Déformation image Philips 29PT5407
    invitef8665a36
    Bonjour à toutes et tous, et félicitation aux créateurs, modérateurs, acteurs, ... de ce forum.
    Trève de courtoisie, je vous soumets mon problème:
    Je possède un téléviseur Philips 29PT5407 depuis 3 ans.
    Tout allait bien dans le meilleur des monde jusqu'à il y a environ 2 semaines...
    L'image se déforme de manière alléatoire -grossissement et déformation en forme de coussin )(.
    Parfois l'image redeviens normale, mais parfois elle est irregardable télement elle oscille...
    De quoi s'agit-il?
    J'ai quelques notions (lointaines) d'électronique et un peu de matèriel... Puis-je faire la réparation moi-même?
    Par avance merci de vos lumières...
    Edouard Bracame
    marc.suisse
    Re : Déformation image Philips 29PT5407
    Salut!!
    Changes les composants suivant :
    7461
    7462
    7463
    et surtout 2455
    Mais changes en premier le 2455 ,c'est un condensateur près du bu ligne
    Chassis , L01.1 , schéma disponible ici:
    http://mavelec11.free.fr/
    invitef8665a36
    Ok merci bcp pour ta réponse si rapide.
    De quel type de condo s'agit-il?
    sur la notice il est marqué 47 microFarads 25Volts
    Est-il facile d'accès?
    Edouard Bracame...
    marc.suisse
    Hello !!
    Très facile d'accès , il se trouve vers le bu ligne , en direction de l'alimentation .
    Fais pas mal de photos , ce serait mieux .
    invitef8665a36
    Coucou,
    A y est, j'ai changé le 2455... le problème persiste...
    Je vais m'attaqué au 7461 et 7463...
    Faut-il changé le 7462 en même temps??
    Et si par hazard après ça, ça ne fonctionnait toujours pas après? Y a-t'il d'autres raisons possibles?
    Voilà les dernières nouvelles toutes fraîches...
    Encore merci pour ton coup de main...
    Edouard
    invitef8665a36
    Très Gros Problème:
    en dé-soudant les transistors 7461 et 7463 je me suis rendu compte que les pistes cuivres ont sautés (est-ce moi, n'est ce pas moi ... that's the question...)
    J'ai quand même essayé de les changer (les 2 deux transistors)... bonjour la galère...
    Résultat: quand j'allume la TV tout est normal sauf que ... il n'y a plus d'image ni de son... lol
    en fait il n'y a plus rien sauf le voyant rouge qui est normal (celui qui note l'allumage, et la mise en veille ) et qui réagit normalement à la télécommande.
    Ma question est donc la suivante: Y a-t-il un sorcier dans la salle.....
    Edouard qui commence à en avoir marre de sa TV...
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors je dirais que pour commencer , il faudrait être sûr que tu as bien refais les pistes , tu prends ton multimèters et tu regardes ou vont les pistes et tu regardes si elles font contact..
    Tu as bien remplacé les transistors par les mêmes??
    invitef8665a36
    Oui l'un est carrément identique, et l'autre, est l'équivalent...
    Par contre, vu l'état des pistes je ne suis pas sûr qu'ils soient bien soudés...
    Et puis... est-il normal que je n'ai pas le son non plus?
    Sinon, comment refaire les pistes?
    Ne vaut-il pas mieux changer la carte entière et si oui, combien peut-elle couter?
    Ed, qui va devoir prendre rendez-vous chez l'occuliste à force de s'abimer les yeux sur une 36 cm...
    invitef8665a36
    Salut !!
    Et sinon, comment refaire les pistes?
    Ed. champion de ski (surtout sur piste noire)
    marc.suisse
    Salut !!
    Ben , tu regardes ou vont les pistes et tu mets un bout de fil entre la patte du transistor et le composant juste à côté qui est sur la même piste .
    Si jamais , je regarderais ce soir sur le schéma !!
    invitef8665a36
    ok merci beaucoup, je vais essayer...
    Par contre, est-ce normal que je n ai plus de son?
    Rien d autre n a morflé?
    Ed, champion en posage de question...
    marc.suisse
    Re !!
    Beuh, je ne sais pas , à mon avis répare les pistes et tu verras après .
    invitef8665a36
    Coucou...
    Et bien me revoilà..
    J'ai réparé les pistes une à une... aucun changement...
    Quand j'allume la TV le voyant s'allume, il réagit à la télécommande (le voyant passe en veille si je mets la TV en veille)... mais l'écran reste noir, et il n'y a pas de son non plus...
    Rmq : la TV s'est mise en sécurité (j'ai malencontreusement inversé les 2 transistors) est-ce grave ??
    Sinon, est il possible de changer toute la carte (le tube marchait tres bien...)
    par avance merci.
    Ed. qui a des problèmes de disléxie transistorienne...
    invitef8665a36
    Heu....
    Personne ne peut m'éclairer?? svp??
    Ed. accros de la TV en cure de désintoxication forcée
    marc.suisse
    Hello !!
    Loin d'être pessimiste , mais je crois que tu es très mal partis
    Si tu as croisé les 2 transistors , ben forcèment que cela ne va pas marcher , car ce n'est pas 2 mêmes transistors .
    Pour la platine complète , hum bonne chance, faudrait essayer de demander à PHILIPS directement .
    Tu as moyen de faire une photo de la zone autour des transistors ??
    michaelfirst
    Bonjour,apres avoir refaites les pistes,selon ce que Marc t'as dit, verifie aussi les soudures aux pattes du transfo 5464.Good luck!
    invitef8665a36
    Merci à tous
    mais je vais devoir jeter l'éponge...
    A bientôt et merci encore...
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 17h56
  3. panne tv orion : déformation image
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 18h39
  4. déformation image tv
    Par invite733c00bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h11
  5. Deformation coussin moniteur philips 107S
    Par Ros3bud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 12h28
