  • Login:
Branchement d'une régulation radio
  1. MICHEL68
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4
    J'ai une chaudière vaillant avec un régulateur 410s que j'ai laissé sur la chaudière, j'ai acheté une régulation siemens rev23rf radio(vu que je ne peut plus passer de fils dans l'appartement)
    Maintenant j'ai un problème pour brancher le régulateur siemens, sur son recepteur 3 poles un commun, un travail et un repos donc un relais tout bête, sur la chaudière il faudrait brancher la régulation sur les bornes 7,8 et 9 de la carte électronique de la chaudière mais vaillant est très discret sur ce branchement, après test j'ai du 24v sur les poles 7 et 9.
    Quelqu'un saurait comment faire pour que je puisse utiliser ma régul siemens.D'autre part il y a un pontage sur les bornes 3 et 4 de la chaudière faut il l'enlever?
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 245
    Re : Branchement d'une régulation radio
    Bonjour MICHEL68 et tout le groupe
    Attention mise en garde
    Avant de faire quoi que ce soit comme modification de raccordement, couper l'alimentation de toute l'électronique!
    Nous avons eu sur ce forum, la semaine passée, des "incidents" peut-être irrémédiables sur du matériel. Il vaut donc mieux prévenir que guérir
    Cela étant dit, je n'ai pour le moment, pas grand chose à dire pour faire avancer le schmillblick. Faire quand même une "confrontation" des possibilités:
    1- de quoi est capable le système de régulation, en matière d'interface? (contact(s), actions possibles ...)
    2- De quoi a besoin la chaudière pour être "pilotée"?
    Sans information précise on ne peut rien tenter de sûr. Chercher à avoir ces informations pour éviter la casse.
  3. MICHEL68
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4
    La régulation est une siemens rev23fr elle permet de faire varier la température en direct ou d'après une selection journalière elle comporte 3 contacts un commun un travail et un repos.
    La chaudière est une vaillant à ventouse murale, pour la commander vaillant à prévu 3 contacts sur le circuit imprimé (7,8 et 9) mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 245
    Citation Envoyé par MICHEL68 Voir le message
    La régulation ... comporte 3 contacts un commun un travail et un repos...
    Là, je n'apprends rien. C'était déjà dans le #1. Ce qu'il faut "apprendre" (ou tester sur ce relais) c'est:
    1- quelles conditions de T° pour contact travail fermé?
    2- quelles conditions de T° pour contact repos fermé?
    pour le confronter à ce qui sera requis par la chaudière.
    ... La chaudière est une vaillant à ventouse murale, pour la commander vaillant à prévu 3 contacts sur le circuit imprimé (7,8 et 9) mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
    C'est bien cela qu'il faut que tu trouves, pour la "confrontation".
    Comme en plus tu parles d'un pontage sur des bornes "autres" que celles prévues pour la régulation, c'est encore plus troublant. Raison de plus pour être prudent.
    Naturellement, je serais enclin à penser que sans régulation, il faudrait ponter quelque chose. Ce pontage, à AMHA devrait se trouver sur les bornes servant à réguler. A moins que le terme de régulation ne soit pas adapté
    Si un jour, "de guerre lasse", tu venais à ouvrir un pontage pour tester son effet, je conseille de faire hors tension l'introduction d'un interrupteur fermé, de lancer le fonctionnement de la chaudière, et de couper l'interrupteur pendant une chauffe pour voir son effet, puis de le rétablir après un "certain" délai.
  5. MICHEL68
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4
    Si par exemple la régulation est règlée sur 20° et qu'il n'en fait que 19 le contact va se fermer, donc jusque la pas de problème mais pour faire chauffer cette chaudière je voudrais savoir quel est le branchement à faire.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Branchement d'une antenne radio MF
    Par Larixd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 05h43
  2. Régulation d'une LED LUXEON avec un PIC
    Par lolomatic dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 00h51
  3. régulation/ redressement d'une dynamo
    Par rsuinux dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 00h24
  4. régulation en intensité d'une LED
    Par pontoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 18h51
  5. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par olle dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h37
