BONJOUR
J'ai une hydromotrix à ventouse à eau ecs instantanée. pour l'esc pas de problème. Par contre en chauffage je n'arrive pas à garder la pression j'en rajoute tous les 2 jours, pas de fuite sur le circuit, je suis en train de verifier le purjeur, mais après consultation.... il s'emblerait que c'est le corps de chauffe. Comment peut on en être sur? est ce compliqué à changer et pour quel coût? La chaudière doit être de 1992 .
merci par avance A+
D'après vos observations, pas de problème en ECS (eau chaude sanitaire), je vous conseille d'observer le comportement du manomètre, pendant la montée en température du ballon. Une fuite sur le corps de chauffe paraît improbable, vous devriez voir des traces de calcaire ou vert de gris (attention aux joints fibres). Vous pouvez vérifier cela en profitant d'une période d'absence assez longue (au moins 4 H.).
Mettez votre chaudière sur arrêt, fermez les vannes depart et retour chauffage, mettez la pression chauffage à 1,5 B.
à votre retour, contrôlez le manomètre, il devrait être sensiblement au même endroit, la baisse de température du ballon, peut l'avoir légèrement fait baisser. Si il est retombé à zéro, vous avez effectivement une fuite sur la chaudière, soupape de sécurité, purgeur d'air automatique au sommet de la chaudière, vérifiez d'éventuelles traces. Si rien n'a bougé, soit vous avez un vase d'expansion vide d'air, ou une fuite sur le réseau chauffage.
A suivre,
Marc.
22/10/2006 - 07h02
michoumbk
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
savoie
Messages
7
Re : Chaudiere Frisquet Perte De Pression
ok je vais essayer
merci pour la reponse rapide
je vous tient au courant
