Je viens de constater une fuite (légère pour l'instant) sous ma machine à laver (une AEG Lavamat 620).
Comme indiqué dans un message précédent, il semblerait que cela vienne de la pompe de vidange.
Elle est difficilement accessible car située vers l'avant mais avec une petite plaque de visite de 10 cm de haut seulement au ras du sol. La grande plaque avant qui entoure la trappe de remplissage du linge (chargement par l'avant) peut-elle s'enlever ? Problème avec le joint en accordéon !
Sinon comment accéder à cette pompe de vidange ? La plaque de côté ne semble pas se démonter.
Comment enlever cette pompe qui semble fixée dans la plaque posée sur le sol ?
D'après un intervenant de ce forum, c'est une fuite de l'axe de la pompe qui est la plus courante (la machine à 13 ans !).
Si c'est le cas faut-il changer la pompe ? Ca vaut combien ? Y a -t-il une autre solution ?
Merci à celui ou ceux qui auront la gentillesse de me venir en aide
