J'ai de la neige sur toutes les chaines de ma télé. L'image est partie brutalement sans que je ne touche à rien. Cette panne était arrivée déjà une fois, mais l'image était revenue toute seule quelques heures plus tard. Cette fois-ci ça fait plus d'une semaine que je ne reçois plus rien, et j'ai beau vérifier les connectiques, ça ne change rien.
Elle est branchée à la prise d'antenne murale (ondes hertziennes), et malgré la panne je peux toujours visionner des vidéos du magnétoscope ou du lecteur DVD.
C'est une télévision Philips d'environ 15 pouces à tube cathodique, elle a déjà 8 ou 9 ans... Pensez-vous que le tuner soit mort? Et si c'est le cas, est-ce que ça se répare, ou bien dois-je acheter une nouvelle télé?
... et malgré la panne je peux toujours visionner des vidéos du magnétoscope ou du lecteur DVD.
Je suis aussi, à priori, de l'avis de siera.
Sans chercher une autre TV à mettre sur l'antenne, tu peux brancher cette antenne sur le magnéto ou sur le lecteur de DVD qui ont aussi, généralement, un tuner.
Si ton image est moche, c'est que l'antenne se débranche, peut-être dehors
28/09/2006 - 19h52
geopolis17
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
467
Re : Problème télévision: de la neige
bonsoir verifier l antenne en regardant si vos chaines fonctionnent par le magnetoscope
si vous avez les chaines nettes il y a de fortes chances que le tuner du tv soit mort
sinon si cest pas le cas , cest l antenne
alors ensutie tout depend si c est une installation individuelle ou collective , tout depends ou vous vivez ...
28/09/2006 - 19h52
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
Est.ce que le scope enregistre via l'antenne terrestre?
Il suffit de le mettre en enregistrement quelques minutes sur une des 6 chaînes et de le mettre en lecture. Si la lecture de l'enregistrement est bonne sur la TV via la peritel, c'est très probablement un problème de tuner.
Voir quand même le cordon et les fiches entre la prise murale et la prise antenne du TV.
DepanniX
28/09/2006 - 20h46
lalabel
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
24
Merci pour votre aide!
En effet, le cable d'antenne était mal branché au mur. J'étais loin de m'en douter car cette prise est cachée derrière un gros meuble, et ce cable longe ensuite un mur derrière d'autres meubles encore. Et puis la première fois que cette panne était arrivée, l'image était revenue toute seule sans que j'aille voir la prise murale...
J'habite dans un immeuble, est-il possible qu'il y ait eu une panne générale dans tout le batiment et que ça ait créé un faux contact dans ma prise? (Ca me semble absurde... )
En tous cas, merci à tous! Je ne m'attendais pas à autant de réponses si rapidement!
il peut y avoir des pannes intempestives oui sur du collectif voir des pertubations
28/09/2006 - 20h55
lalabel
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
24
Oui, c'est ce qui a du se passer (au moins la première fois).
Je suis bien contente d'avoir retrouvé ma télé, ça commençait à faire long!
28/09/2006 - 22h48
snorky7
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
95
Âge
27
Messages
231
Salut !!!
J’ai a peu pres le meme probleme que toi mais ca n’etait pas la prise..
Ce qui me parait bizarre c’est que j’ai de la neige sur toutes les chaines sauf la 1, sur la 1 j’ai du son avec des grésillements en bruit de fond, et on peut distinguer l’image de la télé mais il y a comme de la neige en avant plan.
Cela peut il etre un probleme de tuner ? Ou c’est seulement l’antenne qui est déréglée(j’habite un immeuble et c’est une antenne collective) ?
Merci de votre aide
29/09/2006 - 09h55
lalabel
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
24
Salut Snorky7 !
Peut-être que c'est l'antenne interne de ta télé qui parvient quand même a capter tf1... Comme c'est une chaîne privée les relais d'antenne sont peut-être disposés différemment que pour les autres chaînes... Mais j'y connais rien.
Pour ton tuner je sais pas. Attendons l'avis des autres!
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr ,
L'effet de neige indique toujours un manque de signal.
Si l'antenne est collective, se renseigner au prés des voisins
.Mais si personne ne s'est plaint (au syndic) c'est que leur réception est bonne.
Essayer votre TV chez un voisin (s'il fonctionne, voir votre installation individuelle).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
30/09/2006 - 10h52
siera
Date d'inscription
août 2006
Messages
275
si auqun voisin n'a ce problème, je pencherrais pour le tuner qui n'arriverrais plus à diférrencier toutes les ondes sauf celles de la 1.
30/09/2006 - 16h55
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par siera
Bjr siera,
A mon gout le tuner est fonctionnel (s'il reçoit une chaine).
Un Tv a besoin pour fonctionner que son tuner reçoive un MINIMUM de signal pour afficher une image .En dessous d'un certain seuil, il y a effet de neige.Certain TV vous affiche un écran "bleu", si pas de signal.
Le signal de la "une" reçu par l etuner est probablement
SUFFISANT (mais tout juste) pour permettre l'affichage des images.Les autres chaines étant en DESSOUS le seuil nécessaire.La problématique est de rechercher d'ou provient l'ATTENUATION des signaux (cable ou fiches coaxiale en défaut, coupure, etc...).
Faut donc vérifier le TV sur autre source d'antenne pour levée le doute.
Le fait de visionner des vidéo ou des CD ne fait intervenir que la partie VIDEO du TV.S'il y a probléme sur la partie "H.F" cela n'a aucune conséquence sur "l'affichage des images" venant de ces sources.
Dernière modification par f6bes ; 30/09/2006 à 16h59.
03/10/2006 - 13h40
snorky7
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
95
Âge
27
Messages
231
Merci de votre aide!
En fait ca ne vient pas de ma télé mais de l'antenne collective. Malheureusement c'est une résidence d'etudiants et la société qui loue les apparts n'est pas très rapide dès que l'on demande quelque chose...
