[Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    invitecbed2dab
    Cool panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Bonjour à tous.
    probleme sur ma Tv lifetec lt 7001
    tube : philips a66eak075x44 (eak071x44)
    L'image est en forme de tonneau inversé ) ( et au bout d'un moment se met en veille.
    Merci d'avance pour toutes informations.
    inviteccffcabb
    Re : panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    je viens de lire votre message, j'ai actuellement exactement le même problème avec ce même téléviseur.... avez vous depuis la solution ??? (problème de transistor à effet de champ référence SNX 64 XP, il me semble) Est-ce bien l'origine de la panne et avez-vous réussi à vous procurer ce composant !
    D'avance merci pour votre aide.
    invitecbed2dab
    Je suis désolé mais toujours aucune réponse à ce probleme.
    Apparemment c'est une TV qui leur résiste.
    Je compte sur vous pour me tenir au courant de votre evolution de même pour moi.
    KGM
    Repère les composants L501, R516 (si bon châssis) !Contrôles les soudures aux environs (T501).R516 brûléé?
    invitecbed2dab
    Désolé de ne pouvoir donner de réponse avant.
    la R516 n'est pas hs.
    une soudure refaite au niveau du connecteur x503 pour le fil n°4 rouge.
    Le résultat est le même, rien a changé.
    invitedb2dc797
    Exclamation Re : panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    depuis deux jours, plus d'image, plus de son mais le voyant rouge reste allumé !
    avez vous une idées?
    avez vous des adresses de dépanneurs?
    invite814fbdb0
    Citation Envoyé par Alain 62 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Moi aussi avais une image en forme de tonneau inverse (beko ZA1.190-05)
    Resouder connector 503 -4 (rouge)
    le resistor R536 6,8 ohm , pres de la double diode D505 (TO220) etait brulé.
    Il connecte le exit deflection horizontale avec le deflection verticale
    change-le et voila, image parfait
    stephan
    invitecbed2dab
    Smile Re : panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Bonjour Stephan,
    Un grand MERCI ,effectivement la résistance etait bien brulé.
    La tv refonctionne à merveille.
    Au plaisir de vous rendre service un jour peut etre.
    Encore merci
    Alain 62
  1. [Brun] panne tv beko NR 32T10NTSI AV
    Par invite890c46cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h51
  2. [Brun] URGENT,réglage géométrie,TVC LIFETEC 7001, chassis BEKO ZA1.190
    Par inviteb5a93334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h58
  3. [Brun] panne tv blueskynnbk70s chassis beko 14.2
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 09h14
  4. THT chassis beko 7SZ.190-09
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 11h45
  5. panne TV BEKO
    Par invite25a9ebe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 10h21
