[Blanc] panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    inviteaf66033a
    Angry panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un procédure de dépannage sur ce four (arthur martin FE 6215):
    - L'afficheur de mise à l'heure reste bloqué (led continument allumée)
    - aucun démarrage des fonctions du four n'est plus possible
    il n'y a eu aucun signe avant courreur ni mauvaise manip ni surtensions dues à un orage...
    inviteaf66033a
    Les deux fils ont été fusionnés pour respecter la charte qui interdit les doublons.
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2006 à 14h00.
    bret35
    Re : panne sur four arthur martin FE6215
    bonsoir as tu essayé de debrancher le four attendre 5 bonne minute et de le rebrancher apres
    dans la plupart des cas cela repart apres
    a +
    il y a une manip avec 2 boutons a faire, mais cela ne va pas faire avancer les choses, car je me souvient plus de la procédure, car chez ce constructeur la manip est fonction du modèle, or je n'ai pas la doc technique en conséquence
    inviteaf66033a
    Smile Re : panne sur four arthur martin FE6215
    merci pour cette info; sais tu où l'on peut se procurer la doc du four arthur martin FE6215?
    inviteaf66033a
    bonjour bret35
    j'ai coupé la tension pendant plus d'une heure; c'est toujours bloqué!
    invite39c684ef
    je pourrais avoir peut etre cette doc mais pas avant mercredi
    bret35
    il y a de grande chance que l'afficheur soit hs
    a+
    invite435f8506
    Je rencontre le même problème avec le FE6230.
    Avez-vous ifdentifié la panne ? Si oui, est-ce une réparation onéreuse ?
    Merci d'avance.
    inviteaf66033a
    Citation Envoyé par zeffes Voir le message
    cette doc m'intéresse; mais l'as tu par support informatique? sinon comment puis-je la récupérer?
    inviteaf66033a
    bonjour zeffes
    as-tu pu avoir la doc du four arthur martin FE6215?
    invite435f8506
    Citation Envoyé par chucky69 Voir le message
    Merci d'avance.
    Je confirme : la réparation est onéreuse. Un dépanneur veut changer la carte électronique pour la bagatelle de 291€uros
    S'il y a une manipulation à tenter je suis preneur.
    jeromebrezhoneg
    un petit au service conso et l'astuce a été trouvée.
    Il existe sur ce type d'appareil un mode demo.
    ce mode permet aux clients de smagasins de jouer avec les fonctions de l'appareil sans pour autant lancer la chauffe.
    Pour le connecter ou le deconnecter il faut apres avoir regle l'heure appuyer sur les trois boutons de facade pendant au moins 10 sec pour lancer ou arreter le processus.
    inviteaf66033a
    bonjour ,
    Un grand merci à toi Jerome ; j'ai fait la manip!
    ça refonctionne normalement
    invite435f8506
    Merci Jérôme, ça fonctionne...heureusement que je ne me suis pas précipité pour la réparation !
    invitec272e2af
    Wink Re : panne sur four arthur martin FE6215
    Citation Envoyé par jeromebrezhoneg Voir le message
    Merci pour le tuyau.
    J'avais trouvé une carte à 360€, mais je ne voulait pas mettre autant pour un four de 4 ans.
    J'avais téléphoné au service conso, mais ils ne m'ont pas donné cette astuce (
    Pourquoi n'est-ce pas sur leur notice. Ils prennent les consommateurs pour des débiles ?
  1. panne four arthur martin fe6215
    Par jeromebrezhoneg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 21h30
  2. Four Arthur Martin FE6215
    Par guardan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 22h47
  3. [Blanc] panne sur aw850aa arthur martin[résolu]
    Par invited2c3aa1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 08h58
  4. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h38
  5. panne sur four Arthur Martin FE6215
    Par invite0959494b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h15
