Congélateur ronronne 5 secondes puis plus rien
    invite211b45a9
    J'ai un congélateur quasi-neuf (garantie pièce mais pas main d'oeuvre ;-(
    Depuis juillet, il ne fonctionne plus.
    Ce que je constate: lorsque je le branche, le compresseur se met à ronronner 5 secondes, puis couic, plus rien.
    Il y a donc une protection qui se met en route. Le problème vient donc soit de la protection (qui se met en route alors qu'elle ne devrait pas) soit du compresseur.
    J'ai l'impression que cela vient plutôt du compresseur car le ronronnement ne m'a pas l'air "habituel". Il me fait plus penser qu'il serait grippé. Par ailleurs, le congélateur étant presque neuf (9 mois), l'électronique ne devrait pas (si vite) tomber en panne.
    Qu'en pensez vous?
    Merci.
    Re : Congélateur ronronne 5 secondes puis plus rien
    bonsoir,
    effectivement compresseur bloqué, contactez le sav,ils feront le nécéssaire
    invite211b45a9
    Malheureusement, n'ayant pas de garantie sur la main d'oeuvre, avez vous une idée sur le coût du SAV dans un cas comme celui-ci?
    ptigui29
    100/200€.
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  2. démarrage d internet, sablier puis plus rien
    Par invite6b49b514 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 20h54
  3. bauknech WA2140, a fait sauté les plombs, puis rien
    Par invitee00121db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h49
  4. hypson bruit quand mise sous tesion puis plus rien
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 15h43
  5. philips 28ML8600 : ça sent le brûlé puis plus rien
    Par kapok dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2005, 07h16
