pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    inviteb4803e02
    Mon pc (P2 233 , Windows 98), demarre , puis s'arrete tout seul au bout de quelques secondes ?!?!
    Une idée ?
    Coincoin
    Re : pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Quelques secondes après le démarrage de Windows ou bien après avoir appuyé sur le bouton ? Précise un peu...
    Encore une victoire de Canard !
    inviteb4803e02
    ben c'est varié, un coup il s'arrete subitement quelques secondes apres avoir appuyer sur le bouton de démarrage, un coup pendant le lancement de windows, ...
    c'est un arret subit, comme une coupure de courant...aucun signe avant coureur...
    JPL
    Responsable des forums
    Un Pentium 2, ou j'ai mal compris ? C'est certainement l'âge. Défaillance de l'alimentation ? Son ventilateur tourne-t-il ?
    Philder
    De grandes chances pour que ce soit soit un problème d'alimentation, ou alors un problème de surchauffe du processeur.
    inviteb4803e02
    si c'est l'alim, ça vaut le coup que je répare ? (PII 233 , 96Mo de ram et 3go de DD).
    Jean-Luc P
    Regarde si tes ventilateurs tournent, je soupconnerait un edéfaillance du ventilo processeur (ou alim sinon)...
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    JPL
    Citation Envoyé par fb31
    Non.............
    bionet34
    LE PC DEMARRE PUIS S'ARRETE AUSSITOT
    Tester seulement la carte mère (pas de processeur, ni mémoire, ni disque, ni carte graphique).
    Branchez l'alim et appuyer sur le bouton de marche/arrêt, la carte mère devraît se mettre en marche sans s'arrêter.
    Réappuyer sur le bouton pendant quelques secondes pour l'arrêter ou utiliser le bouton marche/arrêt sur la face arrière de l'alimentation.
    si le problème persiste, débrancher les cables de connection de tous les périphériques, lecteurs, cable réseau jusqu'à ce qu'il ne reste que les ventilos de connecté et redémarrer
    débrancher les ventilos 1 après l'autre en redémarrant entre chaque opération
    tester une autre alimentation, si le phénomène ne se produit pas la carte mère n'est pas en cause…
    pour autant peut-on dire que le problème est dû à l'alimentation d'origine? NON.
    J'ai vécu l'expérience c'est pour cela que ma réponse est catégorique.
    Lorsque j'ai remplacé mon alimentation par une neuve, plus de dysfonctionnement, le problème c'est que j'ai connecté l'alimentation neuve alors que tous les composants et périphériques étaient débranché.
    Du coup j'ai aussitôt rebranché l'alimentation d'origine et là stuppeur plus de panne.
    J'ai rebranché tous les composants et périphériques un par un et j'ai éteint et redémarré le pc entre chaque étape jusqu'à ce que finalement tout refonctionne normalement, mystère de l'informatique.
    Donc une règle d'or, pas de panique mais de la méthode.
    Au final j'ai un doute sur le lecteur de disquette, ces petites bêtes on tendance à créer des problèmes inattendu mais pour le moment tout fonctionne jusqu'à la prochaine……
    Salut à tous et vive le web..
    Jack
    Quel intérêt de répondre 4 ans et demi trop tard?
  1. [Brun] TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 11h50
  2. SABA T7045 ICC5 compte 3 coups puis s'arrete
    Par HRH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 17h19
  3. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
  4. Congélateur ronronne 5 secondes puis plus rien
    Par invite211b45a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 08h42
  5. Pb lave linge: le tambour s'emballe puis s'arrete
    Par invitefb1dc136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 09h59
