gaz liner 23KW frisquet nettoyage du corps de chauffe ?
09/10/2006, 11h01
#1
invitee5d52ddb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
je souhaiterais nettoyer le corps de chauffe de ma chaudiere gaz liner 23 kw , celui si commence a avoir un peu de calamine ..
Si quelqun connait la procedure
d avance merci
frisquet : gaz liner ventouse 23KW annee 90 je crois
09/10/2006, 11h32
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : gaz liner 23KW frisquet nettoyage du corps de chauffe ?
Bjr steph...
Avec un aspirarteur et un piceau assez "rugueux" (pas trop souple) ca devrait aller.
Le prinçipal étant d'éviter de faire tomber de la calamine dans les buses d'arrivée de gaz.
09/10/2006, 13h45
#3
invitee5d52ddb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
slt et merci de ta reponse ,mon pb se situe plus au niveau de l acces du bruleur .je ne vois pas un demontage simple . ta solution serait elle de passer par le trou des electrodes ?
merci encore
stephane
09/10/2006, 14h05
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Bjr steph....
Le "volume" bruleur est içi fermé sur les 4 cotés.Mais la face avant se déboulonne (joint thermique sur le pourtour), donc accés façile pour le nettoyage.
Si pas d'accés c'est plus problématique !!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/10/2006, 14h13
#5
invitee5d52ddb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
ok je voyais un demontage plus complex j essaie des ce soir, apres avoir changer la maudite vanne 3 voies .
Merci de tes 2 reponses ultra rapide,je reposterai demain
