  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
Congélateur Arthur Martin ne s'arrête plus
  1. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Bonjour à tous, en particulier à ceux qui peuvent m'aider.
    J'ai un congélateur Arthur Martin Electrolux AU3292C qui me cause du souci.
    Il ne s'arrête plus, les voyants sont tous éteints, la température descend à -30°.
    Quelqu'un aurait-il une solution. Il semble que le thermostat soit en cause mais est-ce seulement lui qui est en cause ?
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Re : Congélateur Arthur Martin ne s'arrête plus
    Personne pour m'aider ???
    Peut-être que ce congélateur n'est pas courant ...
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    a -30° on peut le supposer comme ayant le circuit en état(sous réserve), on en vient donc au problème de régulation, qui ne se fait pas , il faut en 1er savoir si cette régulation est electronique, et cela laisse a penser que le relais serait contact fermé au repos et ceci expliquerait votre souci en fait: "platine electronique hs"
    richard31
  4. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    "platine electronique hs"[/QUOTE]
    Excuser mon ignorance : la platine électronique ne serait-ce pas la cate électronique qui se trouve à l'arrière des voyants. J'ai remarqué qu'un composant cylindrique blanc (tube de 1,5cm de diamètre et long de 3cm environ) se trouvant sur cette carte semblait avoir chauffé : enveloppe blanche rétractée sur un côté.
    Merci pour votre réponse.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    effectivement c'est elle et ce que vous indiquez me conforte dans mon diagnostic
    richard31
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    pour mieux comprendre comment cela se passe :
    si vous avez un thermostat mécanique,(gros carré avec 3 fils et un capillaire metallique) mon raisonnement ne tient pas, (mais ce ne serait pas logique)
    si comme je le pense vous avez une régulation electronique (sonde souple sous gaine blanche en principe,avec 2 fils branchés sur la platine)le relais de commande sans tension est contact fermé donc alimente en permanence le compresseur, et ce même relais sous alimentation est contact ouvert donc compresseur arreté,
    ceci est un descriptif grossier
    car en fait c'est plus complexe car la sonde décide de mettre sous ou hors tension le relais suivant la demande
    richard31
    • Publicité
  7. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Je regarderai dans la matinée. Il y a bien à l'intérieur partie haute une sonde enveloppée dans une gaine blanche.
    Il me semble me rappeler aussi avoir vu un bloc à droite de la carte qui pourrait être un thermostat mécanique mais cela peut être autre chose.
    Si vous le permettez, je prendrais une photo demain après démontage du capot.
    Merci en attendant.
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    la photo dira tout, et là je confirmerai mon diagnostic
    richard31
  9. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Bonjour Richard
    Comme promis, j'envoie 2 photos qui je pense sont explicites.
    Il semble bien qu'il y ait thermostat mécanique mais aussi un problème sur la carte. Tout conseil sera le bienvenu.
    [IMG]c:dsc03672[/IMG]
    [IMG]c:dsc03674[/IMG]
    merci d'avance
  10. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    j'ai pas bien compris comment envoyer des photos. J'espère que ça va marcher.
    Images attachées
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    effectivement tu as un thermostat mécanique, mais par quel moyen il ne régule pas (je n'ai pas la réponse, peut être une mise en court circuit a cause du condo hs qui schunterai le thermostat?), or je note effectivement que tu as un condo blanc qui est hs cela est certain, vu le prix d'une telle pièce (3francs six sous) je te suggère de le remplacer a l'identique, faut le dessouder et le montrer au modèle dans un magasin de composants electronique si ok après cela affaire close si pas le cas platine complete a remplacer, ensuite l'on avise
    richard31
  12. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Merci beaucoup.
    C'est ce que je vais faire mais je n'ai jamais acheté ce genre de truc et je ne sais pas où en trouver.
    Je vais chercher, donc.
    En tout cas, je vous tiendrais au courant.
    C'est vraiment sympa ce que vous faites dans ce forum.
  13. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Pas encore trouvé le commerçant qui vend des condos mais cela viendra. Peut-être à Melun.
    Questions :
    Difficile de démonter la platine (peur de casser quelque chose). Est-ce que je peux sectionner les 2 fils de l'ancien condo suffisamment longs pour y souder le nouveau ?
    Autre chose : Y a t-il un sens ? comment le repérer ?
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    je ne puis dire si polarisé, le plus simple est d'en controler le sens d'écriture, et si polarisé vous y aurez un plus et un moins inscrit, faire de même au remontage
    couper en laissant de la longueur c'est ok
    richard31
    • Publicité
  15. Roland77
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    64
    Messages
    45
    Condo introuvable.
    J'ai fait tous les marchands de composants de la Région. Soit ils ne font que les basses tensions, soit ils proposent la carte complète et elle coûte 110 euros sans garantie qu'elle soit seule responsable du problème.
    Quelqu'un pourrait-il me dire où trouver un condensateur
    A/
    1/10
    230V
    1.70 MKP
    J'aimerais quand même essayer la solution préconisée par Richard.
    Merci d'avance.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2648 s'arrête en début de cycle
    Par Kwisatzhad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h39
  2. [Blanc] Congelateur Arthur Martin
    Par Christie.a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h07
  3. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de cycle (AW2092F Arthur Martin)
    Par Jerome_Dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h57
  4. Machine à laver Arthur Martin ne s'arrète plus!
    Par patrickm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 14h50
  5. lave linge arthur martin ne s'arrete pas...
    Par dolfox dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/12/2005, 14h04
