[Blanc] Problème congélateur AUC 3204
    invite7b228c95
    Exclamation Problème congélateur AUC 3204
    J'ai un problème avec mon congèle Arthur Martin AUC 3204,
    la themperature affichée est de -29 et toutes les led sont allumées (alarme, super congélation, et marche).
    Pour autant le congèle refroidit semble t il normalement, l'alarme sonore ne se déclenche pas !!!
    On a tout dégivré et rebranché d'une température ambiante le congèle à fonctionné normalement jusqu'à -16, -17 puis rebelotte tout s'allume et de - 17 on passe à un affichage de -29 !!!
    Problème d'électronique de pilotage ? de sonde thermique ?
    Comment puis je tester les sondes thermiques ??
    Help !
    Merci à toutes les bonnes volontées d'avance
    invite13a033b6
    Re : Problème congélateur AUC 3204
    bonjour la tempereture afficher est celle qu'il y a dans l"appareil? votre appareil est composer de deux thermostat mecanique et donc pas de sonde
    invite13a033b6
    Citation Envoyé par cedric131313 Voir le message
    pardon vous avez un sonde qui est brancher sur votre afficheur tester en ohmetre vous devez avoir une valeur
    invite7b228c95
    en fait la thempérature reste à -17 mais l'afficheur indique -29 !
    Si je débranche le congel et le rebranche il refonctionne normalement en indiquant -17 puis au bout de quelques minutes il re-débloque (affichage -29 et toutes les leds allumées).
    J'ai l'impression qu'il débloque lorsqu'il atteint la valeur de consigne en température.
    Je trouve un ohmmetre et test la sonde
    invite7b228c95
    ou peut on trouver le schéma électrique ?
    invite13a033b6
    dsl je peu pas vous le donner c reserver au professionnel
    invite7b228c95
    en fait il debloque lorsque la temperature atteint le seuil bas de la consigne et que le compresseur se met en route
  1. [Blanc] probleme congelateur
    Par invite50f5d594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 21h40
  2. [Blanc] Problème congélateur
    Par tchanches dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h17
  3. Problème de congélateur
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 14h46
  4. probléme congelateur.
    Par invite139ccdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 18h34
