait un trou
15/08/2007 - 23h22
a1c2b3
Date d'inscription
mars 2007
Messages
36
Re : Assembler du plastique souple par soudure
Oui, j'ai déja vu des appareils de ce type...
Mais par exemple, si on prend un Kway, par exemple, les soudure sont extrèmement régulière, même avec des contours sophisitiqué...
Pensez vous que la technique soit la même ?
Quelle température faut-il atteindre pour souder mais sans fondre ?
Encore merci.
15/08/2007 - 23h34
Simplemind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
703
Envoyé par a1c2b3
Encore merci.
Il existe au moins deux autre techniques que sont la soudure haute fréquence très utilisée pour le pvc souple genre cahier ou chemises plastiques.
L'autre et la soudure par ultrasons, mais plus limité dans les formes à cause de la sonotrode.
Pour la marque de coupe vent que tu as cité je ne sais quelle techno ils utilisent.
______________________________ _____
15/08/2007 - 23h36
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
il ne serait pas impossible de le faire aussi par air chaud , mais le jet d'air chaud ne doit pas faire fondre mais juste ramolir un tout petit peu pour que la soudure se fasse grace a une tres grande pression mecanique sous des rouleau
mais j'aimerais moi aussi savoir quelle est reelement la methode utilisé
j'ai aussi entendu parler de soudure haute frequence : le pvc est un mauvais isolant haute frequence : c'est un moyen de le faire chauffer
15/08/2007 - 23h56
fishingmanager
Date d'inscription
février 2005
Localisation
bordeaux
Âge
76
Messages
248
La solution de base est de serrer les deux parties à assembler entre deux aretes munies de tissu teflon (resistant à la temperature et ne collant pas) a une temperature superieure à la fusion du materiau à souder.
C'est la solution utilisée par les supermarchés pour fermer les emballages alimentaires: poissons, charcuterie, etc..
J'insiste sur la température car le PVC peut fondre aux environs de 110° C ou moins alors que le polypropylene demande plus de 160° C.
Ok, merci, voila un élément de réponse apporté par fishingmanager.
Les températures de fusions.
Je connaissait toutes les méthodes citées ci avant.
Mais j'ai vraiement du mal à imaginer quelqu'un faisant pour ainsi dire de la "couture" avec un appareil à air chaud, ou avec un système haute fréquence.
Prenez par exemple les ponchos en PVC, et regardez les formes des soudures, encore une fois, j'ai vraiement du mal à imaginer que cela puisse être fait avec un systeme à air chaud avec un galet...
Du plus, l'objet caché de ma question est en fait quelle méthode accessible me permettrait d'en faire autant ou presque.
Je sais maintenant que les fers à souder sur centrale sont à proscrire, la très grosse majorité d'entre eux commencent à 150°
Avez vous d'autres idées sur le sujet ?
Encore merci.
17/08/2007 - 11h17
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
5 281
J'ai utilisé un fer à souder de faible puissance pour souder du tissu synthétique de façon très occasionnelle.
Avec du papier sulfurisé pour éviter de coller et (trop) encrasser la panne du fer.
Avec une gradateur, il est possible d'ajuster ajuster la puissance (pour la température, c'est à bricoler...).
Pour protéger une panne dédiée à la chose, on peut utiliser de la peinture au téflon résistante en température et anti-adhésive.
03/07/2009 - 12h20
smouss
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
26
Messages
2
Bonjour, Je suis étudiant en chimie, et pour des soirée déguiser je me fabrique mes propre costume en polaire(polyéthyléne téréftalate : PET) soudé. j'utilise le méme type de fer que toi. Il suffit de faire fondre 2 zone du textile et d'y appliquer immédiatement une pression (avec les doigts).
Attention, si ton fer a soudée dépace les 30Watt, il te faudra travailler sous masque a gaz : la température de dégradation thermique du PET est d'environ 430°C. Plus les zone de soudure sont grande, plus ce sera résistant: ce type de soudure ne tien bien que par cisaillement et de grande surface de soudure favorise ce type de contrainte.
Apres, si tu veu te faire des chaussure dans ce materiau, tu peu te faire des semelles en latex liquide....
Pour ma part, je suis en train de m'imaginer la fabrication d'une combinaison de ski avec ce tissu imbibé de latex liquide ( étanchéité+ résistance mécanique acru).
J'espere que je t'aurai été utile.
(ps : je n'ai pas encors tester de soudé d'autre type de textile synthétique mais vu que leur épaiseur sont plus faible que celle de la polaire, je te conceille d'utiliser un fer à souder de faible puissance : genre 20watt maximum)
Je ne sais pas si on peut "avoir été utile" en répondant en juillet 2009 à une question posée en aout 2007
Dans tous les cas cela s'appelle "Déterrage" et oblige à fermer la discussion.
Vous pouvez en initier une nouvelle mais si elle est du style de ce message, postez en section "Bricolage".
La modération
Papykiwi
Dernière modification par papykiwi ; 04/07/2009 à 06h27.
Motif: Déterrage
