  • Login:
Vtt
  1. ROYGERS
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    62
    Messages
    3
    Question Vtt
    J'ai acheté une roue de VTT sans pignon, et voudrais mettre le pignon de mon ancienne roue mais comment le démonter
    merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme, cela aide pour des appels au secours
    la modération
    Charte - Conduite a tenir sur le forum - Responsabilités
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2006 à 14h15. Motif: non respect de la charte
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Vtt
    Bonsoir à toi aussi ROYGERS et à tout le groupe
    Citation Envoyé par ROYGERS Voir le message
    ... et voudrais mettre le pignon de mon ancienne roue mais comment le démonter...
    Je suppose que tu parles de la roue libre. Si cela n'a pas changé, c'était vissé sur un filetage présent sur la roue, avec un pas tel que le pédalage tend à serrer la roue libre. Pour le dévisser il faut débloquer en sens inverse (peut-être un pas à gauche, suivant le côté de la roue où se trouve la roue libre) en bloquant la roue, et en tapant à travers une cale qui prend appui dans une gorge (2 diamétralement opposées) au centre de la roue libre, au bout du taraudage. Une fois dégrippé, cela devrait se dévisser sans mal.
    Il faut bien entendu que les deux filetages sur les roues soient les mêmes pour que l'échange soit possible.
    Il n'y a vraiment pas de quoi
  3. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : Vtt
    Bonjour Gienas
    (à toi aussi Roygers)
    Hummm! c'est "hyperserré' surtout si les mollets du cycliste étaient bien entraînés.
    L'outil c'est (de mémoire) une barre droite munie de deux taquets à la distance des gorges de la roue libre et dans laquelle est percé un trou central à égale distance de ces taquets.
    On passe l'axe de la roue dans le trou. On fixe avec un écrou (ou papillon, ça va plus vite). Ainsi l'outil ne peut pas échapper des gorges quand on force.
    Un rallonge adéquate à l'extrémité de l'outil, suffisammment longue pour la tenir sans que la main ne frotte sur la jante ou le pneu.
    Une main tient la jante, l'autre main tient l'outil et on fooooorce.
    Une fois débloqué, le reste du dévissage est un jeu d'enfant.
    Papykiwi
  4. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : Vtt
    Re bonjour
    Petite précision à l'usage d'un "mécano-vélo" pas habitué:
    Ne pas serrer, juste toucher, un jeu de 5/10mm est encore mieux. C'est juste pour éviter que l'outil ne chasse au dessus des gorges quand on débloque.
    Après on retire l'écrou pour finir le dévissage.
    Papykiwi
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
    Par petitVelo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h13
  2. eclairage vtt leger mais puissant
    Par bipbipfr dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/11/2008, 19h14
  3. Suspensions de VTT (besoin de documentation)
    Par boeub dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/06/2007, 11h42
  4. Accompagnateur montagne vtt
    Par Mounty dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2007, 11h38
