[Thermique] Chaudiere mixte THEMIS 223 perte de pression
    invite42ecf124
    Unhappy Chaudiere mixte THEMIS 223 perte de pression
    Bonjours a tous;
    j'ai un souci avec ma chaudiere mixte THEMIS 223, la pression se retrouve rapidement au minimun, il faut que plusieurs fois par jour je la reajuste.
    Ce probleme s'accentu avec le temps ; au debut il suffisait d'ajuster legerement la pression une fois par semaine, aujourd'huic'est plusieurs fois par jour avec une pression minimale ...
    Merci de votre aide.
    Auriez-vous un lien ou je pourrai telecharger la documentation de cette chaudiere.
    Encore merciet a+
    Renzo
    Re : Chaudiere mixte THEMIS 223 perte de pression
    Il y a plusieurs possibilités, soit la soupape de sécurité qui est fuyarde, soit un vase d'expansion HS ou dégonflé, soit une fuite sur le réseau de chauffage.
    invite42ecf124
    Merci pour cette reponse,
    es t il difficile de changer le vase d'expension ?
    Cdlt.
    thierry m
    BONSOIR,
    ALLEMOZ Olivier?
    thierry M
    invite42ecf124
    Non, Yves dans le 06 ... ALLEZOM ...
    Cdlt.
    Renzo
    Ca dépende de la place disponible au-dessus de la chaudière parce qu'il est derrière et qu'il faut le sortir par le haut. Si la hauteur sous plafond est insuffisante ou qu'il y a une gêne (conduit de fumées, tuyauteries ou autres) il faut déposer l'ensemble de la chaudière. Cela dit en fonction de la position de la chaudière il peut être plus intéressant financièrement d'installer un vase d'expansion standart sur le circuit.
    invite42ecf124
    Merci Renzo de ta reponse;
    mais c'est quoi un "vase d'expansion standart sur le circuit", comment ca se pose , ou peut on trouver cela ?
    Encore merci et A+
    Cdlt, yves.
    Renzo
    Le vase d'expansion se pose sur le retour du circuit de chauffage mais cela nécessite de modifier la tuyauterie et donc de savoir braser. Les pièces peuvent se trouver chez n'importe quel grossiste de chauffage.
    invite42ecf124
    Bonjours,
    encore une petite question;
    peut on retirer l'ancien vase et racorder un vase standard a l'aide de racord souple car j'ai vu a casto des vase a 30 euro que je pourrai placer a cote de ma chaudiere (30 cm a peu pres) ?
    Renzo
    Oui tu peux te raccorder en lieu et place du vase existant, il y aura juste à modifier le raccordement, parce que les vases du commerce sont en principe en 20x27 alors que le vase d'une chaudière murale est plutôt en 12x17 ou 8x13.
    invite42ecf124
    Bonjours et merci pour ces reponses, je vais essayer cela.
    thierry m
    Citation Envoyé par allezom06 Voir le message
    BONSOIR,
    Sauf que sur la THEMIS le vase est raccordé en 15/21
    thierry M
  1. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Saubier Duval Thémis 223
    Par invite8bac5404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h40
  3. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h57
  4. Chaudière murale mixte THEMIS 223 - réglage
    Par invitea5aa65ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h40
  5. Chaudiere Frisquet Perte De Pression
    Par michoumbk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 07h02
