L'effet de serre est il dû à l'élargissement des raies d'absorption ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 112
    yves25
    Dans un de ses messages sur le climat, Archi déclare que l'augmentation de l'effet de serre est dû à l'élargissement des raies.
    C'est faux. C'est une erreur fréquente mais c'est faux ou plus précisément, cet effet là existe mais il est marginal et sans lui, l'effet de serre augmenterait quand même.
    Je l'ai donc invité à lire attentivement le dossier que j'ai réalisé sur ce sujet
    Ce dossier commence par discuter de l'expression "effet de serre" .
    J'insiste sur le fait que pour coller au phénomène physqiue que l'on cherche à imager, l'analogie doit respecter le fait que les seuls échanges de chaleur possibles sont des échanges par rayonnement.
    Ni convection, ni conduction.
    Plaçons nous donc dans ce cas là.
    On a une fenêtre parfaitement étanche à l'air donc avec un simple vitrage.
    Que se passe t il ?
    La pièce dans laquelle on se trouve émet un rayonnement infrarouge , ce rayonnement est absorbé par le verre, le verre émet à son tour mais il est plus froid et il émet moins, il ya donc moins de perte que si il n'y avait pas de verre.
    C'est le fonctionnement de toute fenêtre bien fermée
    J'ai dit, le verre absorbe le rayonnement et émet. En fait le verre est parfaitement absorbant à toutes les longueurs d'ondes dans l'infrarouge.
    Alors pourquoi donc, un double vitrage isolera t il mieux ?
    L'absorption est totale avec une seule vitre , elle ne peut donc plus augmenter. Il y a saturation et pourtant le double vitrage isole quand même bien mieux que le simple
    Et je parle du double vitrage le plus simple , pas de celui qu'on appelle faiblement émissif.
    Dernière modification par yves25 ; 11/02/2017 à 19h14.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    yves25
    Re : L'effet de serre est il dû à l'élargissement des raies d'absorption ?
    Les raies spectrales
    L'élargissement des raies spectrales a trois causes possible
    1 la durée de vie naturelle ou dit autrement l'incertitude sur le niveau d'énergie
    2 la vitesse des molécules et l'effet Doppler
    3 les collisions entre molécules
    Dans la troposphère et la stratosphère, c'est le 3e effet qui est prédominant
    L'augmentation de la quantité d'absorbant (ici le CO2) ne modifie pas la pression
    Les raies ne s'élargissent donc pas
    OK, on peut donc imaginer que ceux qui emploient cette expression veulent en fait parler des bandes d'absorption (cad la structure constituée par l'ensemble des raies spectrales) qui deviennent plus larges parce que des raies très faibles qui n'absorbaient pas ou très peu commencent à absorber. Ca, c'est un effet qui se produit bien mais il n'est pas essentiel du tout, entre autres parce que les bandes d'absorption restent de toute manière circonscrites à des intervalles spectraux restreints.
    La figure jointe montre la structure de la bande d'absorption du CO2 à 15 microns, pour deux quantités d'absorbant. Je la donne pour sonner une idée de ce qu'est une bande d'absorption
    meteor31bis
    Citation Envoyé par yves25 Voir le message
    "pas essentiel du tout", à voir.
    voilà ce que raconte Raymond Pierrehumbert dans son bouquin "principles of planetary climate"
    "The key thing to note is that the absorption coefficient in the principal band centered on 675cm−1 decays exponentially with distance from the center. Hence, as the CO2 path is increased by a factor of 10, from 1/10 to 1 kg/m2, the width of the ditch within which the radiating temperature is reduced to cold stratospheric values increases only like the logarithm of the ratio of paths."
    yves25
    Non ce n'est pas essentiel. Ce qui l'est c'est l'émission et sa dépendance en température. C'est pour ça que le double vitrage est une excellente illustration de l'accroissement de l'effet de serre et si on met une troisième vitre ça isole encore mieux.
    meteor31bis
    bien sur que c'est essentiel et même fondamental, je ne comprends pas bien que tu aies un tel blocage à ce sujet et ce n'est pas nouveau.
    au centre des bandes, l'émission est celle du corps noir à la température minimale de l'atmosphère.
    si on ajoute de l'absorbant, la température ne peut pas descendre plus que la température minimale et l'émission ne change pas, il y a saturation au centre de la bande.
    ce n'est pas du tout le cas plus on s'éloigne du centre des bandes, où la température d'émission va baisser et où donc l'ES va augmenter.
    dans l'histoire du double vitrage, la température de la paroi extérieure change et donc l'émission change aussi.
    si pour reprendre ton exemple tu ajoutes 1000 vitres, tu n'as plus d'effet perceptible, tu satures.
    yves25
    Red face Re : L'effet de serre est il dû à l'élargissement des raies d'absorption ?
    Ravi de voir que j'ai vais enfin comprendre ce qui a été le coeur de mon metier.
    Sérieusement je suis content de voir une discussion qui aborde vraiment une question scientifique de fond.
    Tu dis que la paroi extérieure voit sa température diminuer. Quelle vitre ?
    Celle qui compte c'est la vitre extérieure c'est celle qui correspond au sommet de l'atmosphère non ?
    Alors pourquoi sa température diminuerait elle ?
    meteor31bis
    je n'apprécie guère de discuter avec quelqu'un qui monte sur son piédestal, donc j'arrête là.
    Archi3
    Yves, tu devrais faire plus d'efforts pour essayer de comprendre ce que les gens veulent dire, il y a manifestement une incompréhension dans l'emploi du terme "élargissement".
    Reprenons pour ceux qui ne connaissent pas les bases de l'absorption du rayonnement (je ne parle pas de toi bien sur). L'équation de l'intensité lumineuse traversant une épaisseur de matière absorbant est (équation de transfert) qui a comme solution quand est constant (cas simple) , où est l'épaisseur optique traversée (loi de Beer-Lambert) (je ne considère pas aussi la réémission qui joue un rôle quand la température du milieu n'est pas négligeable, dans ce cas il faut rajouter un coefficient d'émission et l'intensité ne tend plus vers zéro mais vers celle du corps noir à la température du milieu).
    Pour les faibles absorptions, ce qui signifie que la forme de la raie est juste proportionnelle au coefficient d'absorption : la raie garde toujours la même forme mais est juste plus ou moins prononcée. Il y a des causes physiques d'élargissement qui sont celles listées par Yves : elles jouent sur le coefficient et donc sur la forme des raies peu profondes (non saturées).
    L'élargissement dont je voulais parler est d'une autre nature (c'est aussi celui présenté par Skeptical Science) , c'est quand la raie devient saturée là où elle est la plus intense ( ) : dans ce cas l'intensité est quasiment nulle au centre (ou égale à celle du corps noir si on tient compte de la réémission). Rajouter de l'absorbant ne change rien car l'intensité a atteint sa valeur limite est l'absorption est maximale. En revanche dans les "ailes" de la raie ou l'épaisseur optique redevient faible (( ) la la raie continue à s'approfondir. La raie d'absorption va donc se déformer en s'élargissant car les différentes parties ne réagissent pas linéairement à la concentration. C'est de cet élargissement que je parlais quand je disais que rajouter du CO2 augmente l'absorption principalement en élargissant les raies, le fond étant quasiment saturé. Il y a en fait d'autres effets : d'abord il existe des raies faibles non saturées qui continue à s'approfondir linéairement, et puis le fait que l'altitude de la surface de dernière émission s'élève fait que le fond de la raie qui est a l'équilibre thermique avec le milieu devient plus froid donc plus faible : bien que saturée, la raie peut quand meme s'approfondir.
    De toutes façons l'effet est qu'il y a plus d'absorption à la fin dans les raies d'où le déséquilibre radiatif (moins de rayonnement réémis que celui reçu) qui donne le forçage.J'espere que tout le monde sera d'accord avec cette présentation.
    Archi3
    c'est exactement ça, et ta figure le montre bien : ton spectre montre une transition rovibrationnelle de CO2, c'est à dire le changement d'un quantum de vibration et de ∆J = -1,0,ou1 quantum de rotation (d'où les multiples raies, les intervalles de rotation n'étant pas constant et dépendant du niveau de départ, la forme en cloche des structures latérales reflétant la distribution des niveaux de rotation à l'équilibre thermique). la bande rovibrationnelle centrale (correspondant à ∆J = 0 avec une seule énergie de transition quel que soit le niveau de départ) est saturée donc ne change pas, alors que les bandes rovibrationnelles ∆J = +1 ou -1 ne sont pas saturées et augmentent avec la concentration. Dans l'ensemble la raie s'élargit (si on la convolue avec d'autres causes d'élargissement le profil global apparaitra plus large).
    Mais je ne vois pas pourquoi tu dis que ce n'est pas essentiel, c'est une des causes du fait que l'absorption augmente, il y a aussi l'effet de température du fond des raies mais les deux contribuent.
    yves25
    Je vois que Meteor , comme d'hab préfère monter sur ses grands chevaux, c'est dommage . Tant pis.
    Archi, l'élargissement des raies dont tu parles n'étant pas celui qui correspond à sa définition, faut pas t'étonner de ne pas être compris, d'autant que ton affirmation que l'effet de serre est dû à cet effet est fausse. Il n'est pa dû à ça même si ça y contribue.
    de même quand tu parles de l'effet de la température sur le fond des raies. Pour moi et c'était mon job, ça ne veut rien dire.
    Pour comprendre que l'effet de serre ne sature pas et que l'élargissement dont tu parles n'est pas essentiel, il faut choisir un absorbant qui est déjà saturé
    Dans ce cas, il n'est pas question d'élargissement, c'est clair?
    On simplifie à mort et c'est le cas du verre
    La figure jointe schématise ce qui se passe avec une simple vitre ou avec deux, c'est facilement généralisable et on peut montrer que l'isolation augmente comme la racine quatrième du nombre de vitres.
    Si c'est ça que meteor appelle une saturation alors, on est évidemment d'accord. Là encore il faut s'entendre par ce qu'on appelle "saturation".
    Le pdf joint développe ça et en fait la démonstration jusqu'au triple vitrage.
    C'est très simple, il suffit d'accepter de lire ça éventuellement un crayon à la main.
    yves25
    Dans la figure du message ci dessus, ll'atmosphère est rempacée par une puis deux couches de verre. La flèche jaune, c'est le rayonnement solaire qui traverse le verre sans être affecté.
    La température de 256 K est la température de l'équilibre radiatif. Qu'il y ait une , deux ou 1000 couches de verre, la température de la couche la plus externe est toujours de 256 K puisque c'est l'équilibre radiatif qui l'impose. Ce sont donc les températures des couches en dessous qui s'adaptent.
    Le simple fait que la température augmente avec deux vitres par rapport à une seul prouve que l'effet de serre ne sature pas puisque nous nous sommes placés dans le pire des cas en éliminant totalement la possibilité de l'élargisseement dont parles Arch.
    Dernière modification par yves25 ; 12/02/2017 à 09h48.
    yves25
    Aujourd'hui, 09h41Archi3
    Je répondrai à ça mais si on n'avance pas progressivement, on ne se comprend pas . Donc voyons d'abord si le triple vitrage est bioen compris et voyons ce qu'il implique.
    Archi3
    OK mais selon moi le parallèle avec la vitre est contestable pour plusieurs raisons. D'abord tu considères qu'elle est opaque à tous les rayonnements IR mais transparente dans le visible : physiquement, il y a forcément une bande d'absorption, et un coefficient d'absorption variant continument, donc des "ailes" partiellement opaques et dont l'opacité va varier avec le nombre de vitres (c'est l'équivalent du phénomène d'élargissement dont je parlais). Bon OK tu peux supposer que le spectre IR émis est entièrement dans la bande d'absorption saturée, mais justement ce n'est pas le cas pour l'atmosphère.
    Ensuite tu suppose que les deux cotés de la vitre sont à la même température comme si elle était infiniment conductrice: ce n'est pas le cas en réalité (suffit de toucher les deux cotés du vitrage d'une fenêtre !), et il faut calculer aussi le transfert à l'intérieur de la vitre. C'est aussi le cas dans l'atmosphère où la température varie le long de l'épaisseur, et on ne peut pas faire l'approximation T=cste meme sur "une épaisseur optique".
    Reprend la définition du forçage comme un déséquilibre radiatif si tu rajoutes du CO2 : comme il y a des fenêtres transparentes (ce qui n'est pas le cas de la vitre dans ton exemple), ces fenêtres ne sont pas modifiées par le CO2 et donc le flux reste constant (du à la température du sol). Donc si le flux total émis baisse (ce qui est nécessaire pour produire un déséquilibre), il faut forcément que les raies soient plus profondes et/ou larges , je ne vois pas comment éviter ça.
    Pour les vitres tu supposes qu'elles sont totalement opaques et donc elles émettent comme un corps noir : la baisse de rayonnement est due à la baisse de température superficielle quand tu rajoutes une vitre qui concerne l'ensemble du spectre. Mais dans l'atmosphère ça ne se produit que dans les raies où elle est opaque, et pas dans le continu , donc il y a bien une modification de la forme des raies.
    yves25
    J'ai cherché un spectre d'absorption type du verre dans l'infrarouge thermique mais je n'ai pas encore trouvé.
    Ca n'a d'ailleurs aucune importance puisqu'il s'agit d'une expérience de pensée en qq sorte.
    Tu peux toujours supposer que chaque vitre a une épaisseur de 1 ou 10 m si ça t'arrange et qu'elle est parfaitement conductrice.
    Même remarque.
    Ne fais pas de fixation sur cette histoire d'élargissement. Au moins pas pour le moment, on y reviendra après.
    As tu compris comment l'isolation augmente avec le nombre de vitres ?
    Dernière modification par yves25 ; 12/02/2017 à 11h47.
    yves25
    Archi fait une fixette sur l'élargissement . C'est embêtant parce que c'est l'arbre qui cache la forêt et quand on fait une fixette on a beaucoup de peine à s'en débarasser.
    On va y revenir mais pour le moment poussons donc le raisonnement qui consiste à attribuer l'effet de serre au seul élargissment des bandes d'absorption, cad donc à l'absorption elle même.
    S'il en était ainsi, il n'y aurait donc aucun photon sortant de l'atmosphère au centre des bandes d'absorption du CO2 et inversement, il n'y aurait aucun photon arrivant à la surface aux grandes longueurs d'onde puisque le rayonnement solaire est essentiellement un rayonnement de courtes longueurs d'onde.
    Or, ce n'est pas du tout le cas comme le montre la figure jointe qui présente des enregistrements de spectres mesurés depuis la surface en deux endroits différents, en regardant vers le haut.
    Les spectres sont les courbes en traits pleins, les courbes en pointillés représentent la dépendance spectrale qu'aurait l'émission d'un corps parfaitement absorbant aux deux températures mentionnées.
    Deux lois physiques importantes
    1 La loi de Kirchoff dit que si un corps peut absorber du rayonnement électromagnétique à une longueur d'onde donnée, alors il émet à cette même longueur d'onde
    2 La loi de Planck précise la dépendance spectrale (en longueur d'onde) du rayonnement émis par un corps qui absorbe à toutes les longueurs d'onde et qu'on appelle un corps noir
    L'émission d'un corps quelconque est donc proportionnelle à la loi de Planck, le coefficient de proportionnalité est le coefficient d'absorption
    Les courbes en pointillés sont donc les fonctions de Plank aux deux températures.
    Le CO2 absorbe surtout vers 15 µm, en examinant ces courbes, on remarque immédiatement que pour cette longueur d'onde (c'est l'échelle du haut), le spectromètre observe pratiquement l'émission d'un corps noir à 300K, au contraire vers 10 µm, on est très loin parce que l'atmosphère est peu absorbante. Vers 15µm, on mesure donc la température de l'atmosphère très proche alors que vers 10 µm , on pourrait presque dire qu'on mesure la température de l'espace.
    Archi3
    bien sur que si, car comme je l'ai rappelé ci-dessus, à température non nulle, l'intensité ne tend pas vers zéro a grande épaisseur optique mais vers l'intensité du corps noir (l'émission compense l'absorption exactement pour cette intensité, c'est pour ça que le corps noir est le rayonnement à l'équilibre thermique). En pratique l'intensité observée est environ celle du corps noir à la température de la surface de dernière diffusion (de même qu'on voit la "surface du nuage" quand on en regarde un, en quelque sorte).
    le fait de montrer des spectres vu du sol peut amener un élément de confusion ... vu du sol, tu regardes donc vers le haut et la surface de dernière diffusion est plus près du sol, donc plus chaude, dans les raies d'absorption , alors qu'effectivement là où l'atmosphère est transparente elle est bien plus haute donc plus froide.
    Mais pour le spectre vu de l'espace, c'est le contraire, la surface de dernière diffusion est plus proche du sommet donc plus froide dans les raies d'absorption ... ce sont donc bien des raies en absorption et non en émission comme ce que tu montres là.
    yves25
    Pourquoi parles tu de diffusion ?
    Qu'est ce que c'est pour toi?
    et quand tu écris ça
    je crains le pire, cad que tu crois que le flux IR venant de l'atmosphère n'est que la diffusion vers le sol du flux émis par la surface.
    Et ça , c'est horriblement faux.
    Tu écris où est donc le corps noir là dedans?
    Dernière modification par yves25 ; 12/02/2017 à 17h01.
    yves25
    En réalité ce qu'on observe depuis le sommet de l'atmosphère , c'est
    où l'intégrale correspond à l'émission de chacune des couches de l'atmosphère, atténuée sur le trajet entre cette couche et le sommet
    La diffusion est un processus qui renvoie un photon incident dans une direction quelconque et sans changement de fréquence.
    Ce n'est pas ce qui se passe.
    Imaginez un cylindre aligné avec une direction donnée. Il reçoit un flux de phtons dans cette direction (pour une autre on change de cylindre tout simplement) et on regarde ce qui sort du cylindre en décomposant
    Il rentre L, il sort L+ dL dont dL =dL (extinction) + dL (émission) + dL (scattering = diffusion)
    La diffusion est le processus par lequel ce qui est dans le cylindre renvoit dans la direction du cylindre un photon qui vient d'une autre direction. Pour ce processus, il n'y a pas de changement énergétique dans le cylindre
    L'émission est une perte d'énergie pour le cylindre.
    L'estiction peut se faire par absorption avec gain d'énergie pour le cylindre et par diffusion cad renvoi dans une direction différente d'un photon qui avait la direction du cylindre et là il n'y a ni perte ni gain d'énergie.
    Dernière modification par yves25 ; 12/02/2017 à 16h58.
    Archi3
    je crains le pire, cad que tu crois que le flux IR venant de l'atmosphère n'est que la diffusion vers le sol du flux émis par la surface...
    Non bien sur, diffusion est à prendre au sens large, disons la surface moyenne dont provient l'essentiel des photons (qui peuvent être diffusés , ou absorbés et réémis).
    Comme j'ai dit la formule indiquée est obtenue sans émission. Avec émission on a un coefficient d'émission . L'équation de transfert s'écrit avec second membre
    si on est à l'équilibre thermodynamique local, il faut que la solution stationnaire soit le corps noir donc nécessairement . Dans le cas de coefficients constants, la solution de l'équation différentielle devient
    . On retrouve l'expression précédente pour T = 0 avec , mais là l'intensité tend bien vers le corps noir et non vers 0 quand l'opacité tend vers l'infini.
    yves25
    Je ne comprends pas qu on mélange ainsi diffusion et émission. Physiquement ce sont deux processus très différents puisque l'un implique une diminution de l'énergie du systeme et pas l'autre mais passons.
    Ceci dit avec de telles approximations de vocabulaire il n'est pas facile de se comprendre.
    On progresse quand même.
    Voyons maintenant si on est d'accord sur la suite.
    Leffet de serre existe t il si l'atmosphère est isotherme ?
    Si oui l'effet de serre augmente t il si l'absorption augmente mais que l'atmosphère reste isotherme ?
    Et maintenant raisonne en monochromatique l'effet de serre peut il augmenter si on augmente la quantité dabsorbant ?
    Archi3
    je ne viens pas là pour passer un examen, c'est toi qui prétends que ce que j'ai dit est faux et je réponds à tes arguments. Si tu n'as rien à objecter à mes éclaircissements, je considère que le débat est clos.
    yves25
    Tu te trompes sur mon intention là mais c'est vrai que j'ai mal formulé ça.
    Si je pose ces questions c'est pour comprendre ce que tu entends vraiment dans ton explication.
    Je vais donc reprendre autrement
    Atmosphère isotherme
    Es tu d'accord sur le fait que l effet de serre n'existe que si l'atmosphère est plus froide que la surface ?
    Suppose maintenant que l'atmosphère toujours isotherme est totalement opaque entre la surface et le sommet de l'atmosphère et qu'on ajoute encore du CO2. Ton raisonnement conduit il a une augmentation de l'effet de serre ?
    De ce que tu m'en dis la réponse pourrait être non.
    Est ce le cas ?
    Si oui ça ne colle pas.
    Dernière modification par yves25 ; 12/02/2017 à 22h36.
    Archi3
    bien évidemment, c'est même la définition de l'effet de serre non ?
    Est ce le cas ?
    si l'atmosphère est isotherme et en équilibre avec le sol, il n'y a pas de raie d'absorption puisque le rayonnement est toujours à l'équilibre. Si l'atmosphère est isotherme et plus froide que le sol, les raies d'absorptions s'approfondissent et s'élargissent si on rajoute du CO2 donc l'effet de serre augmente.
    Archi3
    et si ta question porte sur le cas d'un CO2 théorique qui absorberait toutes les longueurs d'onde en IR comme la vitre, alors non l'effet ne dépend pas de la quantité de CO2 , on retrouve le même calcul que ta vitre qui ne dépend pas de l'épaisseur.
    yves25
    On retrouve le cas de la vitre sauf que la température est la même pour toutes les vitres non ?
    Alors qu'est ce que tu en conclues ?
    Archi3
    justement, il n'y a effet de serre "supplémentaire" (par rapport à la première vitre ) que si la température n'est pas la même pour toutes les vitres : si tu les mets en contact pour que leurs températures s'équilibrent par conduction, il n'y a plus d'effet de serre supplémentaire. Tu l'as dit toi même, l'effet par vitre ne dépend pas de son épaisseur.
    yves25
    On est d'accord là dessus. Mais tirons en les conclusions : ce qui est important ce n'est pas que l'absorption augmente mais que la température diminue avec l'altitude et pourquoi ?
    Parce que le processus important c'est l'émission par des couches de plus en plus froides et donc un flux sortant qui diminue.
    Archi3
    Oui je suis d'accord,les raies ne se forment justement que parce que la température diminue avec l'altitude. En augmentant la concentration, la surface de dernière émission (plutot que "diffusion" ) va monter en altitude et donc les raies vont être plus profondes/larges. Pour la vitre ca correspond à une dernière surface plus froide que la précédente. La situation n'est pas tout à fait la même mais le résultat est le même, une émissivité de surface moins importante pour une même température au sol. On est d'accord là dessus je pense ?
    yves25
    Là, je ne suis pas d'accord. Qu'est ce que tu veux dire?
    meteor31bis
    ben c'est évident non?
    si on est isotherme, émission=absorption ==> il n'y a pas de raies d'absorption
  1. élargissement naturel des raies d'émission
    Par invite577200ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 14h57
  2. Elargissement des raies spectrales
    Par invite5ebbc5ac dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 21h20
  3. Effet de serre et bandes d'absorption.
    Par mbochud dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 13h59
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2008, 19h36
  5. Elargissement des bandes d'absorption .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2005, 10h42
