Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    invite483f7593
    Une bouteille à la mer. Chaudière murale de marque de DIETRICH 2005.
    Cette chaudière a une fâcheuse tendance à démarrer et s'arrêter au bout de quelques minutes (90 à 120 s). Bref pour gagner 2 degrés il faut compter 3 à 4 heures. le chauffagiste dit que les radiateurs ne sont pas assez ouverts (pas de ma faute si je ne veux pas chauffer toutes les pièces tout le temps). Bref j'ai essayé d'ouvrir tous les radiateurs à fond et le probléme reste le même !!! aujourd'hui 5 heures pour passer de 16.5 ° à 19 ° ...
    Merci 1000 fois de celui ou celle qui a un bon tip
    sylren
    Re : Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    bonsoir a toi,ta chaudière s'arrête parce quel ce met en sécurité,vérfie ton thermostat de chaudière il doit être réglé assez fort pour que ta chaudière fonctionne normalement,regarde aussi si ton circulateur fonctionne bien,c'est la petite pompe qui pousse l'eau dans tes chauffages,si elle ne tourne pas en permanence pendant la période de "chauffe"ta chaudiére se met en sécurité et disjoncte c'est normale,vérifie ces 2choses et ensuite tu verras,courage a bientot
    invite483f7593
    merci du coup de main. Je vais jeter 1 oeil.
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  2. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 15h57
  3. [Thermique] Eau qui ne s'arrete plus de chauffer sur Chaudière Centora Green
    Par takiora dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/04/2007, 07h05
  5. Chaudière De Diétrich S100 qui ne s'arrête plus.
    Par invite185814af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h29
