Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    invite551c38d5
    Voila ayant remarqué qu'il y a sur ce forum des spécialistes des chaudières Frisquet, je me permet de vous demander la chose suivante:
    Quelque fois disons environ 2 fois par semaine ma chaudiere bicerame se met en sécurité et le voyant rouge bruleur s'allume. Sur la doc ce voyant correspond à un défaut bruleur je crois.
    Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
    D'avance merci pour vos réponse.
    Louis
    Bonjour je reviens à la chazge concernant ma chaudière Bicérame.
    La chaudière se met en défaut "sécurité bruleur" voyant rouge fixe plusieurs fois par semaine.
    Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la ou les causes possibles.
    D'avance un grand merci de vos réponses qui me permettraient de savoir avant l'appel du SAV.
    Louis
    Messages fusionnés pour éviter les doublons, non acceptés par la charte.
    Merci de rester dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 06/10/2006 à 12h53. Motif: doublon
    ange62
    Re : Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    Citation Envoyé par looloo67 Voir le message
    Louis
    Louis
    coupure de gaz ou probleme de netoyage!
    thierry m
    BONJOUR,
    Controler Que la PHASE et LE NEUTRE sur le raccordement electrique chaudiere soit bien respecté.
    Sinon faites l'essais en inverssant la polaritée.
    thierry M
    FRISQUETDEP
    De quel gaz s'agit-il?
    G20; G25 ou G31.
    Pour ces différents type de gaz, le diaphragme n'est pas le mème; si le calibre n'est pas le bon, il est possible d'observer ce résultat.
  1. [Thermique] problème de chaudière avec brûleur fioul
    Par invitec6a789cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2008, 13h47
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet 32kw problème sécurité bruleur.
    Par invite997f53ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 07h52
  3. problème de réglage de bruleur chaudière domestique
    Par inviteaaad2843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 12h07
  4. panne de brûleur sur chaudière Frisquet
    Par invite46a3b341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 19h33
  5. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par inviteacc10448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 21h36
