THT chassis beko 7SZ.190-09
    invite724af089
    bonjour a tous.
    j'ai changer la tht de cet appareil,panne apparente l'autre etais crame.je me suis apercu entre temps que la resistance R528 etait brulee mais je n'ai pas de schema pour connaitre sa valeur et s'avoir si c'est la logique qu'elle est cramee une idee ou un schema merci d'avance de votre reponse noel
    KGM
    Re : THT chassis beko 7SZ.190-09
    Le châssis est un 14.1.La résistance 528 = 10k.Bien entendu ,il faut vérifier le circuit autour ,c'est peut-être
    aussi à cause de l'ancienne tht .
    A+.
    invite724af089
    merci de m'avoir repondu KGM.effectivement je pense que l'ancienne tht a provoquer des degat et notemment
    sur le chassis qu'elle a un peu charbonne et precissement sur le circuit de cette resistance j'ai regarder autour tout semble correct! un conseil a me donner peut etre? merci
    KGM
    Pas grand chose de plus!Si tu as bien contrôlé les composants? par sécurité je changerais la diode D514=
    1N4148.C'est le circuit contrôle "courant faisceau".
    Un "test" pour cette sécurité serait en poussant le G2
    de faire débiter le tube et le tv vas passer en sécurité.
    Le contrôle du faisceau arrive en pin 22 de IC101,tda
    8844 .Ce circuit bloque la commande ligne (sécu) .
    Je n'ai pas fait la manipe sur ce châssis.
    A+.
    invite724af089
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    A+.
    bonjour KGM,
    j'ai changer la R528 10k le C524 220nf 100v la THT HR 8366.mais sur mon circuit je n'ai pas la D514.je me suis procurer le schema sur aswo brun ou effectivement elle est presente?en bref mon ecran est bleu avec par intermitence des ligne de retour et le cote droit de l'ecran a un arc en ciel.je suis technicien en electromenager.merci d'une reponse noel
    KGM
    Salut Thermostater,
    Tu veux dire que la diode D514 n'est pas implantée !
    Est-ce que d'autres composants par ex R533 sont
    absents?
    C'est (?)une version /evolution du châssis.
    A+.
    invite724af089
    c'est exact KGM pas de R533 R 535 D 514 tu vois quelque chose pour mon probleme d'image ?
    invite724af089
    salut KGM
    c'est bien le P601 le potar pour regler U syst ? j'ai un ecran de 82cm tu connais la valeur en voltage de tension.merci
    KGM
    Re ,
    Deux choses inquiétantes :l'arc en ciel,et le ci TDA 8844
    qui reçoit une info THT pin 50.Vérifies l'état des résistances R114,R115.Comment agit le réglage G2?
    Vérifies aussi le 200v pin 6 du CI sur la pltine tube.
    Pour le réglage avec p601 Usyst dépend aussi du tube
    employé; 4:3, = 159v (tube A80....) ,16:9=131v (tubeW66....)
    Tu peux trouvé le schéma sur le net.châssis 14.1
    invite724af089
    re
    mauvaise limonade U sys = 340 volts et sur le tube j'ai egalement des tension elevees. P 601 reagi correctement le G2 egalement.tu vois quelque chose qui aurait pu augmente cette tension sachant que 340 v est le mini obtenue avec P601. je te remerci noel.pour le schema je l'ai
    invite724af089
    salut KGM
    probleme resolu en fait j'ai fait une accumulation d'erreur notamment sur les prise de tension
    il suffisait de pousser la tension du G2.merci de ta participation noel
  1. [Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Par invitecbed2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h23
  2. [Brun] URGENT,réglage géométrie,TVC LIFETEC 7001, chassis BEKO ZA1.190
    Par inviteb5a93334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h58
  3. [Brun] panne tv blueskynnbk70s chassis beko 14.2
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 09h14
  4. panne de THT sur chassis 2B de Philips HELP HELP
    Par invite05311655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2003, 15h24
  5. panne de THT sur chassis 2B de Philips (suite)
    Dernier message: 05/08/2003, 09h52
