bonjour voila le probleme avec ce tv quand je le sort de veille le relais sur l alim colle pendant environ 3 secondes et ensuite se coupe aucune lumiere sur l ecran ni sur le canon du tube .Le temps qu il reste colle j ai reussi a controler le condo sur l alim 330volts j ai fait le test lampe sur le collecteur du bu ligne ok 109a110 volts j ai changer le tda 8350q ampli vertical et sans succes .L allimentation du relais ok 11 volts merci pour votre aide
