Transformateur Camescope HS
    Cafritou
    Unhappy Transformateur Camescope HS
    Hello tout le monde!!!!
    Voila j'es le transformateur de mon camescope Hitachi qui ne fonctionne plus et je crois que se genre de chose coute chére.....
    Y'a t'il quelque chose a verifié ladessus si non a quelle endroit je peut en trouver un autre ou équivalent.
    Les caractéristique sont : Input 110-240V 50/60Hz 20W
    output : 8.4v-- 1.5A
    D'avance merci pour votre aide
    Hobbyelec
    Re : Transformateur Camescope HS
    Salut
    Ce n'est pas un simple transfo mais un alim à découpage complexe.
    Les caractéristiques électriques sont une chose reste le PB de connectique et de branchement accu.
    Google devrait pouvoir t'aider.
    Bonsoir Cafritou et tout le groupe
    Je suppose que le transfo dont tu parles est le chargeur des batteries et, accessoirement, l'alimentation du camescope.
    Pour le camescope, si tu respectes les 8,4V avec la bonne prise, la bonne intensité avec la bonne polarité, pas de problème.
    Pour le chargeur, je serai plus prudent. Le cycle de charge est prévu pour la plus longue durée de vie de la batterie prévue. Ils ne sont pas (vraiment) interchangeables.
    Compte tenu de la tension d'entrée du tien (100 à 250V), je suppose qu'elle est à découpage. Côté primaire, c'est directement au secteur, donc haute tension, donc fragile. Difficile de réparer fiablement.
    Malgré le prix, il serait préférable de retrouver le même, quitte à chercher une occasion.
    Cafritou
    Red face Re : Transformateur Camescope HS
    OK merci a tout les 2 s'est bien le transfo qui sert a alimenter le camescope et a charger la batterie donc je suis condamné à en trouver un autre. Si quelqu'un pourrai avoir la gentillesse de me guider dans ma quéte, sa fais 2h que je suis sur le net et ne trouve pas de transfo équivalent.
  1. Transformateur ...
    Par leprosylv dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 17h09
  2. transformateur
    Par invitef0ff41c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 12h07
  3. transformateur
    Par destroyer dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2006, 15h33
  4. transformateur
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 08h38
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 15h16
