[Blanc] pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S
    invite1cc2cdff
    Pb de séchage uniquement, après démarrage le temps ne se décompte pas, au bout de qques minutes la machine s'arrete avec erreur E10.
    Aucun pb de lavage/essorage à priori
    J'ai lu que ça pouvait venir de l'electrovanne dédiée au séchage (verte) mais impossible à démonter, trop dur à tirer sans risque de casser ... que faire ?
    Est-ce que cela vient bien de l'electrovanne ? si oui d'ou vient la panne ? usure ? mauvaise utilisation ?
    Par avance merci
    inviteaeac57ef
    Exclamation Re : pb sechage lavante-sechante ARTHUR MARTIN AW2127S
    J'ai moi aussi un problème avec ma machine AW 2127S achetée en 2000. Le tambour se lance et s'arrête après 2 secondes de rotations. Ceci durant tout le cycle programmé, quelque soit le programme (lavage, séchage, essorage). Le moteur se lance puis ralentit, puis se lance, puis ralentit...
    Le dépanneur est venu hier et a réinitialisé la machine. Erreur: E52 !
    C'est le tachymètre Il faut changer tout le moteur -> 230€ tout compris.
    Le prix d'une machine neuve se situe entre 300€ et 400€... Je sens que je vais en racheter une, quitte à perdre la fonction séchage de la machine.... Qu'en pensez-vous?
    D'ailleurs, existe-t-il un moyen de revendre une ancienne machine pour ses pièces détachées?
  1. [Blanc] Lavante Sechante Arthur Martin [résolu]
    Par alain_m dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/10/2007, 07h45
  2. [Blanc] Problème lavante-séchante Arthur Martin
    Par invite268a3fc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 13h23
  3. [Blanc] lavante sechante arthur martin aw2127s
    Par invite13a033b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 13h15
  4. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Par invite1201fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 20h57
  5. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Dernier message: 10/11/2005, 22h51
