[Thermique] Eau qui ne s'arrete plus de chauffer sur Chaudière Centora Green
    takiora
    Bonjour, alors voila je vous explique le problème rapidement...Ma chaudière au gaz Centora Green ne détecte plus quand je tire de l'eau chaude ou que les robinets sont fermés, elle produit de l'eau chaude en permanence...
    J'ai vérifié mon compteur d'eau, je n'ai pas de fuite ni de perte...
    Je suppose que c'est juste un problème de contacteur...
    Si je débranche les fils du "Domestic hot water flowswitch" la chaudière s'arrête bien de produire de l'eau chaude et du coup ne détecte plus quand j'ouvre les robinets pour l'eau chaude... Je suppose que le problème vient de la mais bon je ne comprends pas trop comment cette pièce peut bien fonctionner...
    Voila mon problème, j'espère que quelqu'un pourra m'aider ou me dire quelle pièce je dois éventuellement remplacer.
    Petit Bonheur
    Re : Eau qui ne s'arrete plus de chauffer sur Chaudière Centora Green
    Salut! Attention danger! si la flamme ne s'éteint pas avec les robinets fermés il va y avoir une production de vapeur; Je ne connais pas suffisamment ce genre de matériel pour t'orienter (il doit y avoir un proplème de membranne percée quelque part ou quelque chose du genre) mais fais gaffe ça peut être dangereux au moins pour le chauffe-eau. J'espère qu'il va y avoir un spécialiste plus précis que moi pour te répondre mieux.
    takiora
    Oui la flamme s'éteint bien mais se rallume de temps en temps pour garder l'eau a température donc pour le moment je n'allume l'eau chaude que quand j'en ai besoin.
    J'ai identifié présicément le problème, il vient du "Domestic hot water flowswitch", cette pièce est composée d'un capuchon avec une connexion 2fils qui détecte quand je tire de l'eau et d'une pièce mobile avec une petite partie aimantée sur le bout, je ne sais pas si je dois changer la pièce mobile et le capuchon ou juste une des 2 pièces...
    Merci de vos réponses
    thierry m
    BONJOUR,
    Quel modele possedez vous comme CENTORA GREEN.
    Je supose que vous devez avoir un ballon avec.
    N'oubliez pas que si vous avez un ballon avec la chaudiere ,l'eau chaude est prioritaire sur le chauffage.
    Donc si vous avez utilisez une certaine quantitée d'eau, il faut laisser le temps au ballon de se réchauffer.(donc meme si les robinets sont fermés les diodes défillent) une par une pour le réchauffage ballon,et deux par deux lors d'un soutirage eau chaude. Par contre si les diodes défillent constament deux par deux c'est que le détecteur est en cause (impuretées a l'interrieur donc celui-ci ne revient pas a sa position initial.)
    thierry M
    takiora
    Bonjour Thierry m
    Le modèle exact lu a l'intérieur de la chaudière est Eurocondens 2.30 et je ne possède pas de ballon d'eau, l'eau est chauffée au fur et à mesure de son utilisation.
    Merci de m'apporter votre aide
    thierry m
    BONSOIR,
    Donc si j'ai bien compris vous avez postez votre panne sur un poste déja existant.
    Donc cela porte a confusion,dorénavent ouvrez un autre poste personnel a votre probleme.
    Pour revenir a votre panne,oui il est possible que le FLOWSWITCH soit en cause(detecteur de débit) qui par moment resterait coincé (démontez le et effectuer un nettoyage,sinon le remplacer.)
    thierry M
    takiora
    J'ai démonté et nettoyé le flowswitch, je l'entends bien bouger quand je tire de l'eau chaude et redescendre quand j'arrête le robinet mais ca ne résoud malheureusement pas le problème.
    J'ai démonté et regardé le flowswitch du circuit interne de circulation d'eau qui est le meme et la seule différence que j'ai pu voir entre les 2 est que celui qui fonctionne a son aimant mobile qui peut tourner sur lui meme autour de l'axe de la pièce métallique alors que celui qui ne fonctionne plus a son aimant fixe. Je ne sais pas trop comment fonctionne la pièce pour le contact électrique donc je ne sais pas si c'est important ou pas que l'aimant au bout de la pièce métallique tourne sur lui-même ou pas. Si l'aimant n'a pas d'importance qu'il soit fixe ou mobile, alors c'est le capuchon avec le contacteur qui doit etre défectueux et j'irrai en acheter un nouveau.
    takiora
    Merci beaucoup de votre aide, j'ai remplacé le flowswitch par un nouveau et tout refonctionne parfaitement
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval qui s'arrête (alors qu'on est sous la douche!)
    Par invite43c83c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 22h33
  2. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
  3. Chaudière De Diétrich S100 qui ne s'arrête plus.
    Par invite185814af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h29
  4. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par eric.S dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h59
  5. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par orlof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h33
