QR - Comment fabriquer son gel hydroalcoolique maison ?
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Comment fabriquer son gel hydroalcoolique maison ?
    Les solutions hydroalcooliques sont préconisées pour éliminer les bactéries et les virus, notamment lors d’épidémies telles que la grippe ou le Covid-19. Voici la recette pour fabriquer sa propre solution hydroalcoolique, à*utiliser toutefois avec quelques précautions.
    Lire la suite : Comment fabriquer son gel hydroalcoolique maison ?
    RomVi
    Re : QR - Comment fabriquer son gel hydroalcoolique maison ?
    Une petite remarque : Avec cette recette on obtient une solution à 80 degré d'alcool, or l'optimum pour une solution désinfectante est à 70°, justement pour attaquer les bactéries sporulées.
    L'eau oxygénée ne sert à rien, et le glycérol aura peu d'effet à moins d'en mettre beaucoup plus ; il est préférable d'utiliser un gélifiant.
    JPL
    Responsable des forums
    Adapté d’après un pdf de l’OMS : https://www.who.int/gpsc/5may/tools/...lique.pdf?ua=1
    polo974
    Merci pour le lien.
    Dénaturé plutôt qu'adapté:
    dans le document de l'oms il est proposé 2 recettes distinctes:
    • Ethanol 96% : 8333 ml • Isopropanol 99.8% : 7515 ml
    hors ici:
    • 833 ml d'alcool (éthanol 96 % ou isopropanol 99,8 %) ;
    le dosage en isopropanol est donc faux ! ! !
    Bref, même pas foutu de recopié les recettes ! ! !
    Si c'était pour un gâteau, ça passerait, mais là, quand même...
    Et pourtant, le guide est déjà en français, ce n'est donc pas un problème de traduction...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite33e4b9f5
    Rédaction
    Comme il est précisé dans l'article, ce document de l'OMS est destiné aux professionnels. Nous avons donc donné une recette simplifiée à destination des lecteurs, qui ne sont pas tenus de respecter des quantités aussi strictes que les pharmaciens. Vous pouvez mettre plus ou moins d'alcool sachant qu'il en faut au minimum 60% et adapter la quantité d'humectant selon la consistance désirée.
    Flyingbike
    Pour l’effet recherché (vs corona), on est pas a 5% près. Viser autour de 70% (EtOH ou IP) est suffisant. Le problème de la consistance est que tout risque de partir avant d’avoir agi si c’est trop liquide.
    invite6f9dc52a
    Mékailloreure !!
    RomVi
    Le problème est surtout que le glycérol ne changera pas significativement la consistance du mélange à moins de n'avoir quasiment que ça. A titre informatif la viscosité du glycérol pur est d'environ 1000 cP. Celle ci tombe à 100cP avec seulement 15% d'eau, 10cP avec 50% d'eau. Si l'on suit la recette indiquée le mélange sera aussi visqueux que de l'eau.
    Encore une fois ce n'est as du glycérol qu'il faut utiliser mais un gélifiant, même si ce document provient de l'OMS les gels alcooliques ne sont pas fabriqués de cette façon.
    Flyingbike
    15% glycérol c’est plus liquide que le gel hydroalcoolique habituel, néanmoins, il y aura quand même un effet «*nappant*» utile et non négligeable qui permettra d’augmenter le temps de contact.
    Le problème de monter en glycérol est d’avoir du résidu, donc effectivement pour avoir une consistance «*gel*» il faut passer à autre chose. Cet effet est probablement plus difficile à obtenir chez soi.
    RomVi
    Non ce n'est pas compliqué, on peut utiliser du carboxy methyl cellulose, qui à peu de chose près est ce qui est utilisé dans le gel commercialisé.
    Ce produit est un additif alimentaire (E466). Avec un petit flacon à 2 ou 3 euros on peut préparer des dizaines de litres de gel.
    Et 14.5ml de glycérol par litre ne font pas 15%, mais 1.45%. Il n'y aura aucun effet visible.
    Dernière modification par RomVi ; 07/03/2020 à 21h43.
    Flyingbike
    Oh shit
    L’habitude du glycérol 15% au labo !
    Effectivement ça fait pas des masses dans ce cas...
    polo974
    Citation Envoyé par Lincette Voir le message
    C'est donc pour ça que vous avez donné des proportions avec 4 chiffres significatifs...
    Bounoume
    une remarque de principe:
    mélanger un oxydant fort (H2O2) et un alcool...... cela ne risque pas d' oxyder le dit éthanol en aldhéyde acétique, puis en acide acétique????
    CM63
    C'est si compliqué que ça de nous sortir la vraie formule du gel hydroalcolique? Je ne pensais pas qu'il y avait autant matière à polémique.
    Tannhauser
    Si on l'utilise liquide sur un gant de toilette ou un mouchoir préalablement bouillit et séché ca le fait ?
    Dernière modification par Tannhauser ; 09/03/2020 à 00h25.
    Tannhauser
    D'ailleurs ca n'est pas pour appliquer sur une plaie, bouillir n'est peut être pas nécessaire si c'est juste pour en faire une lingette.
    demarcqarras
    Bonjour et merci pour ce débat.
    Toutefois je ne sais toujours pas comment réaliser mon gel hydroalcoolique.
    Peut être que "RomVi" peut nous indiquer une recette optimale à base de celle de l'OMS mais avec une qualité plus "gélatineuse" (avec des noms de produit voir commerciaux et dosage pour faciliter l'approvisionnement) car oui si le produit s'évapore avent le minimum de 30 secondes de friction recommandée c'est dommage.
    Merci de nous apporter un éclairage.
    Bernard
    Deedee81
    Citation Envoyé par demarcqarras Voir le message
    voir commerciaux
    Bienvenue sur Futura.
    Non, pas commerciaux, c'est interdit sur Futura.
    Merci,
    demarcqarras
    Oupps désolé, je voulais dire avec des noms identifiables pour nous communs des mortels.
    Exemple pour ne citer que RomVi (que je remercie) : "carboxy methyl cellulose, qui à peu de chose près est ce qui est utilisé dans le gel commercialisé". Oui!!! mais dans le commerce grand public c'est quoi? C'est pas de l'agar agar ou des feuilles de gélatine culinaire je suppose.
    Merci de votre contribution.
    Bernard
    Amanuensis
    E466. Vendu comme additif alimentaire (épaississant), ou en parapharmacie. Aisé à trouver, vers les 150 Euro le kilo.
    RomVi
    Tu peux chercher "cmc silikomart" ou "tylose", c'est sous ce conditionnement que j'en ai acheté.
    Ce composé est commercialisé pour faire de la pâte à sucre ou des gâteaux, mais pour ma part je m'en sers en microscopie (pour ralentir les micro organismes trop véloces).
    Dernière modification par RomVi ; 10/03/2020 à 18h58.
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Comment fabriquer son propre gel hydroalcoolique maison ?
    Lire la suite : Comment fabriquer son propre gel hydroalcoolique maison ?
    kinette
    Re : QR - Comment fabriquer son propre gel hydroalcoolique maison ?
    Raaaa, je n'étais pas passé par ici (j'ai essayé de diffuser l'info, après avoir lu le document d'origine de l'OMS): l'eau oxygénée ne sert pas à grand chose, c'est juste un conservateur (principalement contre les moisissures), qui, pour un usage rapide, n'a absolument aucun intérêt. Relayez l'information (ceci dit, faut encore trouver de l'alcool).
    Je suis assez furax contre les journalistes, qui n'ont pas arrêté de diffuser l'information, sans mise en garde, sans être allés eux-même consulter le document de l'OMS (ou sans avoir été capables de le comprendre).
    Notez aussi que la javel est un bon désinfectant contre le Covid19.
    Il faudrait qu'un site comme Futura prenne ses responsabilités, comme tous les citoyens, et fasse de l'information de qualité sur le sujet (pas juste du relais de trucs de l'AFP ou trouvés sur le net...).
    Attendez au minimum 72 heures avant d'utiliser votre gel hydroalcoolique afin que le péroxyde d'hydrogène agisse.
    Belle illustration que l'article de l'OMS n'a pas été compris...
    Dernière modification par kinette ; 15/03/2020 à 11h34.
    JPL
    Citation Envoyé par kinette Voir le message
    Je crois que c’est parce que l’eau oxygénée va détruire des spores éventuellement présentes dans les récipients ou les liquides que l’alcool ne détruit pas. Utile pour une utilisation généraliste mais inutile dans le cas des virus.
    Amanuensis
    Les journalistes font leur boulot, qui est d'attirer un lectorat. Et c'est la foire d'empoigne...
    ??? Les responsabilités d'une entreprise, c'est le bilan comptable.
    Pour une association à but non lucratif et/ou reconnue d'utilité publique, faut aller voir ailleurs.
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2020 à 14h15.
    RomVi
    4% d'eau oxygénée à 3% (soit 0.1%) n'auront aucun effet sur les spores, contrairement à l'alcool.
    kinette
    Dixit l'OMS: La faible concentration en H2O2 est destinée à
    éliminer les spores contaminant les solutions en
    vrac et les récipients
    . Le peroxyde d’hydrogène
    n’est pas un principe actif de l’antisepsie des mains.
    L’ajout de H2O2 à la composition est un aspect
    important de la sécurité des produits. Toutefois,
    l’utilisation de H2O2 de 3 à 6% dans les
    préparations peut être compliquée par sa nature
    corrosive et par des difficultés d’approvisionnement
    rencontrées dans certains pays.
    Des recherches complémentaires sont nécessaires
    pour évaluer la disponibilité du H2O2 dans différents
    pays ainsi que la possibilité d’utiliser une solution de
    base de plus faible concentration.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2021, 23h05
  2. Comment fabriquer du carbonate de sodium à la maison?
    Par inviteb1c117f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2014, 07h39
  3. Fabriquer un petit gadget maison ?
    Par invite053c9d4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2011, 09h12
  4. Fabriquer un ballast maison
    Par invite89f53faf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 16h30
