Chaudière frisquet système ERS + robinets thermostatiques
    invite60ba22ab
    Nous avons fait installer une chaudière Frisquet hydromotrix avec E.R.S.Sur le mode d'emploi, il est stipulé, qu'il ne faut pas installer le récepteur E.R.S dans une pièce équipée avec robinet Thermostatique.Or toutes les pièces sont équipées de thermostatiques, sauf les wc(!)....
    Quelle est l'incidence du robinet thermostatique sur le fonctionnement de l'E.R.S, faut-il retirer le thermostatique de la pièce (salon) ou est le recepteur E.R.S ?
    Merci d'avance de votre aide.
    f6bes
    Re : Chaudière frisquet système ERS + robinets thermostatiques
    Bjr nouveau...
    C'est beau les abréviations, mais E.R.S en décodé ca veut dire quoi ??
    invite9815cef3
    le probleme c'est que si vos radiateur se ferme avant que l'ers se coupe il va y avoir toujours une demande .donc il faut mieux que les radiateurs soient ouvert au maximum et laisser votre ers piloter la chaudiere.de mamiere generale on chauffe moins dans les chambres donc pas de pbl
    olivier89
    sav frisquet
    Hobbyelec
    Salut
    ERS = signifie que l'Eau se Refroidit en Sirculant.........
    Bon je sors, (même que j'ai été obigé de faire un fote pour que sa marche) !
    invite60ba22ab
    Tout d'abord, merci de vos réponses.
    En ce qui concerne l'ERS, cela signifie Eco Radio Système, ( Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en pièce jointe la description du système )
    Merci Olivier89, pour ces éclaircissements.
  1. [Thermique] cohabitation thermostat ambiance et robinets thermostatiques
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h53
  2. [Thermique] robinets thermo et chaudière instantanée
    Par invite50381df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 17h17
  3. [Thermique] Pb bruleur Frisquet Hydoconfort ERS
    Par invite36bd1e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 20h45
  4. chaudière Frisquet : 23 ou 28 kW ???
    Par dakor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 14h59
  5. Frisquet Hydroconfort ERS 23KW : vidange et pression
    Par Yannick78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 16h45
