Molarité d'une solution
    Nirvana00
    Je suis coincé sur un petit exercice que voici.
    Quelle est la molarité d'une solution aqueuse d'un sucre dont la masse molaire vaut 180,16 g/mol si cette solution contient 5,00% en masse de sucre et a une masse volumique de 1,02g/cm3.
    J'ai pu trouver la masse de sucre dans un litre de solution (0,0000510 g/L) mais je ne sais pas quoi faire de cette info avec la masse molaire.
    jeanne08
    Re : Molarité d'une solution
    - erreur de calcul à revoir ...
    - il te faut calculer le nombre de mol de sucre dans un litre donc 1020g de solution. Tu vas d'abord determiner la masse de sucre dans ce litre de solution puis le nombre de mol. On rappelle que la masse m ( en g) = nombre de mol(en mol) * masse molaire (en g/mol) ...
    Baal149
    Pour compléter le premier commentaire de jeanne08, est ce que le chiffre de 0,0000510 g/L te parait normal ou courant ? Est ce que ça te parait cohérent avec "5,00% en masse de sucre" ?
    Nirvana00
    Oui c'est une grossière erreur de conversion. C'est en réalité 0,051 g/L. Mais même avec ça je ne comprend toujours pas quoi faire avec cette info. Désolé j'ai du mal.
    gts2
    Il y a toujours un problème de puissance de 10 : 5% veut dire que pour 100 g on a 5g de sucre et 1L cela fait en gros 1kg, donc 10 fois plus.
    Baal149
    As tu essayer de voir avec la méthode fournie par jeanne08. As tu compris le cheminement logique ?
    Et oui il y a toujours un problème de puissance de 10
    Dernière modification par Baal149 ; 02/10/2022 à 15h23.
    Nirvana00
    Je viens d'apercevoir mon erreur. J'obtient en effet la bonne réponse avec ça.
    Merci pour votre aide.
  1. Molarité d'une solution inconnue.
    Par Gallylove dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2016, 16h43
  2. Calcul molarité solution H3PO4
    Par ag66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2015, 22h29
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/04/2015, 10h09
  4. solution mère , molarité
    Par invite1c910119 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2013, 10h45
  5. molarité d'une solution
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 13h32
