AMPLI NAD 3125 en panne
    invite80e026bc
    J'essaye de dépanner mon ampli NAD 3125
    Symptome : un canal est en panne
    J'ai changé tout les transistors (puissance et autres)
    Qd je l'allume, les deux to3 de puissance chauffent énorméments, avant que les deux fusibles de l'alim (sortie de transfo) de 4A claque...
    Je vérifie tous les transistors, tout semble ok je change les fusibles et ce rechauffe!!!
    L'autre canal fonctionne nickel
    J'ai tout vérifier,
    Je ne comprends pas
    Si quelqu'un a une idée...
    Merci pour votre aide
    @ bientôt
    jm45
    Re : AMPLI NAD 3125 en panne
    Salut,verfie les résistances autour des tr de puissances(surtout celles de faible valeur)et les diodes.A+
    invite80e026bc
    Merci pour la réponse
    Les diodes sont ok et il n'y a pas de résistances bobinées de faibles valeurs comme les autres ampli.
    Le shèma est un peu identique au 3020.
    @ bientot
  1. Panne sur ampli NAD
    Par juan42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 21h49
  2. Mon ampli NAD gresille...je comprends pas.
    Par invitead1b7429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 22h27
  3. coenzyme NAD et NADP
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/07/2004, 18h18
  4. Tuner Nad 4020 B Schema ?
    Par invite792c7b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2004, 14h22
  5. Cherche schéma du tuner NAD 45020 B
    Dernier message: 20/03/2004, 15h16
