[Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Mamal
    Exclamation Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Bonjour à tous et à toutes,
    Mon voisin a un TV SHARP 54AM-12FP (chassis inconnu) qui au bout de quelques minutes (entre 5 et 20 minutes) se met en erreur.
    L'image et le son disparaissent.
    En augmentant le G2 un ecran blanc apparait et le focus me fait apparaitre les lignes (trames si je ne m'abuse).
    Les trois point rouges dans le canon sont toujours présents et la THT debite.
    Est t'il possible qu'elle debite mais pas assez pour afficher une image nette ?
    Dans ce cas, le son ne devrais pas disparaitre !
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    marc.suisse
    Re : Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Hello !!
    As-tu essayé de tappoter un peu le chassis avec un tournevis histoire de détecté des éventuelles mauvaises soudures ?
    D'ailleurs à ce propos , tu as regardé les soudures ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par Mamal Voir le message
    ..Mon voisin a un TV SHARP 54AM-12FP (chassis inconnu) qui au bout de quelques minutes (entre 5 et 20 minutes) se met en erreur.
    L'image et le son disparaissent..
    Essayer si réagit à la bombe de froid grivrant.
    Controler les tensions avant et après la panne.
    Dans ce cas, le son ne devrais pas disparaitre !..
    Forcément sinon tu n'aurais rien.
    Pas de soucis de THT c'est un pb de polarisation du tube.
    Mamal
    Oui j'ai tapoté le chassis et verifié toute les soudures marc.suisse, elles avaient l'air bonnes mais j'ai quand meme refait les plus mauvaises.
    Et oui j'ai soumis tout les composants du chassis à la bombe froid et j'ai controlé environ un dizaine de tensions différentes (sortie d'alim, entrée THT et alim des C.I) Hobbyelec.
    Après avoir refait plus de 30 soudures préventives. Les symptomes ne sont plus les mêmes (une soudure etait donc surement deffectueuse ).
    Maintenant le TV se met en veille alléatoirement (entre 10min et 1 à 2 heures)
    La led passe du vert à l'orange (si j'appuie sur P+ ou P- rien y fait), j'eteind le TV au bouton M/A et je ralume, elle repart pour 3 à 5 minutes et des fois refonctionne pendant plus de 30 minutes.
    Tout cela capot refermé.
    J'ai alors soumis plusieurs composants au seche cheveux et rien à faire, le TV ne s'est pas mis en veille :/.
    Que c'est compliqué ^^
    Merci les gars.
  1. tv sur ecran lcd sharp de psp
    Par icescream1c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2007, 13h45
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/04/2007, 07h05
  3. CROA avec mon C8 il y a quelques minutes
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2006, 05h43
  4. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
  5. Ecran blanc sur portable
    Par azt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2004, 11h11
