  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Trou noir Big-bang et anti-matière : l'origine de l'univers, ma théorie
  1. Chwarzanigga
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    3
    Comme je ne suis pas un scientifique mes connaissance ne limitent pas mon imagination et donc j'ai imaginé deux "théories" pour expliquer la coexistance de trous noirs et de big bang.
    Dans l'univers il régnerait une pression comme dans un gaz à l'échelle humaine . Cette pression naitrait d'une répulsion violente qui existerait entre matière et anti-matière quand elles sont très proches (et de un). L'anti-matière aurait tendance à se repousser la matière dans des poches ce qui donnerait naissance aux différents astres (planètes, étoiles etc...).
    Selon cette "théorie" que je sors tout droit de mon oreiller, la force de gravité serait non pas une force d'attraction mais une force de répulsion créée par l'anti-matière qui entoure la matière.
    Cette force augmenterait avec la masse comme la pression augmente dans un ballon de baudruche qu'on gonfle sauf qu'elle ne serait pas uniforme (la force de gravité) : plus la matière s'éloigne de l'anti-matière plus la force de répulsion diminue pour finalement disparaitre au centre des astres (équilibre des forces oblige).
    Pour en arriver aux trous noirs et aux big bang il a fallut que j'invente () une relation entre la matière et l'anti-matière : la matière sous une pression infini pourrait se transformer en anti-matière (et de deux).
    Lorsqu'une super nova explose elle donne naissance à un trou noir.
    Ce trou noir augmente jusqu'à ce que la pression mécanique qui s'exerce en son centre soit telle que la matière commence à se transformer extrêmement rapidement en anti-matière ce qui a deux conséquenses : la quantité de matière diminuant la force de gravité que le trou noir générait commence à diminuer à toute allure et la quantité d'anti-matière au centre du TN augmentant à grande vitesse une force de répulsion qui s'oppose à la force de gravité grandit à une vitesse faramineuse.
    Tout cela alors que la pression mécanique dans le trou noir géant n'a pas encore diminuée.
    Lorsque la force de gravité n'est plus suffisante pour maintenir l'ensemble matière plus anti-matière nouvellement créée, en un point infiniment petit, c'est le big bang, qui s'apparenterait plus à une explusion de matière qu'à une explosion à proprement parlé.
    Voila.
    Ne soyez pas trop sévère avec moi dans vos commentaires je rappelle que je ne suis pas un scientifique!!!!
    Pour info voici les deux points que j'ai imaginé :
    -- Dans l'univers il régnerait une pression comme dans un gaz à l'échelle humaine . Cette pression naitrait d'une répulsion violente qui existerait entre matière et anti-matière quand elles sont très proches (et de un)
    -- la matière sous une pression infini pourrait se transformer en anti-matière (et de deux).
    j'aimerais bien que ceux qui sont calés en la matière me disent si ces deux postulats sont du domaine du possible, merci
    Dernière modification par Chwarzanigga ; 14/05/2009 à 17h31.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Re : Trou noir Big-bang et anti-matière : l'origine de l'univers, ma théorie
    Mais tu n'as pas de connaissances pour guider ton imagination. Donc tu pars n'importe où et tu ne fais que brasser du vent.
    Non.
    Encore une victoire de Canard !
  3. Chwarzanigga
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    3
    Ce que j'aimerais c'est que tu m'explique assez simplement pour que je comprenne pourquoi. c'était en réalité le but de ma question, merci!
  4. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Le problème, c'est qu'on ne peut pas discuter scientifiquement de quelque chose qui n'a rien de scientifique. C'est juste un alignement de mots techniques détournés, ce n'est pas du tout une théorie scientifique.
    Tu supposes l'existence de phénomènes inconnus (la pression de répulsion) sans indiquer comment les mettre en évidence. Tu rejettes les théories établies sans les remplacer (si la gravité est une répulsion de l'antimatière, pourquoi la relativité générale marche aussi bien ?). Tu n'expliques aucun fait expérimental de manière précise (il n'y a même pas la moindre équation).
    Et tout cela est fondé sur une vision fausse : il n'y a quasiment pas d'antimatière dans l'Univers, le Big Bang n'est pas du tout une "explosion" ou une "expulsion de matière", ...
    Bref, c'est comme si tu allais voir ton garagiste et que tu lui disais "je n'y connais rien en mécanique, mais je pense qu'en fait ce sont des lutins qui pédalent pour faire tourner le moteur".
  5. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    Citation Envoyé par Chwarzanigga Voir le message
    Je réponds à l'idée implicite dans cette phrase:
    Ce n'est pas les connaissances des scientifiques qui limitent leur imagination, mais les observations, ce qu'on constate par observation de ce qui est, ou par observation des résultats d'expérimentations.
    Si on passe outre les observations, il n'y a évidemment pas de limite à l'imagination, c'est ce que font très bien les auteurs de romans ou de science-fiction.
    Les scientifiques acceptent de limiter leur imagination (d'éliminer ce qu'ils imaginent, de ne pas en parler, etc.) quand ce n'est pas cohérent avec les observations. Il ne faut pas confondre cette discipline, cette rigueur, avec un manque d'imagination.
    Pour faire un parallèle, ce serait comme dire, pour un joueur d'échec, "Comme je ne suis pas un joueur d'échec de niveau international les règles du jeu ne limitent pas mon imagination, et je peux imaginer (par exemple) faire mat en deux coups dans cette position en avançant la tour en diagonale". Certes, ce serait bien "imaginé", mais sans grand intérêt pour un joueur d'échec international, non?
  6. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    68
    Messages
    2 267
    J'essaie une réponse un peu plus précise.
    La gravitation comme l'électromagnétisme ne font aucune différence entre matière et antimatière. Un photon produit par un état excité d'atome H peu produire une excitation sur un H d'anti matière.
    La gravitation agit indifféremment sur matière et antimatière, donc même attraction, il ne peut y avoir de répulsion.
    Enfin matière et antimatière apparaissent et disparaissent ensemble, mais ne s'échangent pas.
    • Publicité
  7. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    29
    Messages
    1 505
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    C'est pas que je suis sceptique mais est-ce que des tests ont pu être fait sur le comportement de l'antimatière du point de vu gravitationnel ? Car généralement quand on crée de l'antimatière ce sont des particules élémentaires, anti proton, anti électron, mais il ne me semble pas qu'on ait déjà produit et stocké des anti atome d'hydrogène. Stocker des anti électron et anti proton peu être une chose envisageable car ce sont des particules chargé et on peut donc les maintenir a distance des parois du "réservoir" mais dans le cas d'un anti atome je ne vois pas comment on peut espérer le garder suffisamment longtemps pour pouvoir mesurer des effet au niveau de la gravitation... Dans le cadre des particules chargées les effets de la gravitation sont complètement masqué par les effets électromagnétique (il y a un rapport de l'ordre de 10^40 entre les 2 interactions).
    Donc c'est possible que les effets gravitationnel soit les même pour la matière et pour l'anti matière, mais a-t-on pu le vérifier ?
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
  8. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    68
    Messages
    2 267
    Citation Envoyé par Jackyzgood Voir le message
    Il est possible que la vérification ait été faite, car le test de création d'un atome d'hydrogène est possible. Les physiciens n'attendent pas vraiment de révolution de ce résultat trop évident. La gravitation est une théorie fermée au plan macroscopique, c'est-à-dire que l'on connait exactement comment elle agit et qu'il n'y a pas de résultat inattendu sur cette théorie. Pour comprendre cela, il faut savoir que la physique comprend des lois , issues d'expériences, et l'ensemble des lois a permis d'élaborer des principes tels que conservation de l'énergie, moindre action, équivalence… qui ne ce sont jamais trouvées infirmées.
    C'est à partir de ces principes que les théoriciens ont pu faire avancer la physique aux limites du mesurable.
    La gravitation est suffisamment connue pour prévoir comment elle agira sur un phénomène quelconque.
    Pour être plus complet sur la question posée, je prendrais l'exemple de la réaction
    gamma -> électron + positron
    l'effet gravitationnel et la courbure locale se conservent uniquement si l'électron et le positron interagissent de manière identique. Si les effets étaient opposés cela contredirait les lois de conservation et se traduirait par une rupture locale de la continuité de l'espace impensable pour un théoricien.
    Cet exemple pris sur un champ EM montre que les effets sur les deux particules doivent être opposés puisque l'action sur le rayonnement gamma est nul.
  9. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    29
    Messages
    1 505
    Ce n'est qu'en 1919 qu'on a démontré (par une observation lors d'une eclipse) que la gravitation courbait l'espace temps.
    Donc oui la gravitation est connue pour les phénomène de la vie de tous les jours. Mais l'antimatière c'est quand même assez exotique.
    C'est juste impensable, un peu comme le fait que la Terre n'est pas le centre du monde il y a quelques siècles, ou bien il y a des expérience qui sont allé dans ce sens ?
  10. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    68
    Messages
    2 267
    J'ai pris la précaution, d'expliquer au préalable, que la gravitation est maintenant une théorie aussi fermée que l'électromagnétisme et qu'il n'y a plus de mystères cachées dans les équations qui la gouvernent.
    Je sais aussi que c'est un sujet très mal connu sur le forum et je fais ce que je peux pour améliorer cette connaissance.
    • Publicité
  11. mtheory
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Clermont Ferrand
    Âge
    42
    Messages
    9 550
    Ne soyez pas trop sévère avec moi dans vos commentaires je rappelle que je ne suis pas un scientifique!!!!:
    Ah ??? Je suis pas sûr qu'on ai envie d'être gentil avec quelqu'un qui commence par
    sous entendue "Heureusement, je suis pas comme vous, j'ai de l'imagination moi monsieur, je ne suis pas un esprit borné et étroit comme le votre incapable de sortir de son petit trou pour imaginer un plus grand Univers"
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  12. mtheory
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Clermont Ferrand
    Âge
    42
    Messages
    9 550
    Oh oui, la question a été posé expérimentalement il y a des dizaines d'années et certains continuent à étudier le sujet actuellement.
    La matière et l'antimatière se comporte de façon identique dans un champ de gravité. L'antimatière ne génère pas d'antigravité par exemple.
    Contrairement à ce que pense "Chwarzanigga" les pauvres scientifiques sans imagination se sont posés la question il y a bien longtemps ainsi que celle de la possibilité de l'émulsion de la matière et de l'antimatière dans l'Univers aussi.
  13. mtheory
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Clermont Ferrand
    Âge
    42
    Messages
    9 550
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Bon, correction, semblait qu'il y ai débat encore sur la question expérimentalement. Certains pensent que les résultats ne sont pas encore absolument probant semblerait-il depuis quelques années.
  14. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    0
    supprimé...
    • Publicité
  15. Aroll
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    50
    Messages
    608
    Avec, dans ce cas, une masse négative?
    Amicalement, Alain
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Big Bang, Trou noir, pourquoi tant de similitudes ?
    Par Seb299792 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 60
    Dernier message: 24/07/2008, 13h16
  2. big bang, trou noir
    Par Neva dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/11/2007, 18h53
  3. big bang et trou noir
    Par didier9417 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 45
    Dernier message: 16/06/2007, 10h45
  4. Big-bang, matière et anti-matière...
    Par el_boucher dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 00h07
  5. big bang et trou noir
    Par quetzal dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/02/2005, 20h54
