FORCE D'IMPLOSION et DEVELOPPEMENT DURABLE
    Alvin19
    Bonjour à vous tous,
    J'ouvre ce fil en réaction à " les énergies renouvelables n'existent pas !" pour attirer votre attention sur un phénomène méconnu: l'implosion de l'eau.
    Avant-propos:
    Le monde du Vivant, dont nous faisons partie, est la preuve irréfutable que l'énergie renouvelable existe bel et bien...
    Simplement, comme l'Homme moderne est concentré sur sa technologie, son bien-être, son orgueil et il faut le dire sa cupidité, il n'a qu'une vision rétrécie de son environnement.
    Ce petit test de concentration permet de se rendre compte à quel point, lorsque nous sommes concentrés sur quelque chose, nous zappons le reste:
    https://www.youtube.com/watch?v=XUbGmyrI2ao
    La force d'implosion expliquée en 50 secondes:
    https://www.youtube.com/watch?v=HXd75ZXWB04
    En se condensant, la vapeur d'eau va diminuer son volume d'environ 800 fois.
    Grâce à la variation de température et de pression et au changement de phase de l'eau, on peut donc jouer sur la variation de volume de cet élément...
    La réaction oxy-hydrogène est similaire: après réaction entre 2H2 et 02 et dégagement d'énergie, la vapeur d'eau produite peut se condenser rapidement et créer une zone dépressionnaire.
    Pour info la masse volumique à 20 °C et à pression atmosphérique de l'O2=1,33 g/l, de l'H2=0,0831 g/l contre 1000 g/l pour l'eau liquide.
    Photosynthèse et respiration cellulaire vu sous un autre angle:
    Lorsque l'on observe la photosynthèse chez une plante aquatique, on peut aisément regarder les bulles d'oxygène produites comme ici:
    https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article354
    A l'inverse, lorsque nous respirons, cet oxygène moléculaire (gaz) va principalement être transporté par l'hémoglobine jusqu'à nos cellules (milieu liquide) grâce à la variation de sa pression partielle. Il se diffuse ensuite dans la cellule pour être réduit en eau (liquide) dans nos mitochondries.
    Il existe dans les mitochondries deux sites de réduction de l'02 gazeux et eau liquide: l'aox oxydase et le complexe IV: le cytochrome oxydase.
    Cf dans thermogenèse végétale , le schéma du chapitre: origine de la chäleur, ici:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermogen%C3%A8se
    Aprés de nombreuses années consacrées à ce phénomène, je suis persuadé que l'implosion est l'avenir de l'homme contrairement à sa technologie actuelle basée sur l'explosion.
    En prime, une espèce animale utilise ce phénomène particulier: la crevette pistolet.
    C'est comme si un gringalet mettait K.O. un boxeur poids lourd d'un claquement de doigt...
    Vidéo du ralenti de l'implosion de la bulle à 2mn dans ce lien:
    https://www.youtube.com/watch?v=QXK2G2AzMTU
    yvon l
    Re : FORCE D'IMPLOSION et DEVELOPPEMENT DURABLE
    Citation Envoyé par Alvin19 Voir le message
    J’interviens en considérant le point de vue énergétique.
    J’ai l’impression que l’on confond d’une part l’énergie et d’autre part le transfert d’énergie.
    Le premier est une grandeur qui a comme unité le joule et le second une grandeur appelée puissance ayant comme unité le watt.
    La puissance du transfert vaut P=E/t avec t le temps pendant lequel le transfert E se produit
    En disposant d’une énergie faible on peut avoir des transferts dont la puissance est très très importante, si le temps du transfert est très court.
    Par exemple:
    - Quand vous recevez un choc à partir d’électricité statique (étincelle)
    -Etincelle produite par le choc de silex
    -Explosion,
    -Tir d’une balle et choc de la balle sur la cible...
    Dernière modification par yvon l ; 28/11/2017 à 19h01.
    Dynamix
    Face à notre génération
    Alvin19 déclare avec Aragon
    La crevette est l'avenir de l'homme .
    (vite fait avant que ça ferme)
    Alvin19
    Bonsoir Yvon I,
    Le mot Force doit être compris ici dans le sens: " le phénomène d'implosion expliqué en 50 secondes"
    Désolé, mon clavier a fourché... L'intérêt est dans la vidéo de l'expérience qui montre simplement le phénomène de manière assez spectaculaire.
    à Dynamix,l'intérêt de visualiser le phénomène créé par la crevette pistolet est double:
    il permet d'intégrer qu'au moment de l'implosion de la bulle, il se créé un bref point chaud de plusieurs milliers de °C capable de dissocier et de recombiner les molécules en présence.
    Il permet également de visualiser la forme des microjets d'eau extrêmement rapides (de plusieurs centaines a plus de mille m/s) qui se forment lorsque des micro-bulles implosent à proximité d'une paroi ou d'un obstacle et qui sont ,avec l'onde de choc produite, responsables des dégâts occasionnés sur les hélices ou les turbines.
    C'est d'ailleurs pour ça que la cavitation-implosion est perçue comme un inconvénient majeur en hydraulique alors qu'au contraire, on pourrait l'utiliser comme le fait la crevette mais d'une manière détournée.
    C'est du biomimétisme au même titre que le fil d'araignée, le bec du martin-pêcheur, la peau de requin ou le byssus des moules pour ne citer qu'eux.
    Je te rappelle juste que la Nature à eu des milliards d'années pour tester les meilleures solutions alors notre technologie actuelle n'a guère plus de cent ans et avec les défauts qu'on lui connait!
    Dynamix
    JPL
    Responsable des forums
    Bien vu. Discussion fermée. Motif : contournement d’une décision de la modération qui a fermé la discussion précédente sur le même sujet avec les mêmes arguments.
  1. [Divers] OGM/développement durable
    Par Jade2001 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2017, 07h48
  2. TPI développement durable
    Par Crapsy dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/10/2011, 21h44
  3. Développement durable
    Par Crapsy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2011, 09h50
  4. Se former au développement durable?
    Par invitedd077781 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/05/2008, 07h29
  5. Le développement durable
    Par invite1f6d5aa5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/05/2005, 18h11
