Problème de communication radio sur thermostat
    invitee55da6d2
    Matériel en panne : thermostat DanfossTP5.2 RF qui pilote une chaudière gaz depuis trois saisons seulement.
    A priori un problème de radio entre l'émetteur (thermostat programmable avec communication sans fil) et le récepteur (relié à la chaudière).
    Piles neuves sur l'émetteur-Chaudière OK (marche forcée avec la commande de secours CH1)- reset effectué -
    Le thermostat refuse toujours de mettre en route la chaudière.
    Comment débloquer la situation si ce n'est d'acheter un ensemble neuf (assez onéreux)
    Si l'un d'entre vous a rencontré ce souci...
    Merci de votre lecture
    jt35
    f6bes
    Re : Problème de communication radio sur thermostat
    Bjr jt35,
    Avez vous controlé que le RECEPTEUR est bien alimenté en TENSION ??
    Avez vous essayé de DEPLACER l'émetteur vers le récepteur ?
    (à la limite se plaçer à coté de la chaudiére pour faire des ESSAIS et savoir si cela fonctionne)
    Renzo
    Est ce qu'il n'y a pas eu une modification dans l'environnement avant que la communication ne se fasse plus, du genre ajout d'un portail automatique, d'un interphone vidéo ou autre ?
    A +
    f6bes
    Bjr jt....
    Aussi, autre "incident" pouvant survenir: avez vous eu des orages dans votre région (pas forçément récemment).
    Je pense en cela à une SURTENSION qui aurait pu mettre "out" le récepteur et cela meme plusieurs mois en arriére (vue que l'on utilisse guére le chauffage en été !!).
    Il m'est arrivé , à l'époque, de retrouver les cartes électroniques grillées de mes convecteurs (à la remise en route hivernale).Cartes qui étaient passé à trépas pendant les orages d'été.
    invitee55da6d2
    Bjr jt35,
    Merci à tous, autant de pistes qui vont me servir d'aide pour aller plus loin...au moins aussi loin que le réparateur officiel !!!
    jt
  1. [Thermique] Problème de thermostat OTAX sur chaudière SD [Résolu]
    Par invite81c107f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h37
  2. Problème de communication Yumatu YT-8600
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 07h50
  3. Communication sur le chantier
    Par invite4d85d38c dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/05/2007, 21h08
  4. question sur la communication à distance
    Par invitecb0dc3ae dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 18h32
  5. problème récurent sur un auto radio "CLARION"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 13h14
