Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/10/2006, 15h45 Message #1 de cette discussion
recepteur satellite yumatu MX 700
Bonjour tout le monde
Mon recepteur s'est eteint subitement et plus rien ne s'allume.
J'ai ouvert pour voir s'il n'y avait pas un fusible a l'interieur, j'en ai trouvé un mais pas de bol il est bon !
Quelqu'un peut il m'aider ?
A +
erhan est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 03/10/2006, 17h28 Message #2 de cette discussion
Re : recepteur satellite yumatu MX 700
Bonjour à toi,pourrais tu faire une photo de l'intérieur de ton tuner pour qu'on puisse y voir + clair?
mykemorea est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 04/10/2006, 18h00 Message #3 de cette discussion
Desolé pour la qualité de la photo j'ai fais ca avec la webcam, pour des photos de meilleurs qualité faudra que j'attende ce week end.
Je vais essayer aussi avec le tel portable.
Vieux 04/10/2006, 18h05 Message #4 de cette discussion
J'ai mis une fleche rouge sur une bobine.
Il y a un peu de plastique fondu dessus.
Vieux 04/10/2006, 19h08 Message #5 de cette discussion
Bon, ok, alim à découpage...
Controle aux bornes du gros condensateur chimique près de la bobine "brulée" si tu as -+ 310v. Pour ca il faut demonter la carte , la retourner sur quelque chose d'ISOLANT, sinon court circuit possible.
Laisse les connections branchées pendant l'essai.
ATTENTION gare aux chataignes!!! connecté sur le réseau!!!
Vieux 05/10/2006, 13h23 Message #6 de cette discussion
J'ai regardé avec un testeur et je n'ai rien du tout.
Vieux 05/10/2006, 14h31 Message #7 de cette discussion
J'ai qu'une formation bac electrotechnique.
Sans schema c'est pas evident.
Ce condensateur est en parallele avec cette bobine ?
J'ai entouré en bleu le condensateur, c'est bien de celui la qu'on parle ?
Dernière modification par erhan ; 05/10/2006 à 14h35.
Vieux 05/10/2006, 17h05 Message #8 de cette discussion
Salut, oui c'est bien de celui là qu'on parle.
Il est monté "derrière" la bobine qui est en fait un filtre, il y a 2 enroulements, verifie si ils sont passants à l'ohmmètre. Je vai essayer de poster un petit dessin.
Vieux 05/10/2006, 17h40 Message #9 de cette discussion
Re, voilà le petit croquis
<a href="http://img218.imageshack.us/my.php?image=cci00000ie0.png" target="_blank"><img src="http://img218.imageshack.us/img218/1516/cci00000ie0.th.png" border="0" alt="Image Uploaded by ImageShack Toolbar"/></a>
Controle aussi les diodes du pont redresseur
Vieux 05/10/2006, 17h42 Message #10 de cette discussion
Je n'ai pas de ohmetre ici mais avec mon testeur je peux envoyer un petit courant et il sonne si je le recupere a la sortie du composant.
Donc la il sonne mais je me demande si le courant ne fait pas tout le tour du circuit et il revient.
Sinon faudra aussi que ca attende ce week end.
Vieux 05/10/2006, 17h50 Message #11 de cette discussion
Non il ne fait pas le tour du circuit, la phase et le neutre traversent chacun un enroulement , derrière il y a le pont redresseur, puis le condensateur.
Avant la bobine il y a biensur un fusible.
Vieux 05/10/2006, 17h56 Message #12 de cette discussion
Merci pour les schemas c'est gentil.
Ca va tout de suite mieux avec, l'electricité ca fait longtemps que je ne touche plus rien et on oublie.
Pour en revenir a ma panne, ca voudrair dire donc que soit j'ai une diode qui a laché ou c'est la bobine qui a cramé ?
Et si c'est le cas, comment je fais pour tester ca, suis obligé de desouder les composants ?
Vieux 05/10/2006, 18h33 Message #13 de cette discussion
Non pas pour la bobine, tu dois tester la continuité de chacun des enroulements ils doivent etre passants sinon ta panne vient de là.
Est tu bien sur de ne pas avoir le 310v aux bornes du condensateur??
Vieux 05/10/2006, 18h41 Message #14 de cette discussion
Je suis un peu lent parce que je suis en RTC 56K desolé.
Pour l'adsl aussi faut que je sois chez moi donc pour ce week end aussi ! lol
Aux bornes du condensateur rien du tout.
Je viens de tester les 2 enroulements de la bobine et le courant ne passe pas.
Je pense que la panne est la mais par contre je n'ai aucune reference dessus.
Est ce que je peux prendre une autre petite bobine pour la remplacer ou il me faut absolument la meme ?
Vieux 05/10/2006, 18h52 Message #15 de cette discussion
Tu dois avoir une continuité entre "la phase" et le pont de diodes aisi qu'entre "le neutre" et l'autre entrée du pont.
Sinon elève la bobine et mets 2 ponts à sa place pour voir si le tuner démarre.
Mais attention ne te trompe pas, sinon COURT CIRCUIT!!
Fais une photo de la carte coté soudures
Vieux 05/10/2006, 18h57 Message #16 de cette discussion
Je vais avoir besoin de 5 petite minute pour ca.
a tout de suite
Vieux 05/10/2006, 19h30 Message #17 de cette discussion
Voila la photo
Je dois relier les points rouges avec les points bleu si je ne me trompe pas.
J'ai aussi mis les diodes au fond.
Si ca marche je ne risque rien ?
Vieux 05/10/2006, 19h39 Message #18 de cette discussion
J'ai fais une autre photo avec le tel portable
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
700, yumatu, satellite, recepteur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
19/03 17:27 - Il y a deux ans décédait Arthur Clarke, auteur de « 2010 : Odyssée 2 »
19/03 17:21 - En bref : appel à témoins pour le bolide du 16 mars !
19/03 15:20 - En vidéo : la Journée du Sommeil, pour comprendre ses secrets
19/03 13:31 - Un aveugle parvient à voir... avec sa langue
19/03 11:30 - Géoingénierie : fertiliser les océans en fer, une idée toxique ?
19/03 10:32 - Corot-9b : une exo-Jupiter tempérée !
19/03 08:31 - Papillons, libellules et scarabés sont menacés de disparition en Europe
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
