LV Bauknecht gsf3174 dws (pb de vidange)
    lepetitnicolas
    Lave vaisselle Bauknecht 3174 (bloquage de l'avancement des programmes)
    Je viens de recuperer un vieux lave vaisselle qui n'a pas tourné depuis deux ans (mais qui fontionné avant)
    Après l'avoir branché, le cycle débute par le remplissage de la cuve... puis plus rien.
    Les voyants sont bien allumé, rien me clignote..
    L'indicateur d'avancement, n'avance plus, j'entends juste un trés leger bourdonnement quand je colle l'oreille dessus.
    Le système de programmation est "electro mécanique", dois je demonter la façade pour le debloquer est ainsi forcer le systeme ? Où t-il plus probable que la pompe soit "grippée" ou bien HS ?
    Dernière modification par lepetitnicolas ; 09/10/2006 à 14h08. Motif: ajout sous titre
    Re : Lave vaisselle Bauknecht 3174 (bloquage de l'avancement des programmes)
    Bonsoir lepetitnicolas et tout le groupe
    Citation Envoyé par lepetitnicolas Voir le message
    ...L'indicateur d'avancement, n'avance plus, j'entends juste un trés leger bourdonnement quand je colle l'oreille dessus...
    J'ai déjà vu le micromoteur bloqué mécaniquement. Peux-tu essayer de l'aider à partir, et de lui mettre une toute petite goutte d'huile dans les paliers, si possible des deux côtés.
    Plutôt que directement à la burette, "trop généreuse", essaye avec une lame très fine de tournevis par exemple, trempée dans une goutte.
    lepetitnicolas
    Après de multiple essai, je me suis rendu compte que je pouvais faire partir un cycle de lavage :arrivée de l'eau, lavage... mais pas de passage au stade vidange ou arret ou alors passage à l'étape suivante (sans vidange) en maintenant le bouton de lavage enfoncé quelques secondes
    Je recherche donc des explications sur la localisation et eventuellement les manoeuvres a effectuer pour la débloquer. En effet, après 2 ans d'inactivité, je pense (ou plutot j'espere) que ce n'est qu'une question d'encrassage...
    Merci d'avance.
    Les deux fils portant sur la même machine ont été fusionnés, pour éviter le doublon non permis par la charte.
    Merci de rester dans le même fil, pour la clarté de la discussion, et la recherche de solutions éventuelles.
    Dernière modification par gienas ; 09/10/2006 à 20h50.
    lepetitnicolas
    Re : LV Bauknecht gsf3174 dws (pb de vidange)
    excusez moi pour le doublon
    J'essayerais demain de vidanger manuellement le bac puis de démonter un panneau pour essayer de trouver la pompe de vidange.
    En effet, je me rappelle avoir enlever du LV des boulons et des rondelles metalliques près du filtre ( provenance???), peut-ètre que l'une d'entre est venue bloquer la pompe....
    Si vous pouviez m'indiquer le panneau à demonter et surtout à quoi ressemble la pompe de vidange, merci d'avance.
    Bonjour lepetitnicolas et tout le groupe
    ... Si vous pouviez m'indiquer le panneau à demonter et surtout à quoi ressemble la pompe de vidange ...
    Moi, je ne sais pas.
    Dans un tel cas, je suis le "tube digestif" qui commence au filtre en bas de la cuve, et qui se termine au bout du tuyau d'évacuation.
    lepetitnicolas
    Merci, je vais suivre vos conseils
    lepetitnicolas
    [REGLE] LV Bauknecht gsf3174 dws (pb de vidange)
    Ça y est !!! Il fonctionne !!!
    J'ai donc demonté la pompe de vidange et à priori, rien ne bloquaient les pales. J'ai donc tourner l'hélice à la main et au premier tour j'ai senti une petite résistance...
    Après remontage, tout fonctionne, le cycle est complet.
    Mon seul problème, c'est le collier de serrage de la pompe sur le socle que j'ai du bricoler car je ne pense pas que ce genre de chose soit faite pour être demontée puis réutilisée (collier avec des crans)
    Autre question en passant, c'est quoi le contacteur avec un morceau de polystyrène qui traine au milieu de la base ?
    Merci, car la lecture de ce forum m'a permis de m'inspirer des pb des autres pour résoudre de mien.
    Dernière modification par lepetitnicolas ; 10/10/2006 à 17h27. Motif: correction
    Re : [REGLE] LV Bauknecht gsf3174 dws (pb de vidange)
    ... Autre question en passant, c'est quoi le contacteur avec un morceau de polystyrène qui traine au milieu de la base ?...
    Je ne "vois" pas à quoi tu fais allusion
    Peux-tu nous joindre une photo?
    invitee5ad70c8
    bonsoir la piece dont tu parle avec un bout de polysterene est un flotteur en cas de fuite sous l appareil
  1. [Blanc] Probleme Vidange Lave Linge Bauknecht Wa8755
    Par GEGEMAITRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 08h42
  2. [Blanc] bauknecht
    Par invite6dfc735e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h06
  3. [Blanc] bauknecht gsi4321 in
    Par invite55d9057d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 08h52
  4. [Info] bauknecht code F8
    Par invite2e5eea1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h02
  5. problème de vidange et d'essorage (bauknecht )
    Par invite4f3f82a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 23h56
