  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 37
Hydraulique de profondeur et une batterie à effet de serre
  1. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    Re : Hydraulique de profondeur et une batterie à effet de serre
    dans le vase communicant si les 2 colonnes sont à la même température elles seront égale
    si les 2 colonnes ne sont pas même à la température elles ne seront pas égale . vrai ou faux
    • Publicité
  2. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    un réservoir avec 2 ouvertures la première à 4000 kg / cm2 de pression et l'autre ouvertures à 3500 kg/cm2 de pression le réservoir se vide par l'ouverture de 3500 kg/cm2 (c'est le réservoir du bas)
    vrai ou faux
    Dernière modification par pcote ; 22/02/2016 à 01h24.
  3. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    oui eau 4°C surface
    descente
    turbine option 2 (différence de pression)
    eau 90°C virage réservoir du bas
    eau 100°C et plus monté
    récupération thermique retour 4°C dans pays froid air extérieur < 4°C
  4. RevaMD
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    232
    vrai mais pour faire un cycle tu aura besoin de refroidir ta source chaude apres turbinage.
    Fait le calcul de l'energie calorique presente dans la collonne d'eau chaude et celle de la collonne d'eau froide, compare cela à l'energie soustraite par la turbine,,,on retombe helas toujours sur de la themodynamique avec un n carnot max associé
    *oubli volontaire dans mon post precedent : que le systeme s'embale dans une montée en temperature, et qu'a courte echeance il faudra evacuer les calories exedentaires en pure pertes vers une source froide
  5. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 351
    un intervenant peut espérer des réponses (même s'il ne répond pas lui-même)
    vrai ou faux
    EDIT croisement qui répond
    The opposite of a deep truth may well be another deep truth. Information is physical.
    • Publicité
  6. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    Quel question j'ai manqué ?
  7. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 351
    Citation Envoyé par pcote Voir le message
    oui eau 4°C surface (...)
    Ok merci. Je ne vois de différence avec les solutions classiques pour l'énergie géothermique (excepté que tu mets la turbine en bas plutôt qu'en surface, ce qui n'est pas nécessaire et complique ++ les opérations). Est-ce que tu penses que j'ai raté quelque chose et que ton schéma présente un avantage sur les solutions existantes?
    EDIT
    non rien, c'est moi qui n'avait pas (encore) vu ta réponse ni compris que tes questions précédentes s'adressaient à RevaMD (citer aide )
    Dernière modification par Jiav ; 22/02/2016 à 01h41.
  8. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    oui la force de l'hydraulique est que chaque mètres du système est utile .
    pas en géothermie
  9. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 351
    Je ne vois pas de différence entre ton système et le géothermique classique sur cet aspect. Dans les deux cas l'énergie provient entièrement de la chaleur, et dans les deux cas l'énergie potentielle de gravité est complètement perdue une fois le cycle complété - pour la bonne et simple raison qu'il y a autant d'eau qui monte que d'eau qui descend.
  10. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    je ne suis pas d'accord la gravité peut remonter l'eau chaude plus haut
    p = p (atm) + m g h
    m est différent donc h est différent
  11. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 351
    Too bad.
  12. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    Le prochain sera peut-être le bon
  13. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    dit autrement
    la géothermie c'est pour les sources chaudes de surface
    hydraulique de profondeur c'est pour les sources chaudes de profondeur .
    les 2 technologies sont compatible ensemble.
  14. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    option 1 : c'est un step hydraulique (Station de transfert d’énergie par pompage) qui utilisent géothermie et la différence de masse volumique de l'eau donc pas besoin de pompage .
    http://www.sortirdunucleaire.org/Le-...ergie-en-masse
    http://alpestat.com/lexique/html/_step.html
    Option 2 :c'est de ne pas remonter l'eau et d'utiliser directement la différence de pression des 2 colonnes
  15. pcote
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    26
    Voici une foreuse à l'azote liquide pour le forage en profondeur sur un diamètre de 10 mètres.
    But : Permettre le forage en profondeur à faible coût
    Permettre le forage d'un grand diamètre .
    Permettre de refroidir la roche chaude.
    Permettre de remonter la roche 2000 kg d'azote liquide contre 1900 kg de gravier.
    Images attachées
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Gaz à effet de serre
    Par Gravity18 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/01/2015, 12h02
  2. Effet de serre
    Par abdel.amedlous dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2015, 18h07
  3. effet de la profondeur sur coefficient de trainée?
    Par profane35 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2008, 16h07
  4. Effet de serre/CH4/CO2
    Par magmatic_rock dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/03/2007, 20h54
  5. L'effet retard de l'effet de serre...
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/07/2005, 20h47
