Remontage LV SIEMENS SE 54633EU/17
    invite7b808eac
    J'ai démonté mon LV pour diagnostiquer une panne : moteur de cyclage HS (fuite turbine).
    Aprés rénovation du moteur et échange turbine je suis sur le point de remonter l'ensemble, mais une chose m'interpelle (rien avoir avec ma panne de départ) :
    Sur le côté droit du LV il y a un tuyau qui fait une boucle (monte et redescent). A quoi sert ce tuyau ?? Mon problème étant qu'il n'est connecté à rien il descent vers la base du lave vaisselle, passe par un guide en plastique mais ne va nul part ensuite ???
    A première vue je dirais que c'est donc une prise d'air !??
    Merci de votre aide. Je doute tout de même mais j'ai beau chercher je vois pas bien ou je peux connecter ce tuyau
    Re : Remontage LV SIEMENS SE 54633EU/17
    elle sert effectivement a dépressuriser la cuve
    invite7b808eac
    Merci ! belle aventure un lave vaiselle
  1. [Blanc] Remontage joint lave linge
    Par invited0c6690f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 10h48
  2. Remontage joint four Brandt
    Par canard22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 21h06
  3. remontage joint
    Par gailgail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 18h40
  4. remontage porte lave vaisselle siemens
    Par invite51d8e2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 14h10
  5. remontage de pc.. pas de démarrage
    Par invite0d027ace dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2005, 13h33
