Thermodynamique : Delta G standard positif…
    Marius1213
    Bonjour, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien :
    Quand une réaction est mise dans les conditions standards, et que celle ci a un delta G standard positif… cela veut dire que la réaction est thermodynamiquement non favorable, que la constante k est inférieure à 1 et que donc il y a, à l’équilibre, plus de réactifs que de produits non ? ( pour l’instant je suis presque sûr à 100% de ce que je dit)
    Mais, est ce que cela veut dire que strictement aucun produit n’est créé ? (La réaction ayant toujours lieu dans les conditions standard) Ou juste qu’à l’équilibre il y a plus de réactifs que de produits, mais qu’il peut quand même y avoir une formation (aussi petite soit elle) de produits ?
    En gros, toujours dans les conditions standards, est ce que une réaction avec un Delta G standard de 0,1 ne crée pas de produits, tout comme une réaction, dans les conditions standard, qui aurait un Delta G de 10000, ne créerai également pas de produits du tout ?
    Est ce qu’il suffit qu’une réaction , mise dans les conditions standards, aie un Delta G supérieur à 0 pour que strictement aucun produit ne soit « créé*» ?
    Dernière modification par Marius1213 ; 14/07/2023 à 17h26.
    aucune prédispositions pour les matières scientifiques, mais fait de son mieux !
    gts2
    Re : Thermodynamique : Delta G standard positif…
    Citation Envoyé par Marius1213 Voir le message
    Quand une réaction ... a un delta G standard positif… cela veut dire que la réaction est thermodynamiquement non favorable, que la constante K est inférieure à 1 et que donc il y a, à l’équilibre, plus de réactifs que de produits non ?
    Plus de réactifs que de produits, c'est l'idée, mais disons avec des guillemets : par exemple un solide pur c'est a=1 quelque soit la quantité.
    Est ce que cela veut dire que strictement aucun produit n’est créé ? juste qu’à l’équilibre il y a plus de réactifs que de produits, mais qu’il peut quand même y avoir une formation (aussi petite soit elle) de produits ?
    Si c'est "dans les conditions standards" donc Q=1, "et G de réaction standard positif" donc K<1, soit , la réaction a lieu dans le sens inverse donc pas de produits créés.
    Une remarque de notation : est la variation de G alors que est l'enthalpie libre de réaction, donc éviter d'utiliser la même notation pour deux grandeurs différentes.
    Dernière modification par gts2 ; 14/07/2023 à 18h03.
    Marius1213
    Merci pour votre réponse, donc c’est correct de dire que tant que le Delta r G (standard)>0 il y a strictement aucun produit qui n’est créé, même si le Delta r G (standard) est de 0,0001 imaginons…?
    Merci encore !
    Et pour revenir sur mon erreur de notation, ce qui est faux c’est que :
    ΔG mesure le potentiel énergétique global d'un système, tandis que ΔrG mesure le changement d'énergie libre de Gibbs spécifique par mole de réaction dans le cadre des réactions chimiques… c’est juste ?
    Dernière modification par Marius1213 ; 14/07/2023 à 18h07.
    gts2
    Oui
    L'enthalpie libre G (pas ΔG) peut être considéré comme un potentiel à T et P constantes.
    ΔG est la variation de G entre deux états et donc ΔG<0 à T et P constantes.
  1. [TEX]\delta Q[/TEX] en thermodynamique
    Par jtruc34 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2018, 23h26
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 24/10/2015, 19h15
  3. Thermodynamique-enthalpie standard
    Par invite09980a6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2011, 21h11
  4. Etat standard en thermodynamique
    Par invite63523867 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2009, 09h04
  5. DELTA(G*) en thermodynamique
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h35
