Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    orlof
    Mon four micro-ondes (Brandt Navis) arrête de chauffer au bout de quelques minutes (8 mn environ). Il continue à tourner normalement mais ne chauffe plus.
    Après l'avoir laissé reposer quelques minutes, il fonctionne à nouveau.
    Je l'ai alors démonté et me suis aperçu (avec un ohmmètre) que lorsqu'il arrête de chauffer, le klixon ne laisse plus passer le courant. Si je shunte le klixon, le four se met à nouveau à chauffer. Le magnétron est très chaud.
    Avant de procéder au remplacement du klixon, j'aimerais savoir si le problème ne peut pas venir du fait que le magnétron chauffe trop.
    Précision : je connais les dangers que présente un four à micro-ondes et ne touche à rien sous le capot lorsqu'il est en fonctionnement.
    doubleyou
    Re : Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Salut
    je pense simplement à une chose: a-tu vérifié si le ventilateur (car normalement il y en a un) fonctionne, car cela pourrait expliquer la surchauffe du magnétron.
    sinon est-ce que ton problème survient à pleine puissance seulement , ou dans tous les cas ?
    orlof
    [Résolu]: Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    En fait, je viens juste de trouver la raison de la panne.
    La grille d'aspiration d'air située sous l'appareil était complètement obstruée.
  1. [Blanc] Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    Par invite2c5c97b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h12
  2. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par bridgte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h39
  3. micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    Par inviteb9d1f5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 20h21
  4. [Thermique] Eau qui ne s'arrete plus de chauffer sur Chaudière Centora Green
    Par takiora dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  5. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par eric.S dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h59
