[Blanc] Panne C3 lave vaisselle AEG Favorit 50820
    invite04fcd001
    J'ai une panne sur mon lave vaisselle AEG modèle favorit 50820 (acheté en 2001)
    L'indication de panne est "C3", j'entends tourner sans fin ce qui semble être la pompe... L'arrêt machine et la porte ouverte n'influent pas, il faut débrancher (ou en le secouant , des fois, ça stoppe !!)
    Cette panne était déjà survenue fugitivement il y a quelques mois, j'avais mis en cause les tablettes lavantes dont l'emballage était soi-disant "hydrosoluble" (j'ai abandonné ces produits depuis puisque cela remarchait !)
    Quelqu'un a-t'il une idée de piste pour orienter mes recherches ?
    Merci d'avance,
    lionel74
    Re : Panne C3 lave vaisselle AEG Favorit 50820
    _votre LV est en sécurité débordement
    _fuite d'eau dans le bac recuperateur
    _démonter et rechercher la fuite
    _regarder en dévissant le côté droit (face a la machine) et voir si présence de traces sous la pompe de cyclage.
    LIONEL 69 a+
    invite04fcd001
    Merci Lionel74 pour la réponse rapide.
    Je m'en vais ré-ausculter la "bête" de plus près, je l'avais déjà ouvert, mais pas vu particulièrement d'eau en dessous la pompe.
    Puis-je repérer et tester facilement le détecteur employé pour cette sécurité ?
    Est-il possible de récupérer la liste des codes pannes de cet appareil ?
    Merci encore.
    invite04fcd001
    Le pb est réglé puisque c'était bien l'anti-débordement incriminé.
    La fuite provenait d'un bouchage partiel de la boîte plastique (mélange et recirculation) sur le côté gauche de l'appareil : Un bon nettoyage et c'est reparti !
    Merci aux "experts" du forum.
    gilles061971
    Bonjour , je profite de ce topic pour demander conseil et aide !!
    voila j'ai un lave vaisselle AEG FAVORIT 50820
    référence PNC 91123247300 .
    depuis quelques temps j'ai régulièrement l'alarme C3 lié au débordement qui s'affiche .
    après plusieurs tentatives de comprendre j'ai remarqué que le boitier de répartition coté gauche était en partie bouché .
    après nettoyage vigoureux je pensais le problème résolu et en fait hier soir re-belote de nouveau cette alarme "C3" .
    et je pense avoir trouvé : le boitier de répartition fuit .
    et je pense que je vais devoir le changer mais probléme je ne trouve pas de références sur le net j'ai déjà essayé sur plusieurs sites et je ne trouve pas !
    alors qui peut m'aider à trouver cette référence ??
    je sais que je peux compter sur vous car grâce à ce site qui est super
    j'ai déjà réussi à réparer : mon micro onde , ma télé et une multiprise master-slave ....
    la sudiste
    voici la reference 4071349759, bonne chance dans vos recherches
    gilles061971
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Bonjour , merci pour cette réponse super rapide , sans vouloir abuser , auriez vous une adresse ou je peux trouver en ligne cette référence ??
    merci beaucoup .....
    la sudiste
    vous pouvez aller chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region ou essayez sur www.pieces-electromenager-nimes.com
    bonne chance
    gilles061971
    Wink Re : Panne C3 lave vaisselle AEG Favorit 50820
    bonne chance
    Merci bien j'ai trouvé !
    pourquoi bonne chance ???
    la sudiste
    Citation Envoyé par gilles061971 Voir le message
    pour la réparation de votre lave vaisselle, ce n est pas evident quand on n est pas de la profession !!! c etait juste une formule de politesse !!!
    gilles061971
    ah ok je me demandais juste si le monde de la pièce détachée était une jungle merci pour les encouragements mais avec un forum aussi bien que celui la et tous les conseils qu'on y donne c'est facile !!!
    en plus je ne suis pas gaucher des deux mains ....
    gilles061971
    Bonjour , pour finir des nouvelles ! plutôt bonnes .....
    hier j'ai re-démonté ce mélangeur et je me suis rendu compte qu'en fait il fuyait car je l'avais mal remonté .... du coup j'ai refait un essai en le remontant correctement et depuis tout va bien ... plus de fuites .
    je voulais dire merci à ceux qui m'ont aidé dans la résolution de ce problème ....
  1. pb lave-vaisselle AEG Favorit 40840
    Par invitecfb32325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h17
  2. panne sur lave-vaisselle AEG OKO FAVORIT 8081
    Par invite523a9ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 16h30
  3. Panne C2 sur lave-vaisselle AEG Favorit
    Par invited2f1756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 18h28
  4. Panne chauffe lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 5041 I-W
    Par pbar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 20h14
  5. Panne sur lave vaisselle aeg oko favorit 8080
    Par invite77ecea65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 21h12
