Recette de fabrication des crosses de hockeys... - Page 14
Page 14 sur 14 PremièrePremière 14
Affichage des résultats 391 à 407 sur 407
  1. #391
    invité576543
    Re : Recette de fabrication des crosses de hockeys...
    @tout le monde, en particulier Yves.
    Il y a-t-il débat sur les affirmations que j'extrais du dernier message de Gilles?
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    d'autre part parce que l'évolution des reconstructions depuis celle originale de 1998 [me] semble aller dans le sens de ce que proposaient MM, avec réapparition de l'OM et du PAG
    Et il est probable que la forme "en crosse de hockey" au sens : courbe plate montant brusquement au XXe siecle ait bien été spurieuse puisqu'on ne la retrouve pas dans les reconstructions récentes.
    si on avait commencé à publier des reconstructions avec les méthodes actuelles (...) on ait jamais employé l'expression "crosse de hockey" pour décrire la forme de cette courbe....
    S'il n'y a pas débat là-dessus, alors, oui, on peut se demander pourquoi continuer la discussion-ci.
  2. #392
    invite986312212
    (...) l'évolution des reconstructions depuis celle originale de 1998 me semble aller dans le sens de ce que proposaient MM, avec réapparition de l'OM et du PAG, (...)
    encore une fois: tu ne lis pas les papiers! j'ai le Nature 98 sous les yeux: la reconstruction commence à l'année 1400. L'optimum médiéval ne "réapparaît" pas par la suite.
  3. #393
    invite09c249d5
    si j'en crois McIntyre, corrigées de Tijlander et de "bristlecones" suspects, les températures modernes des proxys sont les mêmes que celles du Moyen Age...
    http://www.climateaudit.org/wp-conte...00_compare.gif
    incidemment, la "crosse de hockey " a l'air quand même de s'etre drolement transformée depuis sa naissance.... elle ressemble plus au monstre du Loch Ness maintenant
    Si on suit la courbe de Grudd, on n'est même pas au niveau de l'optimum médiéval.
  4. #394
    invite8915d466
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    moi j'ai dit que je n'avais pas le papier sous les yeux, donc effectivement je ne lis pas les papiers à distance . Depuis, je l'ai trouvé, et tu as raison, la courbe originale ne remonte qu'à 1400, mais celle du GIEC 2001 qui est reproduite partout (encore maintenant) remonte bien en l'an 1000, avec la même forme en crosse de hockey, et le papier de Nature a de toutes façons un probleme avec une courbe parfaitement plate avant 1900 et une remontée brusque au moment des calibrations, puisque tu peux le vérifier dans l'article "Monthly instrumental land air and sea surface temperature10 grid-point data (Fig. 1b) from the period 1902–95 are used to calibrate the proxy data set.", alors que les reconstructions plus récentes montrent une montée bien plus progressive depuis le milieu du XIXe.
    La courbe a donc toutes les chances d'avoir été effectivement dominée par le biais mentionné dès le premier post, bien qu'elle continue à etre présente partout sur internet y compris dans le site plutot sérieux de Jancovici. Et toutes les explications ayant tenté de dire que si, il n'y avait pas de problème, elle était "robuste", sont donc probablement tout autant foireuses.....
    A noter que la courbe de Kaufman publiée il y a seulement 3 mois pour l'Arctique lui ressemble comme deux gouttes d'eau... ce qui la rend tout aussi suspecte à mon avis !
    http://www.ucar.edu/news/releases/2009/arctic2k.jsp
    y a pas eu de RC arctique pendant l'OM , on en est sûr ? y avait pas une histoire de Vinland avec les Vikings ... ???
    va falloir combien de temps pour la corriger cette courbe, encore ?
  5. #395
    invité576543
    Message qui peut être supprimé presque immédiatement:
    Ma boîte de messagerie n'est pas pleine
  6. #396
    invite51605009
    dans le supplementary information au papier de 2008 de Mann
    http://www.meteo.psu.edu/~mann/suppl...ig_Nov2009.pdf
    J'aimerai savoir si vous pensez que Mann a délibérément fait monter la courbe instrumentale à +0.8°C en la faisant finir en 98 pour tromper le lecteur pas attentif ?
    En effet, cette courbe ne devrait pas monter à plus +0.5°C, cf http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sa...mperatures.png
    Franchement la courbe bleu ciel + une courbe instrumental pas biaisée, et le XXème sicèle n'a plus rien d'exceptionnel du tout.
    Merci.
    Dernière modification par BioBen ; 08/12/2009 à 19h13.
  7. #397
    invite51605009
    En rendant la courbe instrumentale plus réaliste et uniquement en mettant la courbe sans 7 et tree rings:
  8. #398
    piwi
    Merci.
    Salut BioBen,
    Si on refuse l'argument d'autorité, il me semble difficilement recevable d'avancer un argument d'incompétence. Le papier de Mann a été publié dans la revue la plus prestigieuse et donc relu attentivement par plusieurs spécialistes de la question. Ils n'ont pas du être tous inattentif...
    Je n'en dis pas plus, on va encore me reprocher d'avancer des arguments faciles.
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
  9. #399
    invite51605009
    Bonjour piwi,
    Cette courbe est une correction à celle publiée dans Nature mise en ligne sur le site de Mann, donc je ne sais pas si la courbe instrumentale était dans l'article d'origine.
    Mais tu es d'accord avec moi que prolonger la courbe jusqu'à 0.8°C (et même un peu plus) est plutot fallacieux non ? Surtout que ça a été fait en 2009 donc avec 10ans de recul, 10années qui on bien montré que le pic à 0.8°C n'était pas significatif ?
  10. #400
    piwi
    J'intervenais juste pour pondérer un peu ton positionnement qui me semblait un peu facile. Je ne désire pas entrer plus avant dans le débat. J'ai posé un certain nombre de questions dont certaines n'ont pas trouvé de réponses et d'autres si (pas forcément volontairement d'ailleurs). J'ai pas mal lu aussi, dans la mesure de mes moyens. Du coup je me suis positionné par rapport au problème et aux personnes. Comme je le disais à Gilles, le débat a été très enrichissant et j'en suis sorti.
    piwi
  11. #401
    invite8915d466
    Citation Envoyé par BioBen Voir le message
    oh non !!! il ne ferait jamais un truc pareil !!!
    c'est juste un petit "truc " pour "cacher" le .. machin là... mais on fait tout le temps ça en science !
  12. #402
    invite51605009
    Je pense qu'il est intéressant de comparer la courbe publiée en dernière page du "summary for policymakers" du GIEC en 2001 et la courbe de reconstruction postée par Mann sans les proxys biaisés (attention les dates de départ sont pas les mêmes) :
  13. #403
    invite04433ac1
    Attention : si j'en juge par le titre, c'est l'anomalie a) de l'hémisphère nord b) sur les terres seulement. Je suppose que les valeurs sont correctes (car l'HS s'est moins réchauffé, et les océans ont un rôle "tampon").
  14. #404
    invite04433ac1
    Ce qui est surtout impressionnant je trouve, dans la première courbe (NH Land), c'est la chute puis la remontée brutales entre 700 et 1000. On a quasiment du +/- 1,4 K en l'espace de 150 ans, soit une pente plus accentuée que la période moderne. Y a-t-il eu des séries d'éruptions volcaniques au 8e siècle, ce qui pourrait expliquer avec un soleil faible la chute aussi rapide ?
    Mais bon, comme plus on remonte dans le temps, plus les proxies sont rares, j'imagine que les marges d'erreur sont importantes pour le premier millénaire.
  15. #405
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par champ' Voir le message
    Il y a eu deux éruptions de VEI 6, soit 20 km3 d'éjecta chaque, vers 700 (enfin, faut pas avoir peur des marges d'erreur): http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm
    Mais, ce n'est pas non plus le volume du Tambora (1815; VEI 7; 160 km3).
    "Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence." - Arthur Schopenhauer
  16. #406
    invitec9f0f895
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Petit à petit, après près de 200 messages, on va peut-être avoir une vague idée de la méthode critiquée
    Voila une remarque frappé du sceau du bon sens!!
    Ca me semblerait la premiere des choses a faire! On en est a 400 messages... est-ce que cela a changé? j'ai un peu l'impression que ces discussions n'aboutiront jamais! 400 messages pour n'aboutir nul part c'est déprimant!
    YOyo
  17. #407
    invitec9f0f895
    conséquence de ma reflexion du haut: 400 message c'est largement suffisant. Discussion fermée.
    Yoyo
  1. devoir 1S recette maximal
    Par invite0ffe2e81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2006, 17h54
  2. recette marginale ????
    Par invite7539b289 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 19h44
