question d'une novice
    baloo92
    Alors voila, je suis encore vierge et je me pose pas mal de questions sur comment se passera ma premiere fois. Je ne suis pas très a l'aise avec moi meme et mon corps et j'ai particulierement peur que ma premiere fois ne soit une grande humiliation. Surtout que je rentre dans un age ou les garcons ont du mal a penser que les filles soient encore vierges.
    Mais voila ma question. Par curiosité j'ai deja tenté de me masturber et j'ai rapidement remarqué que si j'arrive a mettre un doigt dans mon vagin, je ne peux pas en mettre un deuxieme sans que ca me fasse mal. Je sais que ces choses la se dilatent pendanr l'acte mais je sais egalement que certaines personnes se retrouvent trop etroites de temps en temps. Dois -je consulter pour en etre sure ou bien est-ce une situation normale?
    Je vous remercie d'avance
    Ps : desolee pour le manque d'accens
    Cendres
    Re : question d'une novice
    Citation Envoyé par baloo92 Voir le message
    C'est peut-être parce que ton hymen n'a pas encore subi de rupture lors d'un rapport sexuel, puisque tu dis être encore vierge?
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    baloo92
    Surement mais ce phenomene se passe juste a l'entree. Comme si celle ci n'etait pas assez grande.
    Cendres
    Ce qui tendrait à confirmer ce que je dis.
    Bon, moi, étant un garçon, je n'ai pas ce problème (on peut en avoir d'autres).
    En bas de la membrane, l'hymen, à l'entrée du vagin qui en principe reste intacte avant le premier rapport sexuel, il y a une ouverture, qui permet de laisser passer l'urine, le sang lors des règles...
    Lors d'une première pénétration, l'hymen se détend, et parfois se déchire (environ la moitié des cas si je me souviens bien), avec éventuellement des saignements lors du premier rapport ou des rapports suivant (si cette membrane ne s'est pas assez détendue). Inutile de s'affoler, ça n'est pas une éventration non plus...
    Ca peut évidemment engendrer des douleurs, soir lorsque l'hymen se tend fortement (par exemple lorsque tu veux y mettre deux doigts au lieu d'un seul), ou lors des petits déchirements causés par l'intromission (la pénétration par un pénis, des doigts, des sextoys et autres objets...).
    D'où mon hypothèse concernant ton souci.
    Si je raconte des bêtises mh34 me corrigera...
    toothpick-charlie
    tu situes mal le méat urinaire, mais sinon pas trop de bêtises à ma connaissance.
    mh34
    Responsable des forums
    Plusieurs hypothèses, dont celle de Cendres ; il y en a une autre, le manque de lubrification.
    Pas à ce niveau mais plus haut, au niveau des culs-de -sac vaginaux.
    Non, ça c'est une légende. S'il n'y a pas de malformation, il n'y a pas de "trop étroit". Il y a juste de la maladresse de la part du partenaire ou un manque de désir de la part de la femme, et à l’extrême, un vaginisme, qui peut apparaitre pour diverses raisons. Mais pas d'étroitesse anatomique possible ; c'est un conduit muqueux qui doit pouvoir se distendre suffisamment pour laisser passer un bébé de 3,5 kg en moyenne, alors un pénis...
    Il y a toutes les chances que ce soit une situation parfaitement normale, ce qui ne doit pas empêcher de consulter pour parler contraception et protection contre les IST.
    Citation Envoyé par Cendres Voir le message
    tu confonds anatomie féminine et masculine sur ce point précis, toothpick-charlie a raison.
    Un petit schéma ; http://www.uvmaf.org/UE-obstetrique/...re2%281%29.jpg
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
    Cendres
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    En effet, à ceci près que je ne ne vois pas où est la confusion avec l'anatomie masculine, pour deux structures bien différentes.
    mh34
    Ici :
    En bas de la membrane........... il y a une ouverture, qui permet de laisser passer l'urine, le sang lors des règles...
    Deux issues anatomiquement différentes ( à moins d'une fistule urétro-vaginale) alors que chez l'homme il n'y a qu'une issue pour les deux ( urine et sperme). C'est à cause de ça que j'ai parlé de confusion.
    Cendres
    Ici :
    Explication qui me rend encore plus perplexe qu'auparavant...que j'aie fait une erreur de positionnement pour le méat urinaire féminin certes, mais de là à y voir une confusion, ta réponse ne fait que renforcer mon incompréhension.
    En dehors de ça, les explications que j'avance quand aux douleurs causées restent-elles plausibles? Une lésion est-elle une cause possible supplémentaire?
    mh34
    Bon j'ai dû mal expliquer ce que j'ai compris de cette partie de ton message alors...on recommence: d'après ce que tu écris, on comprend que l'ouverture à l'entrée du vagin sert à laisser passer et l'urine ( issu des voies urinaires) et le sang ( issu des voies génitales), ce qui est faux puisqu'il y a deux voies anatomiques différentes pour les deux. Or chez l'homme il n'y a qu'une voie anatomique pour les deux types d"excrétions" que sont l'urine ( issu des voies urinaires) et le sperme ( issu des voies génitales). Voilà pourquoi je parlais (peut-être à tort) de confusion.
    Sinon non, pas de bêtises dans ce que tu as dit pour le reste. Et oui évidemment une lésion peut être aussi à l'origine mais ça parait peu probable dans le cas évoqué, donc je pense que ton explication est bonne.
    Cendres
    L'ouverture de l'hymen, pas celle à l'entrée du vagin...sauf si pour toi c'est la même chose...ensuite, je n'ai jamais écris qu'il y avait UNE SEULE voie pour l'écoulement des menstruations ET de l'urine; j'avais placé le méat urinaire AVANT l'hymen, mais n'ai pas confondu ce dernier avec un MEME orifice permettant l'écoulement sanguin. Quand tu me parles de confusion, j'ai l'impression que tu as compris que je disais qu'un seul et même orifice AVANT l'hymen sert A LA FOIS à l'écoulement urinaire et à l'écoulement des menstrues. Comme le pénis sert à la fois à l'écoulement du sperme et de l"urine...ça n'est pas du tout ça que je raconte...
    Phrase qui me conforte dans mon impression que tu as cru que je pensais que le sang des règles ET l'urine provenaient du même orifice (à ne pas confondre avec l'ouverture présente au niveau de l'hymen puisque là on se situe en amont).
    En même temps je n'en sais pas plus, n'étant pas en consultation dans le cabinet...une forme d'appréhension et/ou de culpabilité quand à la masturbation peut peut-être aussi ajouter à tout ça.
    toothpick-charlie
    on sait quelle est la disposition primitive : un seul orifice ou deux orifices?
    Cendres
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    Qu'appelles-tu "disposition primitive"? Et quel rapport avec les inquiétudes de la primo-posteuse?
    toothpick-charlie
    non, je pensais en termes d'évolution. Les organes uro-génitaux mâle et femelle sont homologues. Ils dérivent je pense d'un plan commun. Peut-être qu'on le voit dans le développement du foetus. J'imagine que des biologistes ont étudié ça.
    mh34
    Au départ il n'y en a qu'un, le sinus uro-génital, le cloisonnement intervient ensuite à la fin du deuxième mois environ
    mh34
    Aucun, le rapport est avec ton message que j'ai très mal compris, et j'ai d'ailleurs pas compris non plus tes explications, mais bon c’est pas grave, l'essentiel c’est que tout le monde soit d'accord à la fin ; aucun écoulement de l'urine par le vagin, avant ou après l'hymen, à aucun moment, sauf cas de fistule.
    Dernière modification par mh34 ; 24/09/2013 à 15h31.
    mh34
    Cendres
    En termes d'évolution, le clitoris, par exemple, a la même origine embryonnaire que le pénis chez l'homme et la même structure : corps caverneux, gland avec prépuce (nommé capuchon), corps spongieux.
    Mais je ne vois plus trop le rapport (sexuel?) avec les inquiétudes de départ.
    Cendres
    Et visiblement ce fut réciproque...
  1. question par un novice.
    Par invitedecbaf89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 15h21
  2. Question d'une novice
    Par invite0a7cf986 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/06/2011, 11h16
  3. la question du novice !!!
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 13h36
  4. Question de novice
    Par inviteabbee861 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2006, 01h02
  5. question de novice
    Par invite80de80d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 17h12
