Glycérine
Glycérine
    invite383dda3c
    Question Glycérine
    je veut comprendre comment en fabrique avec des methode simle de tout les jour de la glycérine .merci d avence
    moco
    Re : glycerine
    Désolé. On ne peut pas fabriquer de la glycérine avec des méthodes simples, comme tu le demandes. La glycérine se fabrique en traitant des huiles végétales par de la soude caustique NaOH en solution aqueuse. Cette méthode fournit surtout du savon, et laisse environ 10% en poids de glycérine. Pour isoler cette glycérine, une fois récupéré le savon, on doit distiller le résidu sous vide. Et la distillation sous vide n'est pas à la portée du premier venu, hélas. Il faut une pompe à vide et un équipement spécial. Mais c'est la seule méthode.
    invite383dda3c
    Re : glycerine
    merci a toi moco.il ya pas une autre facon pour se procurer de glycérine
    invitebbb55f97
    Re : glycérine
    Si en pharmacie, c'est un produit courant.
    invite383dda3c
    Re : glycérine
    en pharmacie avec quelle nom . je n ai pas comprie ta citation .mais merci.
    moco
    Re : glycérine
    En pharmacie, la glycérine se vend sous le nom de glycérine, et parfois glycérol. C'est tout !
    invitebbb55f97
    Re : glycérine
    Citation Envoyé par baikade Voir le message
    Lol non, il ne s'agit que d'une "signature" qui figure en bas de tout mes messages. Plusieurs autres "forumeurs" en ont.
    splinter seb
    Re : glycérine
    a quoi peut servir le glycerol acheter en pharmacie?
    invite67d48894
    Re : glycérine
    Excellente question splinter seb !
    Attention au mauvais usage de la glycerine, elle peut adoucir la peau des mains,mais mal utilisée, elle peut aussi les arracher (si vous voyez ce que je veux sous-entendre par la)
    Voir le post sur les manipulations à risque de martini_bird
    invitee3154fc9
    Re : glycérine
    Hell-o,
    La glycérine est aussi utilisée pour traiter les maux de gorge.A utiliser diluée!!!
    invite13aa1430
    Re : glycérine
    Voici une molécule de glycérine: http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ol-3DModel.png
    invite13aa1430
    Re : glycérine
    Citation Envoyé par XM-134 Voir le message
    La glycérine est une chaîne carbonée à 3 atome ou 3 fonctions hydroxyde se sont fixé. Pour la nitroglycérine, il faut remplacer les 3 hydroxyde par un groupement nitro
    J'en dirai pas plus
    XM-134
    invite383dda3c
    Re : glycérine
    merci. ma citation est la sciences eon concience n est que ruine de l ame.
    invite383dda3c
    Re : glycérine
    la glycerine est en remede est une arme tres puissante.
    invite0f25cea7
    Re : glycérine
    Salut a tous,
    J'aurais voulu savoir s'il y avait moyen d'extraire le glycerol (1.90g) present dans un supositoire (3.3g) composé donc de glycerol,de gelifiant et d'eau et si oui comment...?
    splinter seb
    Re : glycérine
    si tu veu extraire du glycerol il serait plus facile de prendre du beurre ou tous autre graisse contenant des triglycerides, que d'utiliser des suppo.
    et tu peu l'extraire en faisant une saponification mais bon c'est beaucoup plus facile de l'acheter en pharmacie que de le faire soit meme car c'est beaucoup moins dangereux.
    invite0403359e
    Re : glycérine
    Bonjour !
    Moi je voulais poser une petite question sur la glycérine....
    Car je fais mes tambouilles maison et on me parle souvent de glycérine 'végétale'.
    Pourquoi? il existe une autre sorte de glycérine ?
    Merci de m'informer...
    HarleyApril
    Re : glycérine
    on peut trouver de la glycérine dans les végétaux, mais également dans le règne animal
    par ailleurs, on peut également la synthétiser
    donc, trois sources de glycérine différentes
    bien évidemment, il s'agit de la même molécule, par contre, les contaminants peuvent être différents selon les sources
    invite85b45ef5
    Re : glycérine
    La glycérines est extraite industriellement de toutes les graisses, aussi bien végétales qu'animales par saponification. c'est à dire traitement à la soude, comme cela a été dit plus haut.
    La glycérine C3H5(OH)3 comporte trois fonctions alcool, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son nom chimique est "glycérol".
    Elle sert dans la fabrication de cosmétiques mais a également de nombreux usages industriels, il y en a par exemple dans certaines encres qui doivent rester fluides, comme celles qui sont dans les stylos à bille, mais aussi dans la préparation de certains plastiques dont elle assure la souplesse.
    invite0403359e
    Re : glycérine
    Merci pour cette complète réponse qui m'aide vraiment beaucoup.
    Dites, c'est quoi un 'contaminant' ?
    Car si la molécule est la même, ... c'est le contaminant (?) qui fait la différence entre du végétal, synthétique ou animal...?
    HarleyApril
    Re : glycérine
    contaminant ou impureté c'est la même chose
    selon l'usage d'un produit, on exige une pureté plus ou moins importante
    invite73d94dcd
    glycérine
    Je fais appel à votre expérience concernant la glycérine.
    Je souhaiterais l'utiliser comme antigel pour pouvoir ballaster des planeurs en conditions froides.
    Dans certaines conditions, nous pouvons être amenés à voler à hautes altitudes (env. 6000m -20°C) et il peut être très intéressant de ballaster un planeur (env. 150 litre d'eau).
    J'aimerais savoir les choses suivantes:
    - la glycérine que l'on trouve en pharmacie est elle facilement miscible avec de l'eau?
    - Peut-on se la procurer en tant que particulier ailleurs que dans une pharmacie et en grande quantité?
    - Connaissez-vous la relation qui lie le taux du mélange avec la température de gel du mélange?
    Je vous remercie.
    invite17c9a3a8
    Re : glycerine
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    mais pourquoi sous vide ?
    et est ce que la glycérine se trouve dilué a l'eau (en bas) pendant la création de savon ?
    inviteaee4386a
    Re : glycérine
    en faite cy il a un moyen asser facile pour avoir de la glycerine plutot facilment qui de deux facon raporte enormement cest a dire en fabriquand du biodiesel jexplique en utilisent par exemple de lhuile de friture de lalcool a bruler et de la soude donc en premier on melange la soude avec lalcool a bruler jusqua quil ny en nai plus ensuite melanger avec lhuile de friture atender environ 1h est au fond du compartiment il y aura la glycerine et en au le biodiesel. pour plus de renseignement http://power-flowers.fr/Ecodiesel.htm
    ZuIIchI
    Re : Glycérine
    Pour la énième fois :
    - on ne continue pas les discussions vieilles de plusieurs années. On ouvre une autre discussion.
    - si tu postes, fais un effort sur l'orthographe. Là, ça fait mal aux yeux.
  1. Glycérine
    Par invite712d30f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2011, 07h10
  2. glycérine
    Par invite9eed91bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2011, 11h11
  3. Récupération de la glycérine
    Par invitec2e1a1da dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2010, 15h25
  4. Densité glycérine?
    Par invite93618ced dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2010, 22h48
  5. glycerine
    Par invitef60c1886 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 13h14
