autoradio pioneer hs
    invite12ffb096
    bonsoir a tous
    voila j'ai un petit probleme avec mon autoradio pioneer modèle DEH-1600R.
    j'ai une diode qui a cramé(ref:S5688G) je les remplassais par son equivalant(ref:1N4004G) mais elle a cramé aussi tot et elle m'en a flinguer une autre a la suite.
    je pense qui doit y avoir un autre probleme en amont.
    donc si quelqu'un pourrait m'aider
    merci d'avance
    Re : autoradio pioneer hs
    Bonjour jean-bat et tout le groupe
    Changer un composant sans chercher un peu à savoir pourquoi il a brûlé n'est pas très prudent.
    Peux-tu nous en dire "un peu plus" sur le rôle (la position par rapport à la batterie) de la diode changée et de celle qui a fumé aussi, ainsi que des conditions dans lesquelles le flash s'est produit?
    Je pense à une diode de protection contre les inversions qui aurait "mal tourné". Le poste n'est-il pas équipé de fusible? Que dit-il?
    invite12ffb096
    merci gienas de t'interesser a mon cas je sais bien que c'est pas tres prudent.
    j'ai suivi les conseils de mon vendeur en composant j'aurais mieux fait de consulter le forum avant
    pour en dire plus desoler mais je suis vraiment nul en electronique donc des photos val mieux que des explication que je ne s'aurais expliquer.
    entourer en rouge la diode que j'ai changer et qui a recramer
    et en bleu celle qui a cramer a la suite.
    en orange les straps et la bobine
    en violet les diodes
    en rose les resistances
    et enfin en vert le condo
    pour les conditions c'est un peut dure car ca cramer la premiere fois dans le compartiment du poste dans la voiture le fusible de la voiture a cramer mais pas celui du poste.
    et la 2eme fois les deux en cramer en meme temps mais toujours pas celui du poste.
    voila j'espere t'avoir renseigner du mieux que j'ai pu
    et encore merci
    Bonsoir jean-bat et tout le groupe
    J'ai "besoin" de quelques précisions supplémentaires.
    Citation Envoyé par jean-bat Voir le message
    ... pour les conditions c'est un peut dure car ca cramer la premiere fois dans le compartiment du poste dans la voiture le fusible de la voiture a cramer mais pas celui du poste...
    Est-ce que ça a cramé spontanément alors que c'était déjà en marche et en fonctionnement correct, ou bien à l'allumage après une "nouvelle installation"? Mon idée est une erreur de branchement de la polarité de la batterie.
    Disposes-tu d'un multimètre pour faire des mesures, principalement de continuités, et des tests de composants? Un numérique serait préférable, ainsi que son "permis de conduire"
    ... en orange les straps et la bobine
    et enfin en vert le condo ...
    Pourquoi nous parler des résistances et du condensateur?
    ... ca cramer la premiere fois dans le compartiment du poste dans la voiture le fusible de la voiture a cramer mais pas celui du poste.
    et la 2eme fois les deux en cramer en meme temps mais toujours pas celui du poste ...
    Qui sont ces deux qui ont cramé?
    Il faudrait repérer sur le poste l'arrivée du + et du - de la batterie, et tester si les diodes ont des points communs avec la batterie et orientées pour une protection. La bobine pourrait bien filtrer le +. Un gros chimique pourrait bien être élément de ce filtre. A suivre donc.
    invite12ffb096
    le poste etait brancher depuis plus de 6 mois avec le connecteur iso donc aucun fils couper ou denuder.
    pour le multimetre j'ai un digital 8 fonctions et 32 plage
    je ne sais pas pourquoi j'ai parler des composant surement parce que c'est ce qui entoure les diodes car y'a plus de straps qu'autre chose
    pour c'elle qui ont cramer ce sont les deux diode entourer en bleu et en rouge.
    pour les polariter + et - je les ai ecrite en jaune sur une photo.
    Première remarque sur la polarité des diodes: + et - n'ont pas de "sens". Il y a une cathode et une anode. En test diode, on mesure la tension aux bornes. Si elle est de 600 mV, le + est sur l'anode, et le - sur la cathode. Il faut bien vérifier qu'il y a débordement dans l'autre sens.
    La cathode est le côté généralement repéré par une bague.
    La photo 910 semble montrer que les deux diodes sont en parallèle. C'est moins "étonnant" que la seconde se soit détruite après la première.
    Peux-tu relever le schéma de ces diodes par rapport aux alimentations + et - batterie? Il faut sonder les fils, suivre les pistes, dessiner en plaçant bien les composants et leurs polarités.
    Le fusible du poste est dans le câble? Quel est son calibre? Quel est le calibre des fusibles "auto" qui ont fondu?
    Il faut savoir à quoi servent les diodes, pour comprendre pourquoi elles ont été traversées par une surintensité.
  1. [Brun] erreur 10 sur autoradio pioneer
    Par invitef0432628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 15h04
  2. PB cablage autoradio Pioneer
    Par invite6e992a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 15h03
  3. Problème autoradio pioneer
    Par inviteee538c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 20h28
  4. Panne sur autoradio Pioneer
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 16h56
  5. Petit problème autoradio Pioneer
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2005, 20h49
