Lavante sechante AC128L --> pas de sechage
    invitefac83d9e
    je suis nouveau sur ce Forum.
    Ce message s'adresse tout particulièrement à Ptigui29 qui semble maitriser ce materiel.
    Voila le problème.
    Il y a quelque temps, j'ai retrouvé ma margarita qui n'avait pas séchè le linge (après un programme de lavage) et le programmateur tournait dans le vide (je n'ai pas regardé la led sachant que je ne conaissait pas le coup des codes)
    J'ai reiitialisé et pas fait de sechage depuis.
    Hier soir j'ai voulu faire une finition de sechage sur du linge encore humide. A l'arrêt du programme (programmateur sur le "point") le linge n'avait pas du tout séché
    J'ai verifié qu'en programme lavage, l'eau chauffait bien
    que le tuyau de vidange n'était pas bouché
    et qu'il n'y avait rien dans le prefiltre (en dessous)
    J'ai quelques competences en depannage (ascenseur) et je suis prêt à la demonter.
    Mais je prefererais être aiguillé auparavant
    MicheL
    Re : Lavante sechante AC128L --> pas de sechage
    Bonjour MicheL et tout le groupe
    Je ne suis pas Ptigui29, mais je vais amorcer le dialogue, pour faire avancer le schmillblick
    Citation Envoyé par 4aplat Voir le message
    ...J'ai reiitialisé et pas fait de sechage depuis...
    Je ne sais pas ce que entends par là
    As-tu réarmé une protection qui avait "disjoncté" ou s'agit-il de tout autre chose?
    Pour sécher, il faut chauffer et ventiler. Ces opérations entraînent des accumilations de "débris" de linge qui finissent par faire des surchauffes que des sécurités, parfois réarmables, permettent de limiter, à condition de nettoyer avant de relancer. Ces sécurités servent aussi d'alerte.
    Il faudrait vérifier si la résistance (peut-être multiple) n'est pas coupée, et/ou si des sécurités (Klixon ou réarmables) ne sont pas coupées.
    invitefac83d9e
    Merci pour la réponse.
    POur la reinitialisation, j'ai juste mis le selecteur sur fin de programme puis appuyé sur "mise en route"
    MicheL
    invitefac83d9e
    Bon, je viens de démonter la béte.
    Il y a moins de "foutoir" que dans les premières lavantes sechantes (faure en particulier)
    A première vue, rien de cramé, rien de debranché, rien à réarmer.
    J'ai donc mis en route la machine en position sechage.
    Le tambour tourne, la troisième EV dediée au sechage fonctionne
    le ventilateur tourne mais........
    La resistance semble ne pas chauffer.
    Tension à ces bornes : quelques volts.
    Tension aux bornes des fils d'alimentation : 150 V ??????
    J'ai donc (après avoir débranché) testé les fils 1 par 1 et la pb, j'ai un fil que je ne suis pas au testeur : celui de la resistance de chauffe (celle du sechage)
    a force de charcher, j'ai trouvé que c'était le dernier bout de fil (entre le dernier raord et la resistance) qu'il y avait coupure.
    et effectivement, ce fil n'est pas passant.
    en enlevant la protection (ce fil est plaqué contre le carter des resistances) je trouve un petit cylindre (1 cm de long, 3 mm de diametre) sur lequel est inscrit
    microtemp
    kmfafg
    g4a00
    tf 121C
    j'ai trouvé ça :
    http://www.stquentin.net/fusibles_microtemp.php
    j'ai plus qu'a aller en acheter un
    mais pourquoi a t'il grillé ??
    et ou trouver ce composant qui semble HS
    MicheL
    invitefac83d9e
    le problème est résolu
    j'ai schunté le "fusible thermique" et ça fonctionne
    y'a plus qu'a remplacer le composant
    MicheL
    j'ai shunté le "fusible thermique" et ça fonctionne
    Si c'est bien un fusible thermique (ce qui est possible en effet), attention cependant à rétablir une situation normale, car sinon, il va fondre de la même manière
    Si l'échauffement anormal a été dû à un "enrobage" de bourre de tissus, un bon nettoyage devrait suffire. Mais n'était-ce que ça?
    invitefac83d9e
    Je pense que ça vient de là.
    Je n'ai pas mon jeux de torx sous la main.
    je compte nettoyer toute la gaine de ventilation d'air chaud en debut de semaine prochaine
    MicheL
    invitefac83d9e
    j'ai démonté le système contenant la resistance de chauffe et la ventilation.
    Les pales du ventilo éraient obstruées à 75 % (certaines plus) par des peluches.
    J'ai remonté le tout et le bruit de ventilation est nettement plus fort.
    reste plus qu'a changer le fusible thermique
    MicheL
    invite74aa30b0
    il faut aussi nettoyer le condenseur qui est a l arriere de l appareil
    sinon le fusible se met en secu
    invitefac83d9e
    je vais nettoyer ça ce soir
    Peut on savoir ou se trouve la sonde d'humidité et à quoi elle ressemble ?
    invitefac83d9e
    j'ai nettoyé tout mon petit monde.
    j'ai fait un essais en reglant le mode sechage sur "linge à repasser" (soit encore legerement humide)
    et j'ai arrêté le sechoir manuellement car il n'avait pas l'intension de s'arreter seul.
    Le linge est ressorti archi sec !!
    si je debranche la sonde (temperature je pense) située sous la resistance, il me fait une erreur 13 (13 clignottements de la led)
    cette sonde est t'elle le capteur d'humidité ?
    merci d'avance
    MicheL
    invitefac83d9e
    j'ai remplacé le microtemp
    fait un essai --> tout est ok
    y a plus qu'a remonter le couvercle de la machine
    MicheL
    invite87818549
    Après un SAV de 4 mois ma AC128L est revenue mais il semble que comme toi 4aplat elle ne veuille plus s'arreter au niveau seche linge.
    Tu dis que tu as changé le microtemp ? c'est quoi et cela se trouve ou ?
    invitefac83d9e
    SAlut
    démonte le dessus de la machine (2 vis à l'arrière et ensuite ça coulisse)
    prends une photo
    et poste là sur le site, je te dirais ou ça ce situe.
    il te faudra ensuite un voltmetre pour veifier le microtemp
    et des clef torx pour eventuellement nettoyer la turbine
    MicheL
    invite87818549
    Ok merci je fait une photo dès ce soir et je poste
    invitef5c337d5
    Merci pour toutes ces infos ! Grâce à vous j'ai pu réparer ma machine sans trop de difficulté !
    invite87818549
    désolé pour le retard, j'ai pris plus de temps que prévu mais les voici :
    invitefac83d9e
    Pour commencer, fais tourner la machine en position chauffage et regarde si la pièce en ALU chauffe.
    SI non, c'est surement le microtemp (il est situé dans la gaine islolante N°1) qui est HS
    Pour en être sur, branche la cosse N°3 sur la cosse N°2 (ça shunte le microtemp)
    Si la pièce en alu chauffe, c'est qu'il ffaut changer le microtemp.
    Il faut aussi que tu ouvres la grosse pièce en alu pour nettoyer les ailettes du ventilateur
    MicheL
    invite87818549
    La pièce en alu chauffe bien mais ne s'arrête plus de chauffer en fait...
    Le gars qui me l'a soit disant réparer (la machine) a également changé la pompe de chauffage. n'aurait il donc pas pu me fusiller le micro temp au passage ?
    invitefac83d9e
    Si ça chauffe, c'est que le micortemp est bon (quand il est HS, le courant ne passe pas)
    Le ventilateur tourne t'il ??
    L'interieur de la pièce en alu et le conduit d'arrivée d'air ne sont ils pas encrassés ??
    MicheL
  1. [Blanc] Prob linge froissé avec lavante sechante ac128l
    Par Fibull dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 17h44
  2. [Blanc] pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S
    Par invite1cc2cdff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 13h39
  3. Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne?
    Par invite08f13f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 21h37
  4. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Par invite1201fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h57
  5. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Dernier message: 10/11/2005, 22h51
